    • PandR
    • 24 dezembro 2016 editado
    O que ter em conta para construir uma?
    Queria utilizar o sistema que tenho 5.1 mas passá-lo para 7.1, é possível?
    Posso só usar as colunas ligadas a um amplificador e juntar-lhe um Bluray?
    Se que as colunas tradicionais dão para de alguma forma imbutir na parede? Criar um género de caixa dentro da parede e depois tapar esse buraco com algum género de tecido?
    É preferível um vídeo projetor ou uma TV?
    Esqueça 7.1 e invista num bom 5.1.
    Colunas de imbutir é dinheiro é dinheiro deitado fora, as colunas precisam de "respirar", as unicas que podem ficar encostadas na parede são as traseiras isto se forem bipolares ou se tiverem o port na frente e não atrás.
    Home cinema é projector, abaixo de 90" não e home cinema ;)
    Colocado por: coisasdacasaEsqueça 7.1 e invista num bom 5.1
    Então porque é que os cinemas têm 7.1?
    Eu queria aproveitar as minhas... São 5.1
    Eu queria fazer um género de caixa na parede e pôr lá as colunas. Depois forrava a parede a tecido.
    Com tela (e de que material) ou na parede?
    Colocado por: PandR
    Porque tem no titulo "low cost" se um sistema 5.1 bom já custa um bom dinheiro um 7.1 ainda custa mais e as vantagens não sao assim tao grandes.
    Qual é o orçamento para tudo?
    Não faça isso às colunas, o som vai ser horrivel. A coluna central e frontal têm que estar afastadas de paredes atras e laterais uns bons cm. Meter as colunas da forma que quer o som vai ser horrivel e super abafado, só vai ouvir é graves completamente distorcidos.
    Iluminação/luminosidade da sala, materiais de construção utilizados, dimensão do espaço e orçamento.
    Veja nas especificações do receptor que possui.
    Liga o Bluray ao amplificador.
    As colunas devem ser colocadas em suportes sobre o chão.
    Depende da dimensão da sua sala e do seu orçamento.
    Colocado por: Jpires76Iluminação/luminosidade da sala, materiais de construção utilizados, dimensão do espaço e orçamento.
    Iluminação: vai ser uma sala sem janelas.
    Materiais de construção: não percebo a dúvida...
    Dimensão: 5,00 x 3,00
    Orçamento: em principio só terei de comprar o videoprojetos e uns sofás...
    Colocado por: Jpires76Depende da dimensão da sua sala e do seu orçamento.
    Posto isto, o que aconselha?
    A acústica da sala depende muito dos materiais utilizados mas com orçamento "low cost" não há muito fazer.
    Acho a sala muito pequena para um projector, provavelmente fica melhor servido com uma boa televisão. O sistema 7.1 também pode ser algo excessivo para esse espaço caso tenha de tomar uma decisão em relação onde gastar o dinheiro.
    Ainda não disse qual será o orçamento mas eu apostaria numa televisão de 65''-70'' (1200€-1600€).
    Colocado por: coisasdacasaColunas de imbutir é dinheiro é dinheiro deitado fora, as colunas precisam de "respirar"
    São como o Vinho do Porto?
    Todas as grandes marcas têm linhas de colunas de embutir, algumas já há muitos anos. Se calhar são colunas mortas, já que não respiram :)
    Colocado por: coisasdacasaHome cinema é projector, abaixo de 90" não e home cinema ;)
    Tem é que ser um projector que respire :)
    PandR,
    Tem tecto falso?
    Colocado por: MikeMelga
    Amigo pesquise, colunas de embutir low cost são lixo autentico...
    Não sei se sabe mas por acaso é mesmo como disse, colunas que não respiram (aka não têm espaço nas laterais e nas traseiras) são colunas mortas ( aka som monotono, sem qualquer definição e apenas com um bass abafado).
    Também vê muita gente a comprar colunas de chão e a coloca-las num canto...
    Vá perguntar a um forum de especialidade sobre hifi para ver o que dizem dessas colunas embutir ;)
    Mas de facto esse post ajudou imenso a pessoa que iniciou este tópico, realmente o seu username assenta-lhe na perfeição lol
    Edit: Já agora, convém que a tela (se for mesmo o projector esse sem respirar morre mesmo lol) também respire (aka estar afastado das paredes laterais e do tecto) para a luz reflectida pela tela não ser reflectida de volta pelas paredes/tecto e diminuir deste modo imenso a qualidade de imagem.
    Se a tela tiver que ficar mesmo junto as paredes é bom que estas sejam muito escuras e o melhor seria ter uma tela curva, mas suponho que uma tela de 1000€ não se enquadre num orçamento low cost.
