    Boa noite pessoal.
    A minha dúvida vem mais do medo do que outra coisa.
    Comprei uma placa de indução sem ficha. Isso não seria problema, porque a última que eu tinha foi de fácil instalação (tinha 3 fios, sabia quais são e consegui ligá-los diretamente sem problema.
    Agora comprei uma nova e tenho que a instalar (a antiga ficou na casa da senhoria, era dela).
    Quando olhei para os fios, assustei-me um pouco.
    Veio com 5 (2 fases, 2 neutros e um terra).
    A minha dúvida é:
    Ligo como está no esquema (fase 1 com fase, neutro 1 com neutro, terra com terra, e os outros 2 "vazios") num conector de 5 entradas.
    Ou ligo usando 3 conectores (2 fase com 1, 2 neutros com 1 e terra com terra)?
    Agradeço desde já qualquer ajuda!
    Junta L1 e L2
    Junta N1 e N2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: americovj
    Colocado por: RicardoPortoJunta L1 e L2
    Junta N1 e N2
    Mas com 3 conectores (ou seja, um para fase, neutro e terra)?
    Ou compro um conector de 3 e ligá-los de acordo com o esquema?
    Vai comprar 3 conectores para condutores de seção apropriada:
    1 wago de 3 entradas para a Fase (L1+L2), no qual liga a L que tem na caixa de parede
    1 wago de 3 entradas para o Neutro (N1+N2), no qual liga a N que tem na caixa de parede
    1 wago de 2 entradas para a Terra (PE), no qual liga a PE que tem na caixa de parede
    PS: os conectores podem ter todos 3 ou 4 entradas... pois poode ficar com entradas vagas. Vai utilizar o esquema para alimentação monofásica (esquema da esquerda)
    Em vez de andar a inventar, colocava era uma fotos da placa com as ligações.
    Normalmente os shunts vêm com placa, a não ser que seja uma chinoca.
    Colocado por: VarejoteEm vez de andar a inventar, colocava era uma fotos da placa com as ligações.
    As ligações ainda não foram feitas. E a placa é da Candy (a ligação dentro da placa eu nãovou mexe). A foto que coloquei é a do esquema que vem na placa (o mesmo que o do livro de instruções)
    Colocado por: americovj
    As ligações ainda não foram feitas. E a placa é da Candy. Não veio com shunts. A foto que coloquei é a do esquema que vem na placa (o mesmo que o do livro de instruções)
    Tire foto à placa.
    Tenho Whirlpool e vinha com os Shunts.
    Algumas trazem no saco dos acessórios.
    Eis a placa. Só veio com as peças de encastrar
    Tire foto à placa.
    Colocado por: americovjEis a placa. Só veio com as peças de encastrar
    Tire a tampa à caixa de ligações e foto.
    Na caixa ligação tomada:
    Fase: no mesmo ligador castanho + preto
    Neutro: no mesmo ligador azul + cinza
    Terra: verde amarelo
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, americovj
    Feito.
    Comprei uma ligação de cerâmica, pelo sim pelo não.
    Agora feito o teste, é deixar tudo como deve ser.
0.0168 seg. NEW
