    Colocado por: naarIsso do gosto é relativo, cada um sabe do seu!
    Mas por ex. um Arquitecto arranja maneira de não ter que ficar com um quarto virado a Norte, entre outras coisas.
    pk nao pode um quarto ficar virado a norte?
    underrun
    o que tem ai já é o suficiente para ir ter com alguem habilitado para tal, não queira fazer o projecto pois repare que vai ter sempre que pagar a alguêm para o fazer.
    Colocado por: arco-íris
    Eventualmente, por razões sanitárias, a radiação solar é bactericida. Ou batericida (ná, definitivamente, não gosto do Acordo Ortgráfico). Mas, sobretudo, porque partimos do princípio que as pessoas são todas iguais e vivem da mesma maneira. E todas precisam de salas maiores que as cozinhas, e gostam de ter áreas sociais e íntimas e gostam delas separadas, e não conseguem fazer outra coisa nas circulações senão circular, e...
    Quartos a Norte têm vantagens e desvantagens, cabe-lhe a si ponderá-las.
    quantos m2 têm a moradia?
    ups retiro o que disse ja vi! lolo 210m2 certo?
    • naar
    • 28 janeiro 2010
     # 26
    Colocado por: AugstHill
    Já está respondido! :)
    E neste caso nem seria difícil alterar, era só trocar a IS com o quarto e este ficava com a janela virada a nascente.
  6.  # 27
    Alguns comentários:
    - a entrada pela garagem (?) é entrada directa para a cozinha, não deveria de haver uma ante-câmara?
    - sendo a área da lavandaria pequena, não equacionou colocar as máquinas embutidas nos móveis da cozinha e usar a lavandaria como despensa?
    - cozinha e sala juntas sem divisão, cuidado com os cheiros dos cozinhados .... e as arrumações na mesma quando tiver convidados
    - área da sala + cozinha (~92m^2) vai ser dificil ($) de a tornar acolhedora no inverno
    - WC social interior e de acesso ao centro da sala (os convidados não irão gostar de a usar)
    - quarto/suite a norte com um roupeiro pequenissimo
    - roupeiro no hall dos quartos gémeos pequeno.... mais vale usar essa área para o roupeiro da suite acima
    - o acesso e o WC da suite cumpre as acessibilidades?
    - WC suite é interior (tente colocá-la a uma parede)
    - grandes vidrados na sala/cozinha... cuidado com o calor no verão (e o frio no inverno)
    - o acesso principal (social) à casa pelos quartos é estranho.... só vejo um problema.... em dias de chuva, quem entrar por essa porta (sem ser os donos), irá deixar um rasto (marcas no chão de água, terra....), no corredor de acesso aos quartos.
  7.  # 28
    Colocado por: mafgodAlguns comentários:
    - a entrada pela garagem (?) é entrada directa para a cozinha, não deveria de haver uma ante-câmara? É um alpendre
    - sendo a área da lavandaria pequena, não equacionou colocar as máquinas embutidas nos móveis da cozinha e usar a lavandaria como despensa? Acho que a lavandaria é obrigatória(?)
    - cozinha e sala juntas sem divisão, cuidado com os cheiros dos cozinhados .... e as arrumações na mesma quando tiver convidados. Vai ter divisão. Ainda não sei se porta de correr ou porta de fole em madeira em toda a largura
    - área da sala + cozinha (~92m^2) vai ser dificil ($) de a tornar acolhedora no inverno. vai ter um recuperador a dividir as duas salas e AC. espero que não gaste muito :P- WC social interior e de acesso ao centro da sala (os convidados não irão gostar de a usar). Pois...
    - quarto/suite a norte com um roupeiro pequenissimo. esse quarto é para escritório e visitas quando o rei faz anos- roupeiro no hall dos quartos gémeos pequeno.... mais vale usar essa área para o roupeiro da suite acima. Pensei nisso, mas a suite já tem um closet além do roupeiro
    - o acesso e o WC da suite cumpre as acessibilidades? Não. Terei de alterar o closet.
