    o que pensam da utilização de pavimento autonivelante, com pintura epoxy, na área "social" de uma habitação (zona de salas, cozinha e wc de serviço)?
    Estou a pensar utilizar esse pavimento, à imagem das casas em ponte de lima, do Arq. Souto Moura.
    Que marcas recomendariam e qual o preço médio por m2?
    Obrigado!
    Isso é uma questão de gosto pessoal e gostos não se discutem...
      FD
    • 29 maio 2009
    Colocado por: mateusasoliveiraà imagem das casas em ponte de lima, do Arq. Souto Moura
    Fotos?
    Boa tarde Vasco,
    não estou a colocar as coisas nesses moldes, é óbvio que - nesse aspecto - esta questão não se discute. Procuro é a vossa opinião em termos técnicos, uma vez que é a primeira vez que utilizo este tipo de pavimento nos meus projectos... e ainda por cima é o meu próprio projecto. Agradecia era que, caso soubessem, partilhassem comigo impressões e experiências que tiveram com o uso deste tipo de pavimento.
    Aqui estão :-).
    Tem aqui este link:
    https://forumdacasa.com/discussion/2371/pavimentos-resina-epoxi/
    Veja se é isso que procura!
    Boa sorte
    Já se falou um pouco sobre isto aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/2371/pavimentos-resina-epoxi/#Item_5
    O "problema" é que falai com variadíssimos aplicadores, e para se conseguir algo do género que mostra a fotos são precisos muitos cuidados de preparação prévia da betonilha, e uma excelente aplicação.
    Tudo isto faz com que os preços não se tornem "simpáticos"...
    Ah, e bastantes aplicadores torciam logo o nariz ao branco brilhante... É muito, muito fácil se ficarem a notar pequenos defeitos.
    Preços:
    Tive desde 58€/m2 para 40m2 ou 40€/m2 para 90m2 (no aplicador que mais confiança me passou)
    Até 39€m/2 para 50m2 ou 32€/m2 para 90m2
    Estes preços não incluem nada relacionado com a betonilha. Por exemplo no caso do primeiro aplicador disseram: O 1º grande requisito a cumprir é a betonilha que vai receber este tipo de material tem de ficar 100% nivelada, o 2º grande requisito será que o acabamento da betonilha tem de ficar com um areado fino. Ora isto tb tem um custo, que a somar ao da aplicação do auto-nivelante... :(
    É mesmo isso que procuro!
    Esse branco foi aplicado de forma irrepreensível...
    Obrigado a todos.
    Colocado por: mateusasoliveiraÉ mesmo isso que procuro!
    Pois... Também eu! ;)
    Se encontrar algo interessante não se esqueça de partilhar!
    Ah, já agora se alguém no fórum souber quem faça disto, pode-se "chegar à frente"... :)
    Cump.
    Não me esquecerei :). Obrigado.
    "Ah, já agora se alguém no fórum souber quem faça disto, pode-se "chegar à frente"... :)"
    Então mas o autonivelante não serve para deixar o piso perfeitamente nivelado?
    Colocado por: rjmsilva
    Pois. Eu também pensava que isto dos autonivelantes era uma espécie de liquido/pasta que se vertia no chão e ele autonivelava-se.
    Agora....se é preciso a betonilha ser em areado fino, se a betonilha tem que estar 100% nivelada e tudo mais....porque raio se chama autonivelante?!?! Há qualquer coisa que não bate certo!
    Se o material se chama autonivelante é porque, efectivamente, ele se vai autonivelar com a ajuda na nossa amiga gravidade. Visto isto ser um liquido/pasta....o máximo que pode acontecer é garantir que o piso não seja inclinado porque senão vai o liquido todo para um canto!
    Mas isto....digo eu! (não percebo nada de construção mas ainda percebo um bocadito de português)
    Colocado por: MikeMelgaAgora....se é preciso a betonilha ser em areado fino, se a betonilha tem que estar 100% nivelada e tudo mais....porque raio se chama autonivelante?!?! Há qualquer coisa que não bate certo!
    ;) Já somos dois... Mas pelo que entendi, a camada de autonivelante é muito fina, não dá para "esconder" certos defeitos. Penso eu de que...
    Mas todos frisaram a necessidade de ter uma betonilha muito bem regularizada....
    A primeira vez que vi aplicar um autonivelante, foi num dos prédios que ardeu no incêndio do Chiado, mas uns 10 anos antes do incêndio.
    Qual betonilha 100% nivelada (não são sempre?), qual areado fino (?). Aquilo era uma betonilha normalíssima.
