    • ADCC
    • 26 outubro 2024
    Boa tarde pessoal.
    Tenho uma casa em pedra em que existe muita humidade na terra do chão. Ja chamei varias pessoas lá e todos me disseram que era praticamente impossível retirar aquela água por baixo. Quer por a casa estar perto de penedos, quer por ter casas juntas á minha pelo que é impossivel fazer drenos por fora.
    Ja fiz drenagem por dentro, e enchi com brita mas mesmo assim a humidade sobe se lhe puser um plastico por cima.
    Dito isto, qual a melhor maneira de acabar com estas humidades no chao e nas paredes??
    Colocar um simples plastico entre camadas de massa, autonivelante e vinil por cima?
    Regularizar o piso com massa , colocar ripas de madeira tratada de pinho, osb 3 cm hidrofugado e vinil por cima?
    Colocar tela asfáltica a dobrar nas rodapés das paredes?
    Estas foram as soluções que recebi mas sinceramente não sei o que escolher.
    Que acham??
    Um assunto é o revestimento de piso.
    Outra é a constituição das sub-bases e bases de piso - Essas camadas, ou pelo meios destas é que tem de garantir um sistema de impermeabilização do piso.
    Sabendo no entanto que:
    - Se não encaminhou as aguas dos drenos interiores, não valerá a pena fazer nada pois continuará com agua retida no interior;
    - A intervenção, poderá aumentar a pressão hidrostática e haver um aumento da humidade por capilaridade nas paredes;
    Sem resolver estas questões não vale a pena meter mais nenhum revestimento de piso que não seja cerâmico, ou pedra natural...
    Colocado por: ADCCJa fiz drenagem por dentro, e enchi com brita mas mesmo assim a humidade sobe se lhe puser um plastico por cima.
    Sobe por onde? pelas paredes, certo?
    Concordam com este comentário: ADCC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADCC
    Colocado por: ADCCDito isto, qual a melhor maneira de acabar com estas humidades no chao e nas paredes??
    provavelmente nao vai conseguir. o que pode é reduzir a humidade ou esconder..o que nunca resolve o problema
    • ADCC
    • 26 outubro 2024
    Colocado por: Pedro BarradasUm assunto é o revestimento de piso.
    A drenagem foi feita para fora da casa com pendentes asseguradas.
    Apareceu agua no piso (entre as juntas da ceramica que tinha) e as paredes molhadas. A humidade vem do chão da casa. Eu afundei 30 cm em todo o interior da casa e continua a aparecer terra húmida.
    • ADCC
    • 27 outubro 2024
    Colocado por: antonylemosprovavelmente nao vai conseguir. o que pode é reduzir a humidade ou esconder..o que nunca resolve o problema
    Tive uma outra solução que me pareceu mais intrusiva.
    Um senhor referiu que podia recalcar a parede aos poucos colocando uma manta asfáltica no meio da espessura da parede e depois solda-la ao restante piso. Aquando desse recalque aproveitar para fazer um reforço debaixo das paredes interiores já que as mesmas estao sob entulho de barro(telhas, etc). Na minha ideia até é algo que pode resolver pois a humidade encontrara uma barreira (manta asfáltica) ao subir pela parede mas parece-me algo muito dificil de se fazer perfeitamente. Faz-me confusão andar a descalçar a parede.
0.0115 seg. NEW
