    • RFP
    • 10 novembro 2024
    Tenho um esquentador Vulcano WR300-7 que não arranca com 20 anos e zero manutenção realizada 😬
    Alguém me sabe explicar como retiro a parte frontal do esquentador para o limpar e tentar descobrir o que se passa.
    O ventilador funciona sem parar mesmo sem abrir a água quente.
    Assim que o ligo no botão On o ventilador liga non stop e só desliga quando o desligo no botão de off .
    A imagem anexa é de um igual ao meu.
    Obrigada desde já
    O seu esquentador já é elétrico?
    Tenho um idêntico, a pilhas mas não tem ventilador .
    O meu avariou à pouco tempo o switch, por isso não dava faísca. Tb ando para fazer uma limpeza ao meu
    Retira o selector de caudal puxando para fora, depois desenrosca a peça que está por debaixo.
    Puxa a carcaça ligeiramente para fora e na direcção de cima.
    Caso não saiba é porque tem no fundo e da parte de trás da carcaça dois parafusos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RFP
    • RFP
    • 10 novembro 2024
    Colocado por: bluthunder82O seu esquentador já é elétrico?
    O meu tanto quanto diz o manual não tem pilhas.
    É elétrico pois tem o ventilador mas não tem painel digital.
    Ou foi o fusível que foi à vida ou algo pior.
    • RFP
    • 10 novembro 2024
    Colocado por: sognimRetira o selector de caudal puxando para fora, depois desenrosca a peça que está por debaixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RFP
    Obrigada,
    Vou ver se consigo fazer o que disse 😉
  3.  # 6
    A partida é mesmo como o sognim explicou; vêem-se as patilhas que seguram a carcaça frontal, uma de cada lado em cima. Mas verifique se não há parafusos a segurar em baixo (dos lados ou por baixo).
    • RFP
    • 11 novembro 2024
    Já consegui tirar a parte frontal mas fiquei na mesma porque não consigo entender onde é o fusível porque é uma peça muito barata e se fosse isso escusava de gastar um dinheirão a chamar um técnico.
    Como sou teimosa até mais não não vou desistir assim tão facilmente.
    Quem tenha dicas , as mesmas são bem-vindas 😉
  4.  # 8
    Desligue da tomada e siga o fio dela. Penso que irá para dentro daquela caixa cinza às esquerda? Se houver fusível, deve estar por aí. Mas pode não ser nada disso porque diz que o ventilador funciona.
    Quando abre a água, consegue ouvir a fazer faísca para acender? Parece que ele pensa que está sempre aceso, será o sensor de oxigénio ou circuito associado? Sem ver e sem conhecer a máquina é difícil opinar... Se não tem experiência a bricolar nestas coisas, sugiro que chame alguém.
    • RFP
    • 11 novembro 2024
    Colocado por: pcspinheiroDesligue da tomada e siga o fio dela. Penso que irá para dentro daquela caixa cinza às esquerda? Se houver fusível, deve estar por aí. Mas pode não ser nada disso porque diz que o ventilador funciona.
    Não faz faísca nem barulho de querer arrancar.
    Liga o ventilador e não acontece mais nada .
    “Morreu” ontem durante um banho e eu com a cabeça cheia de shampoo.
    Muitos urros dei para acabar o banho com água fria .
    Obrigada pelos conselhos.
  5.  # 10
    Colocado por: RFP“Morreu” ontem durante um banho e eu com a cabeça cheia de shampoo.
    Na tropa até rezavam por haver agua para o banho.
  6.  # 11
    Não tinha entendido que não fazia faísca.
    Embora ache estranho o ventilador arrancar (mas poderá ser um circuito independente), isso poderá ser esse switch. Abra essa caixa onde está o switch, e lá vai ter dois fios ligados ao mesmo. Remova o switch e experimente ligar os dois fios de alguma forma e depois experimente ligar o esquentador para ver se já faz faísca e se já liga.
    • RFP
    • 15 novembro 2024
    Muito obrigada a todos mas o esquentador não tinha arranjo sequer .
    Tive que comprar outro 😖
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII, bluthunder82
  7.  # 13
    Colocado por: RFPMuito obrigada a todos mas o esquentador não tinha arranjo sequer .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII,bluthunder82
    Chegou a fazer o que lhe disse?
  8.  # 14
    Tudo (vá, quase) tem arranjo, a questão é se o preço compensa...
0.0141 seg. NEW
