    Tenta seguir pelo alinhamento superior, a diferença fica depois embutida, pior é se vier empenada já è mais difícil compensar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: void
    • void
    • 26 junho 2016
     # 62
    Na prática pode-se dizer que este modelo é empenado,apesar de não o ser.Tem a ver com a espessura não ser uniforme, é feitio!
    A minha ideia inicial também era ficar com a base ao nível do pavimento,mas agora estou com receio que dê para o torto devido à espessura variável da base.
    Entre ficar com um dente de alguns milimetros em alguma zona da base ou assumir a base acima do pavimento,acho que prefiro a segunda,daí a minha primeira questão.
    • FFAD
    • 28 junho 2016
     # 63
    Colocado por: voidNa prática pode-se dizer que este modelo é empenado,apesar de não o ser.Tem a ver com a espessura não ser uniforme, é feitio!
    concordo, mais vale assumir do que parecer um alinhamento mal feito...
  2.  # 64
    Em bases de duche extra fina, que ficam lindíssimas nos Wc, mas que quando são levadas a escoar uma grande carga de água, por vezes ela esconde para fora (isto em bases com resguardo em vidro de duche até 2/3 do comprimento.
    Qual a solução? Existe algum fio de silicone ou outra coisa que possa fazer com que a água não escorra?
    • FFAD
    • 12 dezembro 2016 editado
     # 65
    Colocado por: engjorgeguedesEm bases de duche extra fina, que ficam lindíssimas nos Wc, mas que quando são levadas a escoar uma grande carga de água, por vezes ela esconde para fora (isto em bases com resguardo em vidro de duche até 2/3 do comprimento.
    eu coloquei uma pedra da mesma cor e ficou impecável. veja em anexo...
    com muito silicone e cerca de 1cm acima da base.
  3.  # 66
    A minha é de resina,..
    Concordam com este comentário: tozepalma, jamc.06
  4.  # 67
    Colocado por: FFAD
    silicone branco na pedra preta...........há silicon preto ate...
  5.  # 68
    Nas de resina não estou a ver como fazer. Compro um rolo de silicone ou é tal....
  6.  # 69
    A ver se eu percebi!! ....então mas o pessoal anda a comprar bases extra planas para depois colocar umas predrinhas (ou silicone) à volta, para a água não sair??!! ... porque é que não compraram logo uma de gola alta?
  7.  # 70
    Colocado por: PicaretaA ver se eu percebi!! ....então mas o pessoal anda a comprar bases extra planas para depois colocar umas predrinhas (ou silicone) à volta, para a água não sair??!! ... porque é que não compraram logo uma de gola alta?
    Fica mais giro :)
      larkhe
    • 13 dezembro 2016 editado
     # 71
    A que tenho de resina ou carga mineral ou que é aquilo tem 2,5cm de espessura e o esgoto da pelo vazão a agua, o que acontece é o vidro ser 2/3 e sair alguma agua vinda directamente do chuveiro se fosse hoje tinha comprado vidro completo com porta mas é assim....
    • FFAD
    • 13 dezembro 2016
     # 72
    Colocado por: tiyxusilicone branco na pedra preta...........há silicon preto ate...
    é transparente, na foto não se vê bem mas deve ser do brilho...
  8.  # 73
    Colocado por: FFAD
    entao foi metido com dedo e ficou muito feio devia ter uzado uma coisa para na ficar assim tao feio...e devia ser neutro.... e melhor que acetico.....
    • FFAD
    • 14 dezembro 2016
     # 74
    Colocado por: tiyxuentao foi metido com dedo e ficou muito feio devia ter uzado uma coisa para na ficar assim tao feio...e devia ser neutro.... e melhor que acetico.....
    também não, foi metido com uma ferramenta propria (triangular com borracha na ponta) e está muito bem...
  9.  # 75
    Colocado por: larkheA que tenho de resina ou carga mineral ou que é aquilo tem 2,5cm de espessura e o esgoto da pelo vazão a agua, o que acontece é o vidro ser 2/3 e sair alguma agua vinda directamente do chuveiro se fosse hoje tinha comprado vidro completo com porta mas é assim....
    E o que faz para a água não sair muito?
  10.  # 76
    Colocado por: FFAD
    e ntao so se ve malna fota ...fota engana muito entao....
      larkhe
    • 15 dezembro 2016 editado
     # 77
    A agua não sai muito , mas caem sempre uma duzia de pingos do lado de fora, normalmente passo com a esfregona depois do banho( o que é uma chatisse), se o vidro tivesse mais 20 cm não saia nada .
    A base que tenho tem 1600*900 e o vidro tem 1000
    • FFAD
    • 15 dezembro 2016
     # 78
    A base que tenho tem 16000*90 e o vidro tem 1000
    isso também me aonteceu e resolvi fechar compleatamente, não ficou tão bem como e tivesse decidido logo de inicio mas está bem melhor, dá para chapinhar à vontade :)
    Concordam com este comentário: larkhe
  11.  # 79
    Colocado por: FFAD
    Concordam com este comentário:larkhe
    Como fechou?
    • FFAD
    • 15 dezembro 2016
     # 80
    Como fechou?
    mandei fazer uma porta de vidro e pendurei-a na parede...
0.0203 seg. NEW
