    Olá a todos.
    O forum encontra-se repleto de comentários sobre a aplicação do capoto, o seu preço, características, vantagens e desvantagens.
    No que toca a fachadas ventiladas já não se encontra muita coisa. Se por acaso houver por aí alguem com conhecimento adquado sobre as mesmas, gostaria que me esclarecessem sobre o preço de aplicação da fachada ventilada e as suas características.
    Parece que este tema não suscita comentários.
    Não haverá alguém disposto a comentar as fachadas ventiladas?!
    As fachadas ventiladas tem inúmeras vantagem no que toca a problemas de humidade, térmica e mesmo manutenção/reparação.
    Normalmente o sistema cappotto é usado para acabamento final, onde o acabamento é dado pela cor. Quando falamos em fachadas ventiladas, estas podem ter vários tipos de isolamentos térmicos, desde o Wallmate da "dow" (esferovite azul), ao poliestireno extrudido (espuma amarela), à lã de rocha (ainda à quem aplique neste sistema...)
    Essas fachadas são mais versáteis no que toca à quantidade de revestimentos que poderá aplicar. Desde pedra grampeada, ao "Alucobond" (forras de Alúminio), a placas de PVC a Placas fenólicas...
    É tudo uma questão de gosto e conceito. Ambas as soluções são válidas pela sua qualidade.
    bhp, olá! :)
    Vou aproveitar-me do tópico: essas Alucobond, o que acha delas?
    São muito caras?
    É que sempre que me falam em fachadas ventiladas, dizem-me logo: aquilo é caro como fogo!
    É assim?
    No meu caso era mesmo para efeito estético visto que a moradia vai levar capoto, era mais para dar cor a umas palas e caixas!
    Mas o dinheirinho escasseia... :)
    Colocado por: bhp
    Essas fachadas são mais versáteis no que toca à quantidade de revestimentos que poderá aplicar. Desde pedra grampeada, ao "Alucobond" (forras de Alúminio), a placas de PVC a Placas fenólicas....
    Eu tenho fachada ventilada com a tal pedra grampeada e por trás é uma parede amarela e não sei o que me traz de vantajoso, já que tenho humidade em casa...
    Colocado por: scazevedobhp, olá! :)
    São muito caras?
    É assim?
    Colocado por: bhp
    Olá scavezedo!
    As fachadas ventiladas são mais caras que o sistema cappotto por:
    - O cappotto já é o acabamento final. Na fachada ventilada normalmente, depois da escolha de material de acabamento (e o valor aqui pode varial muito), existe toda uma estrutura de grampos para a fixação da mesma. Se contarmos com o isolamento térmico + fixação (tb variável) + tipo de acabamento + mão de obra, vai para valores muito mais dispendiosos.
    Como no seu caso é para questões estéticas, tem de pedir um orçamento... Mas tenha sempre outras opções de forra final em mão :) pois o Alucobond pode não ser barato.
    Pronto... já estragou o meu barato!
    Percebi a mensagem: caro como fogo! :)))
    Colocado por: bhp
    Boas
    Colocado por: scazevedoessas Alucobond, o que acha delas?
    São muito caras?
    Tive um orçamento da empresa MNL para fornecimento e colocação de painéis em chapa alucbond, na espessura de 4 mm, com valores na ordem dos 105€/m2.
    Carlos Almeida
    Colocado por: MartaDEu tenho fachada ventilada com a tal pedra grampeada e por trás é uma parede amarela e não sei o que me traz de vantajoso, já que tenho humidade em casa...
    que pedra colocou?
    Colocado por: sergyio
    que pedra colocou?
    Provavelmente a aplicação das ferragem de fixação danificaram o isolamento... não?
    Logo tiro foto. É mais fácil ver do que ler eheheh
    e que pedra colocou?
    Colocado por: sergyioe que pedra colocou?
    Não faço ideia. Moro num apto. Não sei que pedra o construtor escolheu, mas deve ter sido do mais rasca, como tudo no prédio.
    Uma ideia diferente para fachadas ventiladas coladas en cerâmica
    http://www.youtube.com/watch?v=kvLmMEYJd34&feature=channel
    Colocado por: pc saldanhaUma ideia diferente para fachadas ventiladas coladas en cerâmica
    já alguém aplicou este sistema?
    Em Portugal, que eu saiba ainda não. Apenas tenho conhecimento da Alemanha e Espanha.
    Boa tarde
    Para revestimento das fachadas estou a pensar colocar até 2,20 de altura (pelas portas) capoto com acabamento fachada ventilada em granito tipo:
    www.temoamagra.pt
    Sistema ECLAD
    Tecnicas de Assentamento de pedra em fachadas
    Temoamagra Lda, é o representante exclusivo, em Portugal, do sistema ECLAD, um sistema inovador de colocação de pedra natural em fachadas ventiladas.
    Este é um sistema em estrutura em alumínio, de uma avançada performance no revestimento exterior e interior em pedra, que funciona através da fixação das pedras, por clipes, em perfis horizontais e verticais.
    Os perfis verticais foram desenvolvidos, de modo a serem suficientemente fortes, para poderem atingir comprimentos de mais de 4 metros, ou seja fixos de placa a placa, sem necessitar de um suporte no meio.
    O sistema típico possui um afastamento, de um mínimo de 150mm a um máximo de 330mm, entre o edifício e a pedra. A pedra de revestimento é suportada por perfis horizontais que atravessam múltiplos perfis verticais.
    Os painéis de pedra são fixados por clipes, que podem ser movidos para o lado, sempre que se pretendam remover os painéis.
    Os perfis horizontais estão localizados de acordo com as juntas dos painéis(conforme a altura das pedras).
    A colocação dos perfis verticais, não tem de estar de acordo com as juntas verticais, sendo apenas necessário, que exista espaço para estes serem colocados de forma económica e sobretudo eficiente.
    Os perfis verticais deverão ser fixos á estrutura, usando um esquadro de fixação, desenhado de modo a permitir um ajustamento em todas as direcções .
    para o restante capotto acabamento pintado.
    tecnicamente será uma boa opção?
0.0215 seg. NEW
