    • DAJP
    • 12 dezembro 2016
     # 361
    Mas então não acha útil a protecção da membrana de PVC ao isolamento térmico?
    • DAJP
    • 23 dezembro 2016
     # 362
    Finalmente começou a obra! Não me parece que tenha sido com o pé direito!! :-(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
    • DAJP
    • 23 dezembro 2016 editado
     # 363
    1
    • DAJP
     # 364
    2
    • DAJP
    • 23 dezembro 2016
     # 365
    3
    • DAJP
    • 23 dezembro 2016
     # 366
    4
    • DAJP
    • 23 dezembro 2016
     # 367
    5
    • DAJP
    • 23 dezembro 2016
     # 368
    6
    • DAJP
    • 23 dezembro 2016
     # 369
    8
    • DAJP
    • 23 dezembro 2016
     # 370
    9
    • DAJP
    • 23 dezembro 2016
     # 371
    Pode-se aplicar uma viga de 30 por cima de uma viga de 50 sem problemas? O fiscal foi à obra e obrigou a subir a cota mais 30cm...
  1.  # 372
    Então o que se passou?
  2.  # 373
    pode, convem armar o ferro desses 30 aos da viga de 50 antes de betonar...o que já está betonado vai dar mais trabalho tem de furar a viga de 50 de m a m e colocar um ferro de 16 cheio com resina epóxi.
    Devia era ter pedido ao fiscal como se fazia, não é chegar à obra e fazer-se e não explicar como fazer..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DAJP
  3.  # 374
    Se aqueles ferros verticais são para pilares, os empalmes estão curtíssimos...
    • DAJP
    • 23 dezembro 2016
     # 375
    Colocado por: riscospode, convem armar o ferro desses 30 aos da viga de 50 antes de betonar...o que já está betonado vai dar mais trabalho tem de furar a viga de 50 de m a m e colocar um ferro de 16 cheio com resina epóxi.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DAJP
    O fiscal era da câmara. Como a estrada à frente da casa sobe ligeiramente o mesmo disse que a cota mais alta da estrada era o que definia a cota soleira final e assim tivemos de subir mais 30 pois tinha-se medido a cota na parte mais baixa da estrada. Conclusão, a casa vai ficar mais alta ainda obrigando a aterrar o terreno para trás com mais terra ainda... :-(
    Quanto ao pé esquerdo da obra, tinha definido que seria feita a impermeabilização das vigas com telas na laterais que juntam à casa do vizinho à esquerda e ao muro do vizinho à direita. Quando cheguei à obra já tinham betonado a viga e a única coisa que colocaram foi uma tela entre o betão de limpeza e a viga. Ainda por cima colocaram uma tela que se chama Covva Accoustic que concerteza não é de impermeabilização! Agora já nem tenho espaço para fazer nada... enfim!
  4.  # 376
    A minha esta mais baixa do que a estrada , mas também é numa encosta .
  5.  # 377
    Ou o projecto está uma cagada, ou o empreiteiro é muito rasca.
    Concordam com este comentário: damned
  6.  # 378
    Colocado por: PicaretaOu o projecto está uma cagada, ou o empreiteiro é muito rasca.
    A picareta está com o verdadeiro espirito natalício!
    O projecto não tem a implantação geo-referenciada com as cotas de altura ?
  7.  # 379
    Colocado por: alexp
    Lol... N é que eu referi o mesmo ainda sem ter lido este comentário aqui!
    Picareta é natal! ;)
    • DAJP
    • 24 dezembro 2016
     # 380
    O espírito do natal não afecta todos da mesma forma! eheheh
    Alguem me consegue informar se a tela Chova Acustic tem capacidades de impermeabilização? É o modelo ViscoLAM...
    Aqui está o projecto com as cotas de altura. Penso ser isto!
0.0319 seg. NEW
