    Alguém aqui tem instalado este AC? Ou tem conhecimento de como funciona este sistema?
    Estou a ponderar comprar este AC para uma moradia em construção, mas gostava de perceber primeiro umas coisas sobre o seu funcionamento.
    E uma máquina de AC por condutas...
    O que pretende exactamente sabe?
    Neste momento tenho duas dúvidas relativamente a este AC, porque não consigo encontrar informação em lado nenhum.
    Segundo o catálogo deles, falam que estas unidades também podem fazer função de VMC. Será mesmo?
    E a outra dúvida prende-se com uma imagem que também tem no catálogo, mas que depois a olhar para fotos dos aparelhos, não me parece que seja bem assim.
    A foto em questão é a que está em anexo e que representa que a mesma unidade interior, pode estar ligada a várias divisões e controlar a temperatura das mesmas individualmente. Será mesmo assim? Ou Tenho mesmo de ter uma unidade por divisão? Porque pelas imagens reais das unidades, parece-me haver só uma única saída de ar da unidade.
    Colocado por: Andre309Será mesmo?
    não.
    Colocado por: Andre309foto em questão é a que está em anexo e que representa que a mesma unidade interior, pode estar ligada a várias divisões e controlar a temperatura das mesmas individualmente
    não, somente controla a temperatura média do imóvel existindo alguns desvios entre divisões.
    Mas pode acoplar um sistema de registos motorizados por exemplo Airzone e já consegue fazer isso só com uma maquina
    Colocado por: jorgealvesnão.
    No catálogo tem isto escrito:
    "Ligação ar novo: Possibilidade de introdução de ar novo no equipamento para melhorar a qualidade do ar interior."
    Então qual o significado disto?
    Consegue explicar melhor em que consiste isso do Airzone? São dispositivos extra que se tem de anexar?
    Pesquise por Airzone EasyZone. Estava para instalar eu mesmo na minha casa. No final de contas fica com 1 equipamento de AC para toda a habitação e ainda tem a possibilidade de utilizar a mesma conduta do AC para a ventilação VMC. É um sistema mais complexo. Em quetão ao preço não fica muito diferente de colocar PRH.
    Pode colocar as saídas como difusores lineares no teto e fica bem mais elegante do que um mural AC.
    Não cheguei a comprar porque o equipamento funciona a caudais bem mais elevados do que uma só VMC e de forma a ficar a funcionar de forma eficiente ou as portas tinha de ter uma boa altura do chão ou tinham de ter grelhas. Como valorizo bem mais o conforto acústico não avancei com o compra de material.
    Tenha bastante atenção ás empresas que instalam este tipo de material, sobretudo se for da zona Norte.
    Não é o equipamento que faz de VMC, o equipamento permite ligar uma conduta da VMC. Tem de comprar o equipamento de VMC á parte.
    A conduta motorizada é apenas para o AC. A Abertura para as condutas de VMC está sempre aberta.
    EasyZone
    Colocado por: Andre309significado disto?
    tem que questionar o fabricante pois a mera entrada de ar novo por si só não é igual ou comparável a uma VMC, no entanto pode ser integrada num sistema de VMC. adicional.
    Muito obrigado pelas informações. Acho que com o que disseram e com a pesquisa que estou a fazer, já comecei a entender melhor o funcionamento.
    Basicamente com uma ou duas unidades interiores de AC, posso acoplar essas máquinas de Airzone e através disso é que depois faço o controlo de temperatura individual de cada divisão e poderei também ter ou não o vmc. Entretanto também vou ver se contacto algum instalador Bosch para ver se me conseguem ajudar neste aspecto e também algum comercial da Airzone.
    Instaladores na zona do Porto / Gaia, alguém conhece?
0.0144 seg. NEW