    - WC suite é interior (tente colocá-la a uma parede). se calhar só um arquitecto :(
    - grandes vidrados na sala/cozinha... cuidado com o calor no verão (e o frio no inverno). é verdade!
    - o acesso principal (social) à casa pelos quartos é estranho.... só vejo um problema.... em dias de chuva, quem entrar por essa porta (sem ser os donos), irá deixar um rasto (marcas no chão de água, terra....), no corredor de acesso aos quartos. o hall está separado do corredor de acesso aos quartos
    Caro mafgod,
    obrigado pelo seu contributo. respondi às suas notas a negrito.
  8.  # 29
    perspectiva dos alçados Norte-Nascente.
  9.  # 30
    confesso que não estou a gostar muito da janela do wc a nascente
  10.  # 31
    Devido aos "nossos" comentários, "sempre" focados nas ACESSIBILIDADES...
    Gosto.. especialmente como é demonstrado o cuidado nas Acessibilidades... até demonstrando o não cumprimento da mesma... Muito Bom ;)
  11.  # 32
    Colocado por: Pedro BarradasDevido aos "nossos" comentários, "sempre" focados nas ACESSIBILIDADES...
    sim está bem explicito
  12.  # 33
    fiz uma alteração ao alçado nascente.
    a janela do wc passa a ficar "embutida" e à partida vou utilizar vidro fosco.
    No interior mantenho a parede plana num dos lados e aproveito para colocar uma sanita suspensa (wc vai ter que ser revisto).
    Que acham?
  13.  # 34
    alçado sul-poente
    Podem dar sugestões para a parede da sala a sul.
    estou indeciso entre
    1. vidro fixo cima a baixo a fazer canto com as portas de vidro a poente (como está na planta)
    2. abrir uma janela 3x1 (m)
    3. ficar a parede como está no 3D
    Nota : a sul estou a pensar colocar nas janelas: blackout (interior) + brise soleil (exterior). À partida o isolamento térmico vai ser sistema cappotto
  14.  # 35
    Colocado por: naar
    com a actual disposição não é fácil. Já dei voltas e mais voltas...
    É que a disposição já está no máximo da largura (13 m)
  15.  # 36
    underrun
    vou citá-lo " ...já dei voltas e mais voltas..."
    acha mesmo que segundo o que se "queixou" não deve ir ter com um profissional do ramo?? ou seja no ponto em que já está com o projecto só dá ideia mesmo é que o está a fazer, parede mais para aqui parede mais para ali,...
    enfim voçê é que sabe da sua vida mas uma coisa é dar ideias por aqui e fazer alguns reparos, outra coisa é fazer um projecto online.
  16.  # 37
    Bom dia,
    Não gosto:
    - Acesso dos quartos à cozinha ter de ser sempre feito pela Sala, mas isso são gostos pessoais... até podia fazer assim, mas n sei se não me arrependeria mais tarde...
    - As duas portas de entrada no WC dos quartos. A privacidade existe sempre mesmo sendo irmãos. Quando forem adolescentes então!
    - Os armarios muito pequenos dos quartos.
    - Da entrada da casa. Talvez, fazer uma entrada lateral seria melhor, para evitar os convidados atravessarem a casa toda.
    - Tem pensado fazer uma ligação das garagens à cozinha certo? mesmo tendo esse alpendre com espaço para apenas um carro, se calhar não vai ser muito usado, em caso de terem 2 carros, né? porque se um carro ficar no alpendre, o outro não consegue aceder à garagem.
    Cumprimentos.
  17.  # 38
    ica aqui a minha sugestão...
    fiz a entrada da casa na lateral com hall, e aumentei a area do wc suite, alterei cozinha e sala.
    Cumprimentos.
  18.  # 39
    Fica em JPEG, mais facil visualizar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: underrun
  19.  # 40
    Pladur e recuperado..... não terá problemas com o calor?
0.0187 seg. NEW
