    vou contruir uma moradia t3 térrea com + ou - 150m2,
    está a chegar a decisão de escolher um sistema de aquecimento de aguas e aquecimento e arrefecimento da moradia, como por exemplo bomba de calor com painéis solares, também com radiadores ou sem radiadores, ar condicionado, etc...
    alguém que perceba do assunto e que possa ajudar e perceber o que é melhor tanto a nível de custo e eficiência.
    obrigado,
    Manuel
    custo mensal mais baixo com conforto QB: AC, só usa quando precisa e quer, depois usa bomba de calor para AQS e uns paineis fotovoltaicos sabendo que vai dar muita energia á rede.
    custo mensal baixo com conforto top dos top: piso radiante aquecimento e arrefecimento com bomba de calor que faz simultaneamente AQS e complementada por uns paineis fotovoltaicos onde quase a totalidade da energia é absorvida pela instalação.
    depois existem mais opções com outras valências com maiores consumos energéticos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel Vinagreiro
    Aproveitando a questão do Manuel, sabem se é possível com uma única unidade exterior ligar por exemplo um depósito AQS ech2o e uma unidade de ar condicionado de conduta na Daikin?
    Encontrei a Panasonic e na Mitsubishi soluções destas mas pareceu me que a capacidade dos depósitos AQS nunca iam muito além dos 160l…
    Obrigado e as minhas desculpas ao autor do tópico pela intromissão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fdfreire, Manuel Vinagreiro
    boa noite jorgealves
    obrigado pelo esclarecimento.
    desculpe a minha falta de conhecimento sobre o assunto,
    piso radiante aquecimento e arrefecimento com bomba de calor?
    Neste caso fala, só de piso radiante sem radiadores de parede, certo?
    o piso radiante fás só aquecimento, e é o suficiente para aquecimento sem radiadores?
    o arrefecimento é com ar condicionado?
    obrigado,
    Manuel
    o piso radiante com uma bomba de calor faz aquecimento e arrefecimento.
    sem mais nenhum equipamento adicional
    • argo
    • 1 novembro 2024
    Quem tem acesso a lenha, um recuperador de calor/salamandra também deve ser uma hipótese a considerar.
    boa tarde joralves,
    obrigado, mas para um piso radiante com uma bomba de calor faz aquecimento e arrefecimento numa casa com 130m2 de que investimento estamos a falar?
    obrigado,
    Manuel
0.0093 seg. NEW