    Colocado por: coisasdacasaAmigo pesquise, colunas de embutir low cost são lixo autentico...
    Pois eu tenho um sistema 7.1 completamente embutido: 3 colunas Infinity HV250 embutidas na parede (esq/dir e central) e mais 4 embutidas no tecto (surround).
    Antes de as testar era como você: também não percebia muito. Dizia que as colunas de embutir eram uma caca e ,admito, só as comprei pela componente estética.
    Depois de as testar percebi porque é que cada vez mais gente as prefere e porque é que todas as marcas as têm. Colunas de chão começam a ser quase como os discos em vinyl: sim, têm um som melhor e não, não justificam na maior parte das vezes.
    Colocado por: coisasdacasaVá perguntar a um forum de especialidade sobre hifi para ver o que dizem dessas colunas embutir ;)
    O problema é esse: é pensar que somos todos especialistas. Eu e 90% das pessoas 'normais' não distinguem um som bom de um som audiófilo.
    E nem o PandR, senão ia pedir conselhos sobre audio a um fórum especializado. Não foi porque se calhar pensa, e bem, que ia encontrar muitos como você.
    Colocado por: Jpires76Materiais de construção: não percebo a dúvida...
    5mx3m tem tamanho mais do que suficiente para levar um ecra de 120". Eu estou a 3,5m e tenho um de 110", a mais de 4m não queria nada menos que um ecrã 120".
    Com 1600€ até já dava para comprar um sony hw45es. E uma tv de 70" por 1600€ é porque é um lcd led.
    Colocado por: MikeMelgaTem tecto falso?
    Posso ter ou não. Neste momento tenho 2,40 limpos. Se puser tecto falso diminuirá essa altura.
    Se o amigo não consegue ouvir diferenças é porque tem problemas de audição, pode é dizer que para si não compensa.
    É que isto nem sequer é uma questão de € já que pelo preço que gastou nessas colunas de embutir conseguia umas muito melhores mas sem ser de embutir, ou seja, o amigo dá muito mais valor a componente estética do que ao som.
    são opçoes, cada um dá mais valor ao que quer agora não venha é dizer que é tudo igual ou que é preciso ser audiofilo para destingir a diferença de som entre umas colunas de plastico e umas colunas de madeira.
    PandR,
    Com tecto falso podia embutir as colunas surround, a tela e até mesmo o projector mas 2,40 sem tecto falso não é muito.
    Eu comprei uma tela motorizada de 120" pelo ebay e custou-me cerca de 200€ (julgo que não chegou sequer).
    Já arranja projectores decentes a cerca de 500, 600€. A optoma tem alguns modelos muito bons a esses valores já com 3D (não são fullHD, mas são 720p).
    Sem orçamento é impossível ajudar.
    Que colunas é que tem? Qual o receiver que tem?
    As colunas tradicionais não dão para embutir, isso são colunas próprias mas como já disse está a pagar mais pela parte estetica do que propriamente pelo som.
    Tela motorizadas a não ser que sejam tensionadas com o tempo começam a ficar tortas, e as tensionadas custam muito.
    O melhor é uma tela fixa mas como esta com um budget baixo o melhor até seria projector numa parede branca, poupava os € para investir noutro lado, mas também ainda não disse qual a cor das paredes e do tecto que vai ter esse espaço.
    Para simplificar a coisa,!
    Ponto 1. O video projetor pode custar em 380 € a 800€ +/-, e já estamos a falar de um video projetor de led. A nivel de tela faz o seguinte e fica mais barato. Vá a uma impressa de artes gráficas ou de publicidade sa sua zona e pede para comprar uma tela ( lona ) branca mas que seja blockout. Para o seu caso deve ser tipo 2,50m por 1,50m já é suficiente, depois cola na parede com aquela cola dos papeis de parede que se compra no leroy. Até aqui simples!
    Ponto 2. O sistema de som 5.1, já é mais que suficiente para esse espaço! Não é precisa mais, até porque o seja sistema não deve para colocar o 7.1.!
    Ponto 3. Bons filmes ;)
    as perguntas mete nojo tipicas do forum da casa:
    500/600 euros de projector da para ir ao cinema quantas vezes?
    o custo de ter uma sala só para isso, quantas vezes dá para ir ao cinema?
    Ja nem falo dos sofas e das colunas! esteja quieta poupe o dinheiro e vá ao cinema com a sua cara metade!
    Ps: estou a brincar faça o que quiser. =)
0.0200 seg. NEW
