    Tinha uma outra discussão aberta sobre este assunto mas entretanto coloquei uma nova questão mas se calhar não ficou visível por isso deixo aqui em separado:
    Tenho uma questão sobre a instalação da tampa de banheiro do link da Amazon abaixo:
    https://www.amazon.es/dp/B07B6MZSLL?th=1
    A minha tampa partiu-se (a parte de cima partiu-se mesmo da coluna do parafuso e o que "sobrou" na banheira foi o que se pode ver na imagem abaixo:
    https://ibb.co/b26nq6d
    A minha questão para os especialistas é: consigo montar esta nova tampa sem ter de ir à parte de baixo da banheira? E se sim, o que devo fazer?
    O post original: https://forumdacasa.com/discussion/98037/tampa-de-valvula-de-banheira
    • size
    • 4 novembro 2024
    Qual o sistema de funcionamento da antiga válvula ?
    O da imagem abaixo, ou o clic clac
    Eu tenho essa parte de cima mas acho que das poucas vezes que usei pressionei a tampa por isso não sei bem...
    Se tenho essa parte de cima, quer dizer que devo ter esse sistema da imagem, é isso? Como a tampa partiu mesmo, a dúvida é se posso de alguma forma usar só a tampa do produto da Amazon e de alguma forma enroscar no que tenho actualmente na banheira.
    Essas tampas costumam ser apenas poisadas.
    Pode puxar para cima o pino da tampa antiga que ficou dentro do ralo, deve sair sem resistência.
    Depois pousa a tampa nova (não precisa de trocar o pino, quando muito afina a altura com o parafuso que a tampa trás).
    Tive agora oportunidade de verificar e apesar de ter aquela parte de cima, a tampa é de clic clac. Na foto está "aberta", consigo clicar para baixo, fica presa e se voltar a clicar, volta acima.
    Em relação a puxar o pino, não me parece que saia sem resistência. Fiz alguma força e não sai.
    • size
    • 6 novembro 2024 editado
    Colocado por: Roberto JesusTive agora oportunidade de verificar e apesar de ter aquela parte de cima, a tampa é de clic clac. Na foto está "aberta", consigo clicar para baixo, fica presa e se voltar a clicar, volta acima.
    Então, o acessório que acima indicou não é compatível com a válvula clic clac.
    Terá que tentar sacar/desapertar o veio/parafuso que suportava a tampa e tentar encontrar o conjunto para substituir.
    https://www.youtube.com/watch?v=Mcfnnc7y6Fo
    Obrigado size. Já vi que não tem de facto nada a ver com o que falei. Vou tentar encontrar essa peça.
    • size
    • 6 novembro 2024
    Se calhar, só poderá encontrar o conjunto das 2 peças, não apenas a tampa.
    Uma dúvida: supostamente a tampa em causa é de metal. Partiu, ou ficou com a rosca moída ?
  7.  # 10
    Sim, é a peça toda, esse não é problema. Já mandei vir uma com as mesmas medidas. A peça partiu em cima mesmo, foi uma escorregadela na banheira em que essa tampa acabou por travar a queda. Partiu na junção com a parte de baixo.
    Muito obrigado pela ajuda.
0.0146 seg. NEW
