    • dedao
    • 30 outubro 2024 editado
    tenho aqui esta churrasqueira para construir, dado a laje ser de vigotas duplas, a chaminé teve de ficar onde está, 400mm desfasada... a churrasqueira se ficar a meio da bancada fica com 2 bancada pequenas, o que não é aceitável.
    Vai have problemas com o fumo? como compenso esse desalinhamento? com tubo inox a curvar? a parte de cima vai ser fechada com algum material tipo VIROC.
    A parte frontal vai ficar fechada?
    Tem de levar 2 curvas a 45°.
    Colocado por: BigmouseA parte frontal vai ficar fechada?
    Sim vou fechar.
    Colocado por: dedao
    Sim vou fechar.
    Se vai fechar a parte frontal, porque não mandar fazer um tubo quadrangular em inox, directo da boca da churrasqueira até ao ponto de saída do tecto, enviesado, com a inclinação que pretende para interligar esses pontos? Assim ficava sem viragens, sem pontos onde o fumo pode "embolar", sem pontos onde possa ganhar depósito.
    • SrR
    • 30 outubro 2024
    Tubo inox duplo flexível a fazer esse desvio fica com um ângulo mínimo
    SrR, qual a necessidade de usar tubo duplo na churrasqueira?
    • SrR
    • 30 outubro 2024
    Colocado por: nunogouveiaSrR, qual a necessidade de usar tubo duplo na churrasqueira?
    duplo flexivel, nao o duplo isolado.
  6.  # 9
    Colocado por: SrRduplo flexivel, nao o duplo isolado.
    desliga o complicometro, um tubo reto com dois cortes enviesados, mais simples e custa 1/4 do que o tubo duplo.
    Concordam com este comentário: Dias12
    • SrR
    • 30 outubro 2024
    O que nao falta é gajos enviesados
  7.  # 11
    Se vai fechar e visto que tem pouca distancia até à chaminé, meta tubo flexível de inox 200mm para ficar com boa tiragem. Já deve ficar resolvido
  8.  # 12
    Colocado por: jorgealvesdesliga o complicometro, um tubo reto com dois cortes enviesados, mais simples e custa 1/4 do que o tubo duplo.
    Concordam com este comentário:Dias12
    Penso que aqui está a melhor solução!! obrigado Jorge. Um tubo de inox rigido cortado em angulo faz o trabalho!
  9.  # 13
    A minha fizeram assim
  10.  # 14
    Colocado por: Bigmousecomplicaram desnecessariamente
  11.  # 15
    Colocado por: econom.pedroum tubo quadrangular
    a secção util de um tubo de secção quadrada é inferior á mesma secção util de um tubo redondo, por isso usa-se redondo sempre que possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
0.0166 seg. NEW
