    a que me falaram foi esta http://www.sanitana.com/pt/divisorias_chuveiro.php?ambiente=080102#03 tanto para frontal como cabine
  2.  # 942
    Colocado por: Anonimo16062021
    Confesso que não estou a perceber muito bem o que está aqui a ser feito... pode por favor detalhar?
  3.  # 943
    Colocado por: nelson__ricardoa que me falaram foi estahttp://www.sanitana.com/pt/divisorias_chuveiro.php?ambiente=080102#03tanto para frontal como cabine
    Pois... essa parece-me ser das tais. Manter isso impecável com essas juntas em borracha e essas calhas deve ser um "ganda" frete.
    Que se pronuncie quem as tem em casa, mas eu sei que nunca optarei por isso.
    Prefiro de longe aquela do link que coloquei. Não tem juntas em borracha mas prefiro limpar uns salpicos do chão do que isso. E tudo o que seja portas de correr está à partida descartado.
  4.  # 944
  5.  # 945
    Posso_lhe dizer que a fita e a tela foram coladas e nem parecia estar mal. Apanhou uma bolha e a tinta entrou em contacto com o elemento acabado. A fiscalização vê o escaparate montado e nem se apercebe que a fita está mal aderida. Agora imagine isto numa caixilharia escura, xpto
  6.  # 946
    1.Caixilharia
    2. Fita comprimida
    3.Isolamento EPS Grafite
    Ok, então nesse caso a caixilharia nunca encosta à alvenaria, certo? Vai estar sempre assente sobre ETICS?
  7.  # 947
    Callinas,ja executei milhões de m2 de ETICS com a caixilharia montadas em obra e nunca tive qualquer problemas..
    Milhões não é um numero assim um pouquito exagerado dias? ;)
  8.  # 948
    Colocado por: riscos
    "Basta" 1km^2! :)
  9.  # 949
    Gosto muito mais da 1ª proposta para a cozinha! Mais arrumação e cria um ambiente mais agradável.
    Veja se tem acessórios que possa eliminar (porta garrafas, prateleiras amovíveis...) e quanto aos gavetões, imagine quantos precisa e se tiver mesmo que cortar no orçamento reduza o nr de gavetões.
    adorei a 1ª cozinha já a 2ª não me suscitou qualquer interesse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  10.  # 950
    Encosta sim..
    Não..
    Ok, creio que já percebi... com o plano de detalhe tão próximo na imagem, estava a interpretar aquele EPS como estando atrás da caixilharia (estaria, por isso, a fazer a moldura da ombreira). Já percebi que está a acompanhar a obreira (e que encosta "de frente" na caixilharia).
    • NBA
    • 18 dezembro 2016
     # 951
    Nelson já escolheu o seu recuperador de dupla face?
  11.  # 952
    Nelson, qual a espessura das suas soleiras? O trolha falou em colocar as minhas em 5cm, pedra de Vila Real, será muito?, excepto nas portas principais.
  12.  # 953
    Já ha aluminio cortizo cor 60 e ferragens aluapha, amanha em principio vidro
  13.  # 954
    Nelson, o seu capoto está em contacto com o solo?
  14.  # 955
    não, à frente ainda vai levar uma betonilha para ceramica
  15.  # 956
    Colocado por: nelson__ricardonão, à frente ainda vai levar uma betonilha para ceramica
    Mt bonita a sua construção.
    Como é, q, diferentes espaços interiores, reagem de forma idêntica = ao exterior?
    CmpS!
  16.  # 957
    é a que nao gosta dos degaus no corredor :)
  17.  # 958
    Por aqui hoje fica a casa fechada. Confirma-se na parede de vidro devido a area o laminado teve de ser 4+4-16-6 o resto 3+3-16-6
  18.  # 959
    Os seus vidros serão normais ou com alguma característica especial?
  19.  # 960
    Nelson, lembre-me sff. Qual é a dimensão das janelas dos quartos?? Quanto tem o fixo e a porta de abrir??
    ABraço
0.0278 seg. NEW
