    Ando a trocar os interruptores cá de casa por versões Smart e Touch da Bseed.
    Até agora tem sido simples, mas agora deparei-me com uma situação que não estou a conseguir resolver...
    As luzes do terraço estão ligados a 3 comutadores - na cozinha (o que está ligado ao quadro), no quarto que tem a ligação direta à lâmpada e no meio dos dois tem um inversor no escritório. Instalei os interruptores inteligentes na cozinha e no quarto e estão a funcionar perfeitamente (só tinha espaço para 1 fio castanho então juntei os 2 no L1 e funcionou), mas agora no escritório não estou a conseguir que funcione...
    Tratando-se de um inversor tem apenas os 4 fios castanhos (2 que vêm da cozinha e 2 que vêm do quarto), sem qualquer fio preto... Como é que posso fazer esta ligação? Sem cabo preto vou conseguir que o interruptor Touch funcione (tem um luz led)? Bom interruptor só tem espaço para L e L1...
    Desculpem, eu sou um leigo na matéria e posso não me estar a explicar bem, mas caso não percebam posso tentar explicar melhor.
    Obrigado!
    É útil sabermos como é que os comutadores que está a instalar funcionam. Tem um esquema? A solução mais rápida é ter três interruptores wireless a controlar 1 ponto de luz com um relé wireless.
    Obrigado pela resposta.
    Na verdade, devia ter tirado fotos às ligações com os interruptores antigos, mas infelizmente não tirei...
    Pelo que consegui perceber eu acho que o esquema será este que coloco em anexo.
    Deixo também fotos dos interruptores que estou agora a tentar colocar, e da caixa do interruptor do meio (o que penso que seja o inversor, situado no escritório).
    O problema é que estes interruptores que tenho só têm 2 "ligações" para L (fase) e L1 (que calculo que fosse para um retorno da luz), ora nesta ligação precisava de um terceiro... e já vi que nesta marca têm um comutador específico com uma 3ª ligação chamada "2 way". Provavelmente terei que comprar esses para colocar nas 2 caixas das pontas... sendo que juntado os 2 cabos castanhos no "L1" até estava a funcionar (até mexer na caixa do meio).
    Agora mexendo na caixa do meio é que não mesmo como resolver... tenho 4 cabos castanhos que não sei como os colocar no comutador (tentei juntar os "pares" e colocar em cada uma das ligações que o comutador tem, mas não funcionou). Andei a pesquisar na página da marca, mas não vejo nada à venda com estas características de "inversor", e sem fase haverá sequer forma do interruptor smart e touch funcionar? Estes interruptores têm uma luz no sítio do "botão"... conseguirão funcionar sem a fase?
    Eu vejo 2 cabos pretos a passaram na caixa do escritório, mas não tem nenhuma saída ali, é apenas uma passagem...
    Obrigado desde já pela ajuda.
0.0103 seg. NEW
