    Bom dia caros foristas,
    Gostaria de ter a vossa opinião em relação aos seguintes layouts das casas de banho que estou a remodelar no meu apartamento.
    Neste momento está assim:
    E queria fazer algo dentro deste género:
    As portas serão "Portas de Correr". As cabines de duche, 900x900mm. A sanita da WC principal será suspensa e na suite uma de chão.
    Algumas dicas que possam dar?
    Obrigado e continuação de um óptimo dia.
    Cumprimentos,
    Almeida
    Peço desculpa, mas não sei como organizar as imagens... A primeira imagem é a minha ideia, a segunda imagem é o que existe actualmente.
    Cumprimentos,
    Almeida
    Up
    O recanto que era banheira vai passar a ter arrumação?
    Se não diria para a base ser de parede a parede
    Estas pessoas agradeceram este comentário: almcla
    na wc pequena troque o lavatório pelo duche e depois este pela sanita.
    de resto há muita forma de organizar mas tem muito a ver com o tipo de peças e sobretudo com o tipo de movel ou bancada para o lavatório.
    Na minha opinião, na wc maior colocava a sanita naquele recanto com 0.72 m, a base de duche onde esta a sanita com 1.47m de comprimento e os ditos 90cm de largura e o lavatório no sitio da base de duche encostado a esquerda. Na wc pequena fazia como o Marco1 indicou. Sanita no lugar do lavatório, duche de duche na sanita e lavatório de frente para a porta. Isto se puder alterar os pontos de agua e de esgotos.
    Colocado por: marco1na wc pequena troque o lavatório pelo duche e depois este pela sanita.
    Concordo, a cabine de duche é o maior equipamento e está colocado mesmo em frente à porta, vai fazer parecer o espaço mais pequeno. Encostava em baixo à esquerda. Tendo em conta os 4m2, consoante o uso considerava também colocar só um painel fixo de vidro, ajuda a dar a ilusão de mais espaço.
    Não é muito fácil alterar a posição da sanita sem subir o chão... por isso a sanita está "presa" ao sitio onde esta atualmente
    Concordam com este comentário: almcla
    construtivamente hoje em dia isso não é problema, com jeito a descarga é á parede e pode mudar a sanita de sitio claro.
0.0134 seg. NEW
