    Boa tarde pessoal tenho um aquecimento a recuperador a lenha vaso espançao aberto
    É o seguinte ontem liguei pela primeira vez este ano o aquecimento
    Tou com o problema de equilibrar os radiadores, ja fiz um a um aqueceram todos mas quando meto todos fico com 3 ou 4 que nao aquece …
    Fui la cima noto que o causal de agua que sobra dos radiadore nao sei nome tecnico ta um fio muito fininho e as vezes falha nao paresse ter ar em lado nenhum ja purgei no retorno todos …
    Uma duvida que nao sei se tem a ver tive abrir os purgadores para desentupir nos forrinhos que nao deitavam nada e agora deitam mas nao sei bem se deixe a meio ou todo aberto ? Todo aberto deita muito vapor , será mesmo assim ou quase fechado? Tenho medo de estar a meter ar no sistema
    Tem alguma ideia de qual sera melhor forma resolver o facto de nao equilibrar os os ultimos 3 ja roubei a uns no retorno para outros mas sem sucesso a bomba esta no 3 e mesmo assim nao deve chegar a todos, acho que isto tem muita a ver tambem com as entradas ser tudo do mesmo lado nos radiadores a agua deve ter dificuldades a percorrer o radiador quando estao todos a trabalhar
    Muito obrigado espero que alguem entendido neste asunto me consiga ajudar ja se nota o frio a chegar 👍
    Colocado por: Josecunha93Todo aberto deita muito vapor
    tem que sair todo o vapor pois enquanto houver agua evaporada não vai haver circulação de agua nesse ramal ou tubo
    Colocado por: jorgealvestem que sair todo o vapor pois enquanto houver agua evaporada não vai haver circulação de agua nesse ramal ou tubo
    Ok entao é por isso quando mecho neste purgador no vaso espansao a agua da solucos umas vezes ate nem sai agua no tubo superior ( quente ) que paresse me ser a sobra dos radiadores
    2 duvidas nesta parte o sangrador da foto depois de tirar o vapor todo posso fechar lo de vez ou tenho que deixar um bocado aberto?
    No vaso expansao a torneira da agua da sobra dos radiadore deixo um fio fino? Como esta neste momento? Disseram me que se fechar toda pode rebentar o recuperador
    Neste momento tao todos frios e o recuperador ta 98 graus mas nao tenho agua na saida do tubo do telhado como tinha antigamente quando atingia temperaturas dessas por descuido
    • SrR
    • 20 outubro 2024
    A bomba circuladora está a funcionar?
    Colocado por: Josecunha93se fechar toda
    o retorno dos radiadores tem que estar totalmente aberto senão não tem circulação, que é o que esta acontecer.
    nestas coisas convém não mexer sem saber nem inventar pois pode ser fatal, todos os anos existem "acidentes" com vitimas mortais com recuperadores e outros aparelhos de queima por falta de cuidados e manutenções.
    ao verificarem-se algumas condições especificas um sistema aberto é uma bomba relógio que pode explodir, literalmente
    Colocado por: SrRA bomba circuladora está a funcionar?
    Concordam com este comentário:jorgealves
    No inicio nao estava parecia uma sirene mas isso foi ao ligar primeira vez devia tar sem agua
    Agora essa do retorno lembro altura picheleiro que morreu , que o tubo tinha estar um bocado “esganado “ e correr um fio de agua nao muito porque faz T com o ramal e rouba a agua aos radiadore se tiver todo aberto ( estou certo )? , agora nao sei se era outro tubo mas nao vejo qual vou tirar umas fotos se me puderem ajudar
    E muito obrigado pela preocupação mas infelizmente nao tenho outra forma de resolver o assunto
    O tubo que faz T é o retorno dos radiadores? Tem que estar o passador todo aberto? É que ontem tentava abrir todo mas deitava um bocado fora porque estava aos soluços devia ser ar entao e eu nao abri por achar que estava a fazer mal…
    Vou ligar de novo agora deixo os purgadores a beira do vaso de expansão abertos?
    Muito obrigado
    • SrR
    • 20 outubro 2024
    Isso pelas fotos nao dá para ver nada, nao tem uma bomba circuladora ai perdida? Deve estar ferrada.
    Colocado por: SrRIsso pelas fotos nao dá para ver nada, nao tem uma bomba circuladora ai perdida? Deve estar ferrada.
    Tenho ca em baixo na sala no recuperador mas eu pouso a mao parece tar a trabalhar, mas ja agora como desferro? No parafuso? A tirar o ar? Ou estara presa dentro?
    Ja tirei o parafuso e rodei dentro dei uma volta prendeu e desprendeu dei varias voltas nao prendeu mais
    • SrR
    • 20 outubro 2024 editado
    E agora ja roda sozinha quando liga?
  10.  # 13
    Sim roda mas nao consigo fazer chegar agua ao tubo la em cima do vaso pus a trabalhar a bomba com o recuperador desligado
  11.  # 14
    Nao tenho temperaturas de 98 mas a verdade é que purgo pa radiadores todos chegam agua quente ao retorno depois ficam todos frios , estou a fazer algo mal?
  12.  # 15
    A bomba ainda faz barulhos de vez enquanto deve ter ar e a agua nao chega ao vaso
  13.  # 16
    So tenho este fio de agua a 85 graus é normal?
    https://youtube.com/shorts/V3X_2WaI-qc?si=UwUGQ7lD4wcsNy19
    • SrR
    • 21 outubro 2024
     # 17
    Colocado por: Josecunha93A bomba ainda faz barulhos de vez enquanto deve ter ar e a agua nao chega ao vaso
    a agua n tem que ir ao vaso
    • SrR
    • 21 outubro 2024
     # 18
    Colocado por: Josecunha93Nao tenho temperaturas de 98 mas a verdade é que purgo pa radiadores todos chegam agua quente ao retorno depois ficam todos frios , estou a fazer algo mal?
    à distância é difícil, tem que chamar ai alguem e dar uma vista de olhos
  14.  # 19
    Compreendo mas desconfio da bomba circuladora a cada vez 10/20 min tenho que ir la ta sempre a “chiar” ja deixei o parafuso aliviado uns minutos acalma mas depois de 30min volta , sera mal sangrado o sistema?
  15.  # 20
    Digam me que esta partida ou é mesmo assim?
0.0191 seg. NEW
