    boa tarde,
    tenho um telhado com aquelas vigas de cimento e telha e mais nada , o meu sótão queria usa-lo só para arrecadação ouvi falar numa espuma que se meto no chão do sótão , por isso minha duvida é ou que devo fazer isolar só o chão do sótão ou isolar o telhado (com la de rocha
    • 20 outubro 2024
    Se quer usar o sótão como arrecadação, o melhor é isolar diretamente por baixo das vigas/telhas.
    Precisa de manter essa zona com temperatura controlada? Se precisa, o isolamento terá que evitar que a temperatura exterior influencia tanto essa zona, logo deverá estar no telhado. Nesta situação, se puser o isolamento entre vigotas vai ter pontes térmicas. Não é crítico, mas não é o ideal. Se não precisa dessa zona com temperatura controlada, pode aplicar no chão do sótão. Aí tem mais continuidade de isolamento. Pode usar XPS nas duas soluções, lã de rocha entre vigotas.
    • 22 outubro 2024
    Se isso fosse meu, eu faria assim:
    Lã de rocha entre as vigotas, e depois por baixo uma camada de pladur com XPS.
0.0092 seg. NEW
