    Boa noite a todos!
    Preciso da opinião de quem tenha conhecimento sobre a seguinte situação:
    Este conjunto que apresento na imagem tem:
    Uma descrição predial para os Urbanos1 e Urbano2. Tem dois artigos distintos e duas cadernetas prediais.
    Uma descrição predial para os rústicos 1 e dois. Tem duas cadernetas e dois artigos distintos.
    A situação é a seguinte: pretendia dividir com um irmão as propriedades da seguinte forma um ficava com o Urbano1 e o rústico1 e o outro irmão com o Urbano2 e rústico2.
    Acontece que tudo se apresenta como impossível. Quanto aos urbanos, não há problema, podemos dividir. Quanto aos rústicos todas as informações que nos dão até ao momento é de que, como há apenas uma descrição, não podemos dividir os rústicos. A única solução que nos é apresentada é: um dos rústicos fica como logradouro do urbano e o outro rústico permanece rústico.
    Alguém me pode ajudar, se vislumbram outra solução?
    pode se saber quem ou que entidade lhe apresentou essa solução?
    eu no seu caso ia á camara.
    de qualquer forma eu pelo menos não percebi nada da sua descrição, desculpe não poder ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: virginiadias
    Foi uma Solicitadora.
    Resumindo, queríamos de cada irmão ficasse com um urbano e um rústico. Mas, como os rústicos, apesar de serem dois artigos, só têm uma descrição na conservatória, não pode ficar um para cada irmão. Fiz-me entender?
    se são dois artigos esses rusticos, penso que não importa a descrição ser unica, com certeza se deve ao facto de terem o mesmo proprietário.
    acho que tem de ir á camara ou consultar outro solicitador, nesta coisas é preciso mais do que uma visão das coisas.
    vais precisar de um levantamento topográfico e uma solicitadora
0.0109 seg. NEW
