    • Orilaz
    • 21 outubro 2024 editado
    Boa noite
    Desde ja agradeço à ajuda
    Cheguei à parte do revestimento dos muros .reboco ou capoto 2cm
    Se poderem ajudar com preços agradeço . Zona Santa Maria da Feira
    Barramento capoto e rede
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Orilaz
    Capoto num muro???
    Recebi orcamento com capoto 28 euros m2
    Com reboco com rede à 25euros m2
    Pensei que o reboco com rede ficaria bem mais barato .
    isso são preços já com iva?
    Colocado por: OrilazRecebi orcamento com capoto 28 euros m2
    Não sei quantos cm contempla de isolamento mas está muito barato.
    É uma proposta estranha!!
    Colocado por: OrilazCom reboco com rede à 25euros m2
    Diria que não está um preço muito desajustado.
    Colocado por: SEEING
    Capoto de 2cm muros exterires 200m de muro
    Colocado por: OrilazCapoto de 2cm muros exterires 200m de muro
    Na minha opinião, é um perfeito disparate se vier a optar por essa opção.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgemlflorencio
    Faça uma boa preparação do muro removendo tudo o que está solto ou degradado.
    Faça um regularização com um qualquer reboco ou se quiser basta preencher os buracos, deixando tudo bem desempenado.
    Numa situação normal bastaria a seguir uma boa pintura.
    Se desejar ir um pouco mais além, aplique por cima do reboco um barramento armado com as argamassas do ETICS (capoto) com rede em fibra de vidro incorporada. Prevenirá assim quaisquer fissuras.
    Em seguida uma boa pintura.
    Não inventem!!!
    Concordam com este comentário: Masterful, Pedro Barradas, jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Allegrodx
    E qual o preço para rebocar um muro para pintar?
    Colocado por: SEEINGFaça uma boa preparação do muro removendo tudo o que está solto ou degradado.
    Não inventem!!!
    Concordam com este comentário:Masterful,Pedro Barradas
    Sao 3 euros de diferenca em m2
    A + colocacao do esforovite
    Acha que esse montante gasto à longo prazo nao compensa
    Num muuro, os 2cm de EPS paecem um absurdo, mas provavelmente não percebemos bem.
    Já um barramento armado sempre dá um pouco mais de garantia contra fissuras e fica coma a mesma testura do resto da casa (caso tenha ETICS com o mesm oacabamento). Mesmo assim, um reboco tradicional ficará sempre emais barato.
    Mas é um muro de contenção de terras ou só divisão de propriedade?
    Se for contenção de terras até percebo a aplicação do capoto para não ganhar tanta humidade mas mesmo assim pode vir a ficar sujo da chuva.
    Se for de divisão não estou a perceber a vantagem de aplicar capoto num simples muro...
    Os dois muros sao contenancao de terras menos o muro da frente e sim existe humidade . A junta tera de refazer boa parte do saneamento que esta completamente mal feito e 1 deles estava somente à ir para o terreno .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
    Para o reboco com este servico 25m2
    A diferenca dos 3 euros para o mais o esferovite .
    No seu ver o que poderia ser mais acessivel precos de reboco m2 que pratica ?
    Diga me pfv preco reboco m2
    Colocado por: OrilazSao 3 euros de diferenca em m2
    É precisamente isso que é estranho.
    Seja com 2cm seja com 10cm o trabalho é o mesmo.
    E mesmo com 2cm de isolamento acho o preço muito baixo.
    Colocado por: Dias12Se for contenção de terras até percebo a aplicação do capoto para não ganhar tanta humidade mas mesmo assim pode vir a ficar sujo da chuva.
    O capoto previne zero na prevenção de infiltrações que possam advir, sendo um muro de contenção de terras como diz.
    A humidade só vai acabar por estragar.
    A diferença de preço será certamente na demão extra de adesivo e no hipotético 1€ e pouco do EPS de 2cm por m2.
    Ainda assim não faz qualquer sentido colocar isolamento num muro exterior, nem sequer pela hipotética solução contra a humidade, o ETICS faz barreira à humidade no sentido do exterior para o interior, levando com humidade da parte interior o mais provável é desenvolver outro tipo de patologias entre o suporte e o EPS propriamente dito.
0.0181 seg. NEW
