    Boa noite!
    Vou fazer uma reabilitação e o material escolhido pelo arquiteto para revestimento térmico foi painéis Schlüter-KERDI-BOARD, de 2600 mm de comprimento, 625 mm de largura e 5 mm de espessura (não é possível aplicar ETICS no local).
    O material é bastante caro (cerca de 40eur/m2 incluindo todos os componentes) e a área a aplicar é bastante grande, pelo que gostaria de saber se conhecem outras marcas mais em conta de um material com as mesmas características que pudesse substituir.
    Obrigada desde já pela ajuda.
    Para o exterior? 5mm nada faz
    Colocado por: RicardoPortoPara o exterior? 5mm nada faz
    Colocado por: Diana.mmaterial escolhido pelo arquiteto para revestimento térmico
    Colocado por: Diana.mpelo que gostaria de saber se conhecem outras marcas mais em conta de um material com as mesmas características que pudesse substituir.
    Uma sugestão
    Que deverá confirmar que se adequa ao que se pretende.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diana.m
    é para colocar no interior, não podemos mexer na fachada
    Colocado por: Diana.mé para colocar no interior, não podemos mexer na fachada
    Colocado por: Diana.mpara revestimento térmico
    Mesmo no interior não espere espetaculares melhorias no comportamento térmico.
    Certo será que entre não ter nada e ter 5mm algum melhoramento conseguirá.
    E só tem 5mm? Não arranja 6cm ?
    Tenha atenção ao ponto de condensação
    https://gyptec.eu/placas-compostas/
    Isto seria muito melhor que o kerdi...
    Colocado por: marcocarIsto seria muito melhor que o kerdi...
    Continua a não ter barreira de vapor o que em algumas zonas do país pode ser problemático, isto apesar da placa de gesso ter alguma capacidade de absorver/libertar humidade.
0.0164 seg. NEW
