    Boa noite a todos, espero que esteja tudo bem.
    Gostaria de saber a opinião dos mais entendidos sobre como tapar o espaço à volta do tubo flexível de dupla camada?
    O tubo está a entrar na chaminé antiga, ao qual se fez um buraco para a passagem do mesmo.
    Já me falaram em massa de gesso com fibras.
    Obrigado a todos.
    IMG-20241026-191311
    Chaminé com temperatura ou é só exaustão de gases?
    Bom dia, eu sou sincero, disso já não percebo, mas vou colocar aqui uma imagem inteira para ver se dá para os senhores perceberem.
    IMG-20241027-085956
    Isso ficava bem era com uma parede de pladur.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Barbosa
    redução de alumínio e fita adesiva prateada é para derreter nos primeiros dias.
    altere isso e coloque o tubo até ao topo da chaminé, depois pode fechar o buraco massa de gesso e sisal.
    Colocado por: rjmpiresIsso ficava bem era com uma parede de pladur.
    O pretendido é fechar tudo com pladur de alto a baixo, só queria saber se existe a necessidade de tapar o buraco por onde passa o tubo.
    Colocado por: jorgealvesredução de alumínio e fita adesiva prateada é para derreter nos primeiros dias.
    Mas o tubo não tem que ter espaço para dilatar com o calor?
    Colocado por: Jorge Barbosa
    Se vai ficar escondido, não vejo necessidade.
    Okey, questionei por pensar que poderia haver muita perda de calor por esse buraco.
    Mas sendo assim é só colocar Pladur de alto a baixo.
    Já agora, existe necessidade de colocar lá de rocha com alumínio ou posso colocar por exemplo duas placas de Pladur?
    Sem lā mas com uma grelha. Mas o buraco é para fechar
    Concordam com este comentário: Dias12, rjmpires
    Colocado por: bettencourtSem lā mas com uma grelha. Mas o buraco é para fechar
    Eu pretendo aplicar pladur de alto a baixo com uma grelha em baixo na lateral e outra em cima.
    Fechar o buraco por onde passa o tubo dos fumos?
    E o que usar para preencher o buraco?
    Pode ser pu para incêndio. Mas o tubo é mesmo de inox?
    Colocado por: bettencourtPode ser pu para incêndio. Mas o tubo é mesmo de inox?
    Não entendi? Pu?
    Sim é inox.
    Concordam com este comentário:Dias12,rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jorge Barbosa
    Só agora me apercebi que o buraco dava direto para um canal que é a chaminé.
    O tubo vai até à saida para o exterior ou é só esse pedaço?
    Se fosse pra mim comprava um ou dois rolos de lã de rocha e forrava essa zona na parte de trás.
    Sim vai até acima à chaminé no exterior.
    Colocado por: rjmpiresSe fosse pra mim comprava um ou dois rolos de lã de rocha e forrava essa zona na parte de trás.
    Mas já ouvi dizer que a lá re rocha solta micro partículas pelas grelhas de ventilação.
    Esqueça a lã de rocha.
    Colocado por: Varejote
    Na sua opinião coloco só o Pladur ou duas placas de Pladur, uma em cima da outra?
    No meu levou placa dupla rosa a fechar a hotte, mas o que se vê mais por aí é uma placa, quanto ao aquecimento do recuperador, basta grelha em cima e baixo para ventilar a hotte por convecção.
    A lā de rocha pode ficar na loja porque lá não faz nada, até prejudica.
    O recuperador tem ventiladores para mandar o ar quente para o ambiente certo?
0.0248 seg. NEW
