Colocado por: JFTP
Insisto: o termoacumulador - como qualquer sistema de acumulação - é o que garante melhor conforto do utilizador.
Por "conforto" entende-se estabilidade no caudal e temperatura. Nenhum sistema instanâneo chega lá....
Colocado por: ClioII
Está-se a esquecer que, além do relógio, o termostato está lá sempre.
Colocado por: lprolog
Em vez de insistir, será melhor justificar como é que uma reserva de água limitada e com temperatura que diminui à medida que vai sendo utilizada até no limite ficar fria quando esgotada pode ser sequer comparável a uma fonte de água quente sempre disponível, com temperatura constante e em quantidade ilimitada.
Num depósito de água acumulada consegue usar água quente com baixíssimo caudal, em fio, a temperatura constante. Num esquentador a gás precisa de um caudal mínimo grande. Se o caudal for muito pequeno ou o esquentador não arranca ou funciona com arranques e paragens (inútil, portanto). Com grandes caudais é ver a água a sumir-se no ralo. E não é só água - é "água com gás" (o gás foi para aquecê-la).
Eu mudei de esquentador para termoacumulador (bomba de calor) e não quero outra coisa! E tenho poupado na conta da energia!
Colocado por: Hugo S.
Era esta a ideia que tinha, mas como tb estou a considerar utilizar um sistema de AQS (paineis solares+termossifão), o que indicaram de ter um termoacumulador a apoiar um termossifão pode não fazer sentido. Ou seja, a água que poderia vir quente do termossifão, teria de passar sempre pelo termoacumulador, e seria misturada com a água já existente no mesmo? Antes de começar a usar a água que viria do termossifão, já tomamos os banhos todos com a água do termocumulador, e acabamos por desperdiçar o sistema ... ou estou a pensar mal?
Colocado por: ClioIIIsto é essencialmente reinventar a roda.
O painel solar com termosifão já tem um termoacumulador - é aquele grande cilindro que se vê junto ao painel. Todos esses termoacumuladores podem ter montada uma resistência eléctrica para os dias em que o sol é insuficiente. Se a temperatura é demasiado baixa, a resistência eléctrica entra em acção, e só nesses casos. Há quem até coloque um relógio para que a resistência eléctrica só entre de noite (tarifa económica de electricidade).
Meter um termoacumulador onde já existe um termoacumulador não faz sentido...
Colocado por: Hugo S.Mas tendo em conta esse acumulador (termossifão), faz sentido colocar então apenas uma resistência no depósito para quando a água está a uma temperatura mais baixa do normal a resistência a aquecer, juntando o tal relógio para se tiver bihorária, e deixaria de ter apoio ... cá em baixo :) ?
Colocado por: tozepalmaIsso faz sentido.
Se gastar a água quente tem que esperar que a resistência a aqueça novamente... e tem que alinhavar bem quando a resistência está ligada, para ter um consumo inteligente.
Colocado por: Pedro BarradasEpá.. estamos a falar de DUAS pessoas, !!!! Com 200l, como é que esgota!!!?....
Pedro, nos últimos posts eu rouvbei o topico para esclarecer uma ideia na minha cabeça, e as minhas dúvidas não eram para 2 pessoas :)
Um duche em média de 5 minutos gasta 25litros de água, se considerarmos que ainda se gastaria alguma água em lavatório, e alguma lavagem de loiça de manhã, ou outro, diria que uma manhã para 4 pessoas gastaria 120 litros (+-), De facto um termossifão de 200litros/300litros é mais do que suficiente para uma familia média tomar banhos de manhã e fazer mais algum desperdicio de água. para a nooite se quiserem repetir a dose, tem tempo de encher e aquecer :)
Colocado por: ClioIINão se esqueça que a temperatura no termoacumulador está bastante mais alta (55ºC pelo menos) que a temperatura do banho (37ºC) pelo que a esses 200 litros de água quente ainda vai misturar na torneira mais uma centena de litros de água fria, pelo que o depósito de água quente dura muito.
Eu tenho em casa 110 litros a 55ºC e dá para 2 adultos e duas crianças sem falha de água quente mesmo com 4 duches de manhã.
Colocado por: Hugo S.Um duche em média de 5 minutos gasta 25litros de água, se considerarmos que ainda se gastaria alguma água em lavatório, e alguma lavagem de loiça de manhã, ou outro, diria que uma manhã para 4 pessoas gastaria 120 litros (+-), De facto um termossifão de 200litros/300litros é mais do que suficiente para uma familia média tomar banhos de manhã e fazer mais algum desperdicio de água. para a nooite se quiserem repetir a dose, tem tempo de encher e aquecer :)
Colocado por: Obras em casaSou um bicho mesmo raríssimo... termocumulador de 50 litros numa casa de fim-de-semana: 2 pessoas. Dá para banhos (até 3 pessoas), louça, etc.
Vocês não tomam banho, cozem....
Tenho que admitir que não sou o exemplo da ecologia no que toca a banho! Eu faço a barba com água quente... Sorry!
Quanto aos 25 litros que menciono de média, não é pela minha experiência. Sempre tive apenas esquentador e por isso não sei dizer quanto gasto. Foi uma pesquisa que fiz na Net e deu isso ... um banho de duche médio consome 25 litros.
Colocado por: larkheDuvido, um chuveiro em media são 9 litros por minuto ora 5 minutos 45 litros:)
Colocado por: ClioIIEu sou capaz de tomar duche com bem menos do que 25 litros de água quente. Primeiro, porque leva água fria misturada na torneira. Segundo, porque uso caudais baixos. Terceiro, porque paro a água durante o ensaboamento.
Hmmm ... então algo está mal ... 50 Litros dá para 3 pessoas e louça, etc... isso dá 1,5 minutos por pessoa a tomar banho e 1 minuto para a louça e os etc ... :) Vc não coze, nem toma banho ... passa por água :)
Im kidding (não leve a mal)
