    Debaixo da lavandaria (cave) de 24m2 o DESVAO só tem este buraco (entrada de ar) .
    Para a ventilação do mesmo será eficiente ?
    As outras 3 paredes irão ficar tapada com a terra (ainda vão levar os isolamentos).
    Alguma dica ?
    claramente insuficiente
    Esse buraco está dentro da laje, ou é um tubo que meteram dentro da laje para o teto da mesma.
    Colocado por: pauloagsantosclaramente insuficiente
    Na sua opinião ficaria melhor pelo menos +1 no sentido cruzado ? ou existe alguma medida ou formula ?
    Colocado por: rarissimo
    só um buraco não faz nada, o ar para circular tem de ter uma entrada e uma saída.
    vai ter acesso ao desvão? se tiver preveja um ponto de luz num dos buracos e instale um ventilador com um programador para ligar de vez em quando e ajudar à ventilação desse espaço.
    Colocado por: VarejoteEsse buraco está dentro da laje, ou é um tubo que meteram dentro da laje para o teto da mesma.
    acho que é um tubo que meteram para o teto da laje.
    a) tem a certeza que esse tubo acede ao desvão (parece muito acima, apenas cravado na laje para inglês ver)
    b) quanto ao segundo tubo, faça um tubo vertical ao longo de uma das paredes a sair numa chaminé (como numa ventilação de saneamento)
    Colocado por: rarissimoPara a ventilação do mesmo será eficiente ?
    nunca na vida
    Colocado por: rarissimoNa sua opinião ficaria melhor pelo menos +1 no sentido cruzado ? ou existe alguma medida ou formula ?
    era melhor ter preenchido o espaço na totalidade em vez de teres isso
    Concordam com este comentário: zedasilva, marco1, rarissimo, SrR, Dias12
    Reparei agora que foi +1 tubo posto no outro canto ao desvão fazendo a entrada e saída do outro lado. Promovendo a circulação do ar.
    Colocado por: nunogouveiaa) tem a certeza que esse tubo acede ao desvão (parece muito acima, apenas cravado na laje para inglês ver)
    Sim o tubo vai mesmo ao desvão tenho a certeza, e já confirmei do outro lado afinal também tem outro da mesma forma, fazendo 1 entrada e 1 saida de ar.
    b) penso que já não é possivel
0.0123 seg. NEW
