    Bom dia. Recentemente instalei uma salamandra e começou a aparecer um líquido meio castanho a sair da tubagem como aparece nas fotos. Conseguem ajudar o que é este líquido e o porque? Obrigado
    Isso é um liquido proveniente da combustão chamado creosoto.
    Esses tubos deveriam estar encaixados de forma diferente, com o macho virado para baixo para evitar esses escorridos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dmartinho
    Para mim é condensação. Esse tubo exterior é um "arrefecedor" natural. Quando fica frio lá fora, a humidade do ar condensa lá dentro, criando escorrências.
    O tubo é de parede simples ou com isolamento?
    • SrR
    • 29 outubro 2024
    Os tubos são de parede simples. Há alguma forma de resolver isto sem ter de substituir a tubagem?
    • SrR
    • 29 outubro 2024
    Tem que rodar os encaixes ao contrário
    Concordam com este comentário: Dias12
    Colocado por: SrRTem que rodar os encaixes ao contrário
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dmartinho
    So isso será que resolve o problema? Este líquido depois escorre dentro do tubo e não há problema?
    Colocado por: DmartinhoOs tubos são de parede simples.
    Nem de propósito, estava aqui a ver um catálogo de acessórios e deparei-me com esta descrição:
    Os tubos de parede dupla isolados, cumprindo o sentido de instalação, (fêmea do tubo interior para cima) obrigatório,
    asseguram que as condensações são encaminhadas pelo interior da instalação e evita a libertação de resíduos e
    maus cheiros, aumentando assim uma boa extracção e um bom funcionamento do aparelho.
    Resumindo, tenho de substituir a tubagem toda 😕
    • SrR
    • 29 outubro 2024
    Colocado por: DmartinhoResumindo, tenho de substituir a tubagem toda 😕
    não, tem que a virar ao contrário. Embora o ideal fosse substituir por tubagem isolada.
  9.  # 12
    Que lenha está a usar?
  10.  # 13
    Lenha de sobreiro. Está bem seca
    • SrR
    • 29 outubro 2024
    Tem sempre humidade
  11.  # 15
    Os tubos foram montados ao contrário
  12.  # 16
    Colocado por: DmartinhoOs tubos são de parede simples. Há alguma forma de resolver isto sem ter de substituir a tubagem?
    Há, esse liquido vai danificar prematuramente a salamandra.
    Os tubos deveriam ser duplos (com isolamento) e encaixado sempre com o macho em cima a encaixar na femea de baixo. Dessa forma o liquido escorre e nunca sai das uniões.
    Com o tubo duplo iria reduzir significativamente esse fenómeno.
  13.  # 17
    Colocado por: paulos
    Obrigado pela resposta. Na sua opinião há algum problema de continuar a usar a salamandra como está ou basicamente tenho de proceder a troca antes de voltar a utilizar?
  14.  # 18
    Mas vai trocar o quê afinal, a posição dos tubos ou a troca dos tubos por uns com isolamento?
  15.  # 19
    Colocado por: VarejoteMas vai trocar o quê afinal, a posição dos tubos ou a troca dos tubos por uns com isolamento?
    Segundo percebi, só a troca dos tubos não resolverá o problema, uma vez que este líquido continuará a ser produzido e canalizado para dentro da salamandra, certo?
  16.  # 20
    Certo.
0.0198 seg. NEW
