    Como é que posso prender esta bancada de lavatório a uma parede de pladur como tem no desenho?
    A bancada não tem pernas e além do tampo, terá 20 cm de madeira a toda a volta na vertical.
    • P+V
    • 11 março 2010
    Duplicar a estrutura do gesso cartonado de ambos os lados e depois aparafusar umas cantoneiras em ferro para suporte do tampo.
    Atenção que a misturadora embutida não pode ficar exactamente onde está localizada porque atrás do manipulo está um perfil do G.C.
    Colocado por: P+V ARQDuplicar a estrutura do gesso cartonado de ambos os lados e depois aparafusar umas cantoneiras em ferro para suporte do tampo.
    tipo assim?
    A estrutura de pladur vai ser dupla sim.
    obrigada aos dois
      alv
    • 12 março 2010
    Vivam!
    Eu faria doutra forma.
    A ver (como diriam os vizinhos): Aparentemente a parede tem alguma expressão pelo que neste caso é muito simples colocar simples perfis iguais aos da divisória, apertados na horizontal em ambas as estruturas, como de uma consola encastarda na parede.
    Bastam dois perfis Pladur na horizontal para esse suporte.
    Para quê complicar?.
    "Fassam" parte e boas obras.
    Olá,
    Eu não indico que seja construído desta forma... existem estruturas próprias para este efeito com, por exemplo:
    http://www.geberit.pt/geberit/inet/pt/wcmspt.nsf/pages/prod-inst-gis-1
    Assim como outros. Basicamente são estruturas metálicas com pés, preparadas para suportar as louças suspensas em paredes de pladur, ou qualquer outro material ligeiro.
    Deve confirmar qual o modelo compatível com a sua louça antes de comprar.
    Boa obra!
    Luciana Ribeiro
    Atelier do Rio
      alv
    • 17 março 2010
    Vivam!
    Mas para quê complicar se com estruturas Pladur se consegue tudo isso por uma ínfima parte do custo da kerdi?
    http://www.mesaco.lda.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=67
    Mesmo assim a pladur também tem acessórios universais para peças sanitárias também a uma ínfima parte do custo dos "gaberit".
    http://www.mesaco.lda.pt/PDF/Gama%20Pladur.pdf - Pag. 23
    Lavatórios ou bases em Pladur:
    http://www.mesaco.lda.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=99
    Ainda se queixam que a construção está cara.
  6.  # 9
    Ou melhoramos ou cada vez temos mais tópicos das patologias.
    Caro não é adquirir, caros são os custos da "não qualidade" ou das aplicações inadequadas.
    Aceito que aplique o gesso em zonas húmidas, desde que sobre este aplique um sistema impermeável, como uma lâmina em polietileno ou uma pintura, pois hidrofugo não quer dizer estanque.
      alv
    • 17 março 2010
    Vivam!
    Onde é que estamos a divergir? CLARO QUE HIDROFOGO NÃO É ESTANQUE NEM IMPERMEÁVEL!!!! Mas impermeável só tem de ser a zona de duche ou não, a menos que tomemos banho no pavimento de todo o WC e não nos limitemos ao prato do duche ou qualquer coisa que o substitua.
    Claro que concordo que não é a mesma coisa, mas, bem feito é e com custos muito inferiores.
    Se eu pudesse comprar Ferrari, claro que preferia ao meu carro, mas tenho um carro que desempenha perfeitamente o seu papel a um ínfima parte do preço, aliás ao preço que posso pagar.
      alv
    • 17 março 2010
    Vivam!
    Parafraseando o Anonimo18072022A noutro post é apenas uma questão de opções quando ele diz "Boas opções".
    É tudo uma questão de opção, de dinheiro e da sorte do instalador seja de que sistema for.
    Fico-me por aqui. Por hoje chega.
    "Fassam" parte, boas obras boas opções*
    * Anonimo18072022A
  7.  # 12
    A bancada é uma zona húmida, logo requer impermeabilzação. (de acordo com o RGEU)
    Outro exercicio, será que em França, Suíssa, Alemanha, Bélgica, etc, onde usam este tipo de placas de construção para estes casos específicos não conhecem o Pladur? ou têm pena dos produtores deste tipo de placas?
    Quanto aos veículos, mesmo que tivesse um Ferrari (que tem atributos e especificidades distintas da maioria dos carros) nunca o usaria para transportar as placas de kerdi-board.
    Quanto ao custo:
    Existem várias formas de cálcular o custo, as mais convencionais:
    - Nos tempos que correm e sobretudo no mercado da construção o custo apenas está associado ao valor disponibilizado pela aquisição.
    - Versão Contabilistica: Custo= Valor de Aquisição/Tempo de Vida Útil (Sempre que superior a 1 ano não é contabilizado enquanto custo mas sim como imobilizado na contabilidade)
    - Versão de Marketing/Mercado : Custo=(Valor de Aquisição/Tempo de Vida Útil)*Características * Funcionalidades (tangíveis e não tangíveis)
    Como dizia o brasileiro "uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa"
  8.  # 13
    Por acaso eu também tinha entendido até agora que o pladur ERA um Ferrari desconhecido e mal amado...
