    Andei à procura no forúm e não vi nenhum tópico especifico para o que procuro.
    Vou remodelar um imóvel e tenho uma dúvida pendente com a questão dos estores, vou tentar resumir a "coisa".
    A ideia da remodelação será colocar isolamento e placas de gesso hidrofugo nas paredes interiores que dão para o exterior e nas paredes interiores irá levar placas de gesso e as janelas serão trocadas por PVC oscilobatente.
    A minha dúvida prende-se com os estores térmicos que tenho a ideia de colocar juntamente com caixa de estore com isolamento. Será possivel colocar ? É viável?
    Uma coisa destas é possivel?
    https://coneinvertido.pt/loja/caixa-de-estores-com-topos-a-medida/
    Que tamanho terá que ter esta caixa tendo em conta o tamanho das janelas? Esta caixa, é chumbada no buraco onde neste momento está o estore atual ?
    E já agora, como sugerem que faça o remate interior com as janelas e com as placas de gesso?
    https://placogesso.pt/produto/perfil-de-remate-janela-c-rede-c-2-50m/
    Eu vi esta solução, que parto do principio que seja para o exterior, mas também dá para o interior?
    Peço desculpa por tantas perguntas, mas é uma fase exigente mas entusiasmente, mas esta situação está me a deixar com algumas duvidas.
    É possível colocar essas caixas, tem é de partir tudo.
    Também existe este sistema de caixilharia e estore integrado, ocupando o sítio da caixa existente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcosgoncalves
    E coloque estores elétricos pois os buracos das fitas são impossíveis de isolar.
    Se tiver de ficar com estores normais, sugiro este tópico
    https://forumdacasa.com/discussion/75800/1/isolar-a-fita-da-caixa-de-estore/
0.0099 seg. NEW
