    O que acham desta instalação elétrica? Temos o típico diferencial da EDP de 500ma, temos 3 circuitos de tomadas com disjuntor de 16a, e 2 circuitos de iluminação com dijuntor de 10a. Temos um dijuntor geral com apenas 16a, isto estará correto ? Não deveria ser mais ?
    Temos também numa tomada em cada quarto, 2 fios fase e 2 neutro, e nas restantes tomadas, apenas 1 fase e 1 neutro. Isto é uma mistura de instalação mono e bifásica ? normalmente custuma ser apenas uma das duas.
    De resto parece-me estar tudo bem feito e organizado, mesmo dentro das caixas de derivação.
    Obrigado pela atenção.
    Tire as cuecas ao quadro elétrico e coloque fotos.
    Se quizer e poder, pode ter mais.
    Colocado por: fs1745isto estará correto ? Não deveria ser mais ?
    Quer dizer que numa mesma tomada tem esses 2 fios de fase e de neutros ligados à tomada?
    Colocado por: fs1745Temos também numa tomada em cada quarto, 2 fios fase e 2 neutro
    Ter só este diferencial e com esta sensibilidade é que pode ser um problema. Isso e a instalação ter ou não terra.
    Colocado por: fs1745diferencial da EDP de 500ma
    Seguem mais fotos, tem aterramento na cozinha e na WC que foram remodeladas e parecem tar ligadas ao quadro.
    Colocado por: BigmouseQuer dizer que numa mesma tomada tem esses 2 fios de fase e de neutros ligados à tomada?
    certo
    Colocado por: BigmouseSe quizer e poder, pode ter mais.
    qual será a diferença ?
    Falta diferencial 30mA
    certo
    Ha tempos vi um apartamento que estava todo assim.
    As tomadas estavam todas em paralelo no mesmo circuito ligadas umas as outras.
    Apenas a primeira vinha do quadro / caixa de derivação.
    As outras todas seguiam na parte de baixo da parede ou via chão ate a tomada mais proxima.
    Estavam mais de 10 nesse circuito.
    Colocado por: RicardoPortoFalta diferencial 30mA
    Para por onde exatamente ?
    Colocado por: Piafinho
    Aqui estão num circuito 8 tomadas, em 2 tomadas existem 2 fases e 2 neutros, em cada uma delas, as restantes 6 tomadas tem apenas 1 fase e 1 neutro. Não verifiquei os outros circuitos.
    Antes disso tudo e depois do diferencial edp
    deverá quer dizer dessa tomada faz repicagem para outra tomada.
    tudo normal.
    Colocado por: fs1745adas estavam todas em paralelo no mesmo circuito ligadas umas as out
    a diferença é o quanto você quer dispender €€€
    Resumidamente, substituía quadro e esses equipamentos de proteção por uns novos e adicionava um interruptor diferencial de 30mA como corte geral. A distribuição pelos disjuntores era feita através de um pente repartidor.
    o novo quadro teria um barramento de terras e tentava passar condutor de terra para as tomada que não tivessem, nem que fosse condutor de 1,5mm2
    ...é contrate um electricista credenciado. Não se brinca com a electricidade e com a segurança.
    Obrigado pelas sugestões amigos.
    A instalação, apesar de antiga, parece estar bem feita, e funciona tudo na normalidade. Não me apetece trocar isto tudo, só para ficar mais bonito. A única coisa que trocaria, seria o disjuntor geral para um de 30ma, como alguns de vocês disseram. Faria falta, também, fios terra, para as restantes tomadas, mas penso que será dificil, pelo tamanho dos tubos.
    Um bem haja a todos.
    Não se trata de ficar mais bonito. mas sim, devido a idade dos mesmo e de se saber estão ou não a trabalhar devidamente.
    pelo preço de cada disjuntor (3 a 4€), ficava descansado.
    Colocado por: fs1745Não me apetece trocar isto tudo, só para ficar mais bonito
    Boa tarde, acabei por renovar o quadro elétrico com dijuntores novos e um pente para repartir o fase.
    No espaço vazio que podem ver na foto, coloquei como corte geral um interruptor diferencial de 40a com proteção de 30ma. No entanto tive de o tirar, pois assim que ligava alguma coisa, como um interruptor da luz por exemplo, este desarmava imediatamente.
    Alguma sugestão sobre o que possa ser ?
0.0216 seg. NEW