    E a aplicação de uns 100m2 era quase só despejar aquilo no chão e ir dar uma curva. Quando voltávamos estava impecável. Ok... estou a exagerar, mas era quase assim tão simples.
    Boa tarde.
    Passo a informar o esquema de aplicação de pavimento Auto-nivelante que se vê nas fotos (com produtos da CIN que é o que eu conheço):
    Preparação da Superficie
    A betonilha deve estar coesa, limpa, seca, isenta de gorduras e outros contaminantes. Mas acima de tudo deve estar absorvente.
    Se não estiver absorvente deverá ser feita uma decapagem superficial com o grenalhadora ou uma "multi-usos" com tacos diamantados.
    Revestimento
    Uma selagem de toda a superficie com 7F-140 C-Floor E140 - (Se o pavimento estiver muito iregular deverá encher as imperfeições com uma mistura desse selante com quartzo (7S-360) na proporção de 1 verniz para 3 de quartzo (dependendo de regularização a fazer-se pode variar a proporção).
    Aplicação do Auto-nivelante própriamente dito 7F-400 C-Floor E400 SL (na côr pretendida), misturado com Quartzo (para 20 Kg de 7F400 adicionar 17 Kg de quartzo 7S-360).
    Depois do autonivelante ser misturado a baixa rotação para não formar bolhas, verte-se para o chão e com a ajuda de uma espatula com dentes triangulares faz-se chegar o auto nivelante às zonas que se quer, depois tem de se passar e repassar o rolo de picos várias vezes de forma a facilitar o rebentamento das bolhas de ar que estão no auto-nivelante.
    O auto nivelante faz espessuras até 3 mm por camada (poderá fazer mais espessura, mas não se consegue assegurar um bom acabamento) no caso de ser necessário mais espessura deverá aplicar-se em multicamada.
    Para acabamento mate (sem brilho) deverá aplicar 2 demãos de 7F-380 (verniz)
    Para mais informação poderá seguir o link.
    http://www.cin.pt/portal/portal/user/anon/page/cfloor.psml?categoryOID=B6818080808080GC&contentid=&nl=pt
    Concordam com este comentário: jsdc990223
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gein Pierre
    Finalmente alguém por dentro do assunto! ;)
    Vou aproveitar:
    Fica dentro do mostrado na foto?
    É aplicado algum produto no final como "capa" protectora (cera ou algo do género), para evitar riscar tanto?
    Preço aproximado por m2? (pode considerar cerca de 50m2 no total)
    Eu recomendo contactar as empresas efectivamente especialistas:
    - SIKA
    e
    BASF
    além de poderem aconselhar o produto também têm aplicadores acreditados.
    Boa noite.
    O aspecto é igual ao da foto. Claro que em fotografia consegue fazer o que quiser, no entanto um aplicador que trabalhe habitualmente com esses produtos consegue um acabamento igual.
    Será de ter em conta que este tipo de acabamento está a ter nos últimos tempos uma grande procura e a despertar uma curiosidade muito grande nas pessoas, e à mínima oportunidade os profissionais menos escrupulosos dizem-se aplicadores destes produtos.
    Respondendo ao amigo "Pedro Azevedo78", como eu digo no final do esquema pode ser dado um verniz de poliuretano (fosco ou brilhante) no entanto nada impede que mais cedo ou mais tarde se venham a notar os riscos (isto para qualquer marca que comercialize estes produtos), existem algumas ceras no mercado para serem aplicadas neste tipo de pavimento e que minimiza esses riscos. Em relação a preço por m2 andará à volta dos 30 € (mão de obra mais material e sem preparação de superfície) claro que tudo depende de várias condicionantes, mas numa aplicação normal será mais ou menos o preço que lhe indico.
    Respondendo a pc saldanha esse serviço que menciona a CIN tambem o faz sem qualquer encargo para quem o solicita. Não me interpretem mal a SIKA faz um trabalho excelente e tem produtos tambem muito bons, não é a minha intenção influenciar na escolha da marca a utilizar.
    Colocado por: ClaXavesse serviço que menciona a CIN tambem o faz sem qualquer encargo para quem o solicita.
    E o que é do Nort..., digo, Nacional é bom! :-)
    desde que conheço há cerca de 10 anos o autonivelante nunca vi este aspecto marmore super brilhante, mesmo no dia da colocação.
    autonivelante é para ser usado em superficies que requiram limpeza muito facil, é um material dito asseptico, sem grandes brilhos e custos reduzidos comparando as suas propriedades, e é para ter riscos, pois a resina não resiste para sempre.
    utilizado em armazens, laboratorios, hospitais e habitação. Ve-se muito tambem em galerias.
0.0236 seg. NEW
