    Olá,
    Estou com uma dúvida que ainda não consegui esclarecer e venho procurar aqui ajuda.
    Vou adquirir uma moradia na zona de Santarém. É uma moradia térrea que não tem caleiras instaladas.
    Pedi orçamentos para instalação, mas não me fazem o desvio das águas pluviais pelo solo. Apenas instalam tubos de queda. O meu objetivo com a instalação de caleiras seria desviar a agua o mais longe possível das fundações para no futuro não ter problemas de infiltração. Dei uma volta pela zona e não vejo praticamente nenhuma moradia com caleiras. As que tem caleiras, desviam a agua diretamente para o chão, tipicamente para o passeio à volta da casa.
    Deverão ser instaladas as caleiras para evitar infiltrações por capilaridade ou tipicamente só são instaladas para evitar goteiras indesejáveis ao entrar e sair de casa?
    Obrigado!
    A moradia tem algum sinal de patologias de humidade? A zona à volta da casa é terra, cimento, tijoleira?
    Eu sou um fã de caleiras, mas obviamente só com o desvio da água. Se fosse a si não hesitava, a chatice e a despesa são poucas comparado com os possíveis estragos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroChv
    Depende do que terá para receber a água. No meu caso, como não sou apreciador de caleiras, pela sua estética, problemas de infiltrações, preço, não meti na minha moradia, porque preparei o solo na envolvente (cerâmica) para receber e encaminhar as águas para canais de escoamento para a rua.
    A moradia tem um alpendre à frente pelo que aí não será problema. Mas dos lados não tem e o solo é terra (não tem um passeio para desviar a água). Anexo uma foto como exemplo. A casa tem cerca de 15 anos e não apresenta problemas de infiltração pelo interior mas não significa que tal não poderá acontecer mais tarde.
    Estou a tentar perceber se valerá a pena o investimento.
    - Serão necessários no mínimo 4 tubos de queda, então é necessário abrir roços para cada um deles até uma caixa de escoamento. Para além disso, a distância entre a moradia e a entrada para fazer o escoamento é de cerca de 18m. Tudo isto aumenta significativamente o custo.
    - A questão estética também é relevante
    Fazer um passeio de volta com inclinação talvez seja uma melhor opção, assim a água cai e é desviada para fora.
    No meu caso, moradia térrea, 4 águas, semalha de 50cm.
    Resultado, paredes todas negras provada pelo respingar da água.
    Não gosto de caleira, mas ainda não encontrei solução.
    Pensei em fazer uma caleira inclinada no passeio em toda a volta, mas está ainda no pensamento. Não faço ideia se resulta.
    Pode sempre optar pela french drain de que os americanos gostam tanto. Abre uma vala perimetral + uma vala até à caixa, mete tubo perfurado e tapa com gravilha. Não é incrível, não é terrível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, PedroChv
    Para mim sem caleira, só se existir um bom sistema de escoamento de água junto ao beirado.
    Depois ainda há os salpicos nas paredes.
    Tenho caleiras e estou mais que satisfeito.
    Concordam com este comentário: fpacardoso, PedroChv, jorgemlflorencio
    Eu meti caleiras, quando chovia ficava com as paredes todas molhadas e com o tempo negras.
    Não é a coisa mais bonita do mundo mas o benefício supera o visual, acaba por poupar a pintura da casa também.
    Concordam com este comentário: PedroChv
    Nesse beirado seria um crime meter caleiras!
    Tempo de chuva, sem vento claro.
    Colocado por: BigmousePara mim sem caleira, só se existir um bom sistema de escoamento de água junto ao beirado.
    Concordam com este comentário:fpacardoso,PedroChv,jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PedroChv
0.0155 seg. NEW
