    Boa noite
    Começo por partilhar que não sou entendido no tema, mas se qualquer forma consigo perceber quando algo não está bem.
    O meu wc tinha um problema na sanita e esteve cá uma empresa a partir o chão e a substituir canalizações e sifão de chão.
    Desde aí que o wc tem muitas vezes maus cheiros. Inicialmente não conseguia detetar a origem, mas tinha a impressão que vinham do sifão de chão.
    Hoje abri o sifão e confirmo que o mau cheiro tem aí a sua origem.
    O que acho estranho é que o sifão tem apenas uma entrada - descarga do lavatório - e uma saída - não sei se diretamente para a prumada ou se para uma ligação à sanita a jusante. Como a sanita não tem mais nenhum sifão, diria que esta descarga diretamente para a prumada e que este sifão descarga para a mesma prumada.
    Como podem ver pelas fotos, a descarga do lavatório fica com água, mas a saída está sem qualquer água e daí vem o mau cheiro - da saída do sifão.
    Alguém tem uma sugestão de como resolver isto?
    Obrigado a todos
    Se a saída do sifão tivesse água era mau sinal, deitar cheiro com a tampa aberta será também normal.
    O cheiro pode sair se a tampa vedar mal ou da sanita também se não vedar.
    Concordam com este comentário: nunoragil
    Obrigado @Varejote.
    O mau cheio sai com a tampa fechada e mais ainda com a mesma aberta.
    Pode ser uma questão de vedação da tampa do sifão, pois nem uma anilha de borracha tem.
    Qual a melhor forma de a vedar corretamente sem recorrer a silicone que para a voltar a abrir complica.
    Será por aí?
    Eles colocaram linho na rosca para, se a enroscar tiver justo, pode o cheiro não sair pelo sifão, marca e modelo da sanita.
    Bom dia
    A sanita é Madalena. Não consigo ver o modelo em lado nenhum.
    Está bem vedada com silicone, a única coisa que está ligeiramente frouxa são os dois parafusos. Junto envio fotos.
    Mais uma vez obrigado.
    Colocado por: nunoragilBom dia
    Estar vedada ai fora não impede que no aro de ligaçao esteja bem vedado ... devia tentar verificar se o mau cheiro vem dai ou em ultimo recurso retirar a sanita e tentar verificar,
    Pode vir de Dupla sifonagem ou do facto da conduta de esgoto não estar ventilada e fazer sumir a agua da sanita por sucção
    A sanita tem sempre água. Nunca vi a água desaparecer. O que é a dupla sifonagem?
    • SrR
    • 21 outubro 2024
    Va usando o nariz, feche novamente a tampa de sifao e no dia em que lhe cheirar a esgoto use o olfaco e cheire à volta da tampa de sifao no ralo do bide no ralo do lavatório à volta da sanita para despistar o local exacto dos cheiros, pod vezes pode nem ser por ai que vem o cheiro.
    Faz sabonaria e colocar na tampa do sifão, se fizer bolhas está descoberto, senão tiver reação é porque não é do sifão.
    Obrigado pelas dicas. Vou testar 🙏
0.0154 seg. NEW