  9.  # 14
    Colocado por: alvVivam!
    Pelo menos reconhece que a solução não é indicada para aplicar por trás das bases de duche ou das banheiras...pouco a pouco.
      alv
    • 19 março 2010
     # 15
    Vivam!
    Não PC Saldanha.
    Por muito que me queira vender keri board ou coisa parecida, continuo, porque não tenho porque não continuar, a usar placas de Pladur em todos os WC´s, incluindo a zona de banhos e duches! O que faço é , como sei que não são impermeáveis, impermeabilizá-las e com muito cuidado para não ter problemas. Nunca tive e espero não ter.
    Quando encontro algum cliente mais séptico e que apesar de todas as garantias que lhes damos, não confie, o que fazemos é utilizar placas do tipo "Naturvex" Ex "naturvex", agora Euronit.
    Agora em termos de técnica, nessa zonas o que fazemos é usar uma pasta de colagem de azulejos que seja impermeável e utilizá-la em duas fazes, como já por aqui li relativamente ao ETICS, isto é, num dia um barramento contínuo de impermeabilização, e só no dia seguinte a colagem com espatulagem a pente.
    Em minha casa, e para meu próprio descanso de alma, como a minha base de duche (Hermética e integralmente feita em Pladur) dava para as costas de um acesso a um sótão, deixei a parede sem a face oposta, apenas azulejo e placa, para que pudesse ser sempre visível a costa da placa que está em contacto com o azulejo, isto é, coma a água.
    Tomamos três duches por dia, estamos cá à doze anos, e está como no primeiro dia! Tenho algumas centenas de casas feitas, algumas com mais de vinte anos e nunca tive nenhuma reclamação ou sequer nota de problema! Que posso eu dizer mais?
  10.  # 16
    Penso que neste caso de IS o pladur terá o mesmo comportamento que uma parede rebocada de tijolo, ou seja ambas nas zonas humidas terão que ser impermeabilizadas( azulejo...etc....)
  11.  # 17
    Não PC Saldanha.
    Bem antes de mais, se continua porque tem que continuar, é uma opção sua, contudo no mercado há mais intervenientes que determinam a exigência e a exigibilidade para as devidas situações.
    Por outro lado, claro que quero muito vender o kerdi-board, mal da fábrica que não quer ou não sabe vender o seu produto.
  12.  # 18
    Não PC Saldanha.
    Bem pelos vistos o seu argumento num dos posts anteriores do "preço infimo" não é assim tão verdadeiro, vejamos por aquilo que escreve:
    1º Aplica o gesso cartonado
    2º Aplica um barramento (que não pode ser cimentoso) em toda a zona a impermeabilizar
    3º No dia seguinte (que duvido que possa ser no dia seguinte) aplica a cerâmica com o mesmo tipo de pasta (não cimentosa), o que implica mais uma deslocação à obra.
    4º Este sistema implica a divisão da responsabilização por dois intervenientes - o sr do gesso e o ladrilhador, e grande parte da responsabilidade está entregue ao factor humano.
    Conclusões, cada um tire as suas.
      alv
    • 21 março 2010
     # 19
    Vivam!
    Caramba, já começamos a discutir o sexo dos anjos, mais uma vez.
    Já todos também concluímos que se pode fazer tudo com tudo.
    Tudo depende do método e, claro dos custos finais, e apesar do fim ser obtido de formas diferentes, apenas está em questão o custo.
    Quanto a serem vários intervenientes, não estou a ver um instalador de uma keri a aplicar azulejos, da mesma forma que um Pladurista o não faz. O trabalho á posteriori tem que ser executado de acordo com a técnica construtiva que o material que está a ser usado obrigue.
    Das responsabilidades de cada interveniente apenas dizer que tratando-se de profissionais competentes, neste ou em qualquer ramo, a coisa funciona.
    Das conclusões, claro, que cada um dos que por aqui passam já hão-de ter tirado as suas; Por mim, fico-me por aqui.
    Resumindo a minha opinião, as bancadas dos lavatórios dos WC. as zonas de banhos e duches podem, de uma forma muito económica ser executadas em SCPGL _ Sistemas Construtivos em Placas de Gesso Laminado- desde que bem aplicadas e com a técnica correcta. Agora, existem muitas outras soluções que cumprem perfeitamente o seu objectivo final. è tudo uma questão de preço para a obtenção de um mesmo resultado.
    Fiz parte.
  13.  # 20
    preço, custo, preço, preço...será que não há mais argumentos de venda!?
    E a kerdi - board assim como todos os produtos desenvolvidos pela Schluter-Systems, KG são para ser aplicados por quem aplica a cerâmica.
0.0202 seg. NEW
