    • fl4v10
    • 23 outubro 2024 editado
    Boas
    Precisava da vossa ajuda
    Uma moradia com cerca de 3 anos em
    Banda com sistema de étics na casa toda
    Por assim dizer levou o esferovite, rede, barramento e no final foi finalizado com pintura
    Acontece que passado estes anos reparei que por baixo de uma varanda e apenas só nessa varanda notei umas manchas pequenas no tom mais amarelo e numa dessas manchas já com uma Marca preta. Minha dúvida é se já está com Humidade a passar dentro do esferovite ou será alguma coisa no próprio étics que está a ganhar?
    Passei lixívia e esfreguei e saiu quase a 100%
    Precisava da vossa ajuda para tentar saber se o problema vem de humidade de dentro já é como resolver
    Deixo imagem para verificar melhor o tipo de mancha que falo
      SEEING
    Sem fotos do enquadramento do local é difícil sequer dar uma opinião!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fl4v10
  1.  # 3
    Colocado por: SEEINGSem fotos é difícil sequer dar uma opinião!!
    Acabei de colocar foto
    Colocado por: SEEINGSem fotos do enquadramento do local é difícil sequer dar uma opinião!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fl4v10
    Esta foto foi tirado hoje pela parte de baixo da varanda da casa
    O sistema étics na varanda foi aplicado com pingadeira para não escorrer para esta zona
    Contudo só mesmo nesta zona me aparece isto
    Fungos a aparecer. Nada de anormal.
    Colocado por: SirruperFungos a aparecer. Nada de anormal.
    Alguma forma de resolver isto?
    É ir limpando de longe a longe?
    Nao vai andar a limpar sempre que aparece, caso contrario nem vive.
    3 anos.
    Deve passar a maquina de pressao em leque aberto no maximo e lavar a cada 2 anos.
    Nao coloque lixívia. Só a maquina de pressao.
    Ao fin de 10 anos o capoto se começar a ganhar cada vez mais o verdete, tem de pintar. Convém ser uma tinta que nao deixe ganhar ou atrasar o verdete
    Colocado por: SirruperNao vai andar a limpar sempre que aparece, caso contrario nem vive.
    3 anos.
    Haa okok combinado
    Já agora caso passe agora a tinta só na zona de baixo da varanda própria para fungos ajuda a resolver já ou melhor não deixa que aumente a situação?
    Muito provavelmente.
    É estranho é já se aceitar tal situação como pouco anormal!
    Pois também tou na dúvida
    Não será as vezes humidade que esteja a passar de cima da varanda para dentro do esferovite?
    No sentido que eu tenho calha de alumínio a todo comprimento da varanda para o vidro
    E na altura aquilo é preso com uns bons parafusos a a entrar dentro do betão na varanda
    Não será que esteja a entrar por essa zona do parafuso e esteja a passar água e começou a cair dentro do esferovite
    O capoto tem a volta de 4 anos na casa
    O estranho é que é só nessa zona da casa e nessa varanda
    São umas manchas pequenitas com pouca visualização
    Que ao passar um pouco de lixívia e uma vassoura e com água da mangueira saiu logo quase a 100% nem se nota agora
    Colocado por: fl4v10Pois também tou na dúvida
    O comentário do Sirruper não deixa de ser verdade. Infelizmente.
    Provavelmente até se poderia dar como "contente" pois existem casos onde a proliferação bacteriológica não é apenas num ponto, mas sim de forma generalizada.
    Por outro lado você também pode ter razão.
    Se existir efetivamente entrada de água no sistema ETICS, os locais onde ela se manifestar pode ajudar que apareça com mais facilidade o que relata.
    Reveja os pormenores que refere:
    Colocado por: fl4v10No sentido que eu tenho calha de alumínio a todo comprimento da varanda para o vidro
    Hoje com mais luz reparei que as manchas não saíram por completo
    Ainda se nota
    Começo a achar estranho ser do esferovite
    Apesar que se fosse humidade penso que ficasse mais tipo areia não sei
0.0155 seg. NEW
