    Colocado por: larkheComo fechou?
    Eu coloquei uma cortina a atravessar a base (perpendicular ao vidro)
  2.  # 82
    Colocado por: Picareta
    Ja pensei nisso como sendo uma solução barata e que funciona ´, mas acho que a cortina tira o glamour do duche
    FFAD
    Essa porta ficou por quanto?
  3.  # 83
    Colocado por: larkheJa pensei nisso como sendo uma solução barata e que funciona ´, mas acho que a cortina tira o glamour do duche
    No meu caso ficou impecável, uma cortina preta numa wc com algum revestimento preto. E muito mais funcional do que a porta de vidro, quanto ao preço, nem vale a pena comparar.
  4.  # 84
    Pode mostrar imagens?
    • FFAD
    • 19 dezembro 2016
     # 85
    FFAD
    300 euros acho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: larkhe
  5.  # 86
    Colocado por: FFAD
    300 euros acho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:larkhe
    A minha duvida e mesmo essa é que mandar fazer agora uma porta fica quase no preço de um vidro já com porta....
  6.  # 87
    Eu também tenho desses problemas da água, que me molha a wc toda (inclusivé o móvel), mas no meu caso é uma banheira.
    Acham que dará para acrescentar mais um vidro a esse fixo que já tenho? è que o vidro só tem cerca de 60 cm e deixa respingar bastante.
    • emad
    • 19 dezembro 2016
     # 88
    Pois eu para prevenir isso coloquei uma protecção de 1,5mt. Uma parte fixa e outra móvel.
  7.  # 89
    Colocado por: isabelinha64Eu também tenho desses problemas da água, que me molha a wc toda (inclusivé o móvel), mas no meu caso é uma banheira.
    Que eu saiba não dá, normalmente esses vidros são temperados e impossiveis de furar sem partir, pelo que tenho visto ficara mais em conta comprar um vidro novo maior que andar ai com invençoes, isto tirando a ideia da Picareta de colocar uma cortina nesse espaço.
    • FFAD
    • 20 dezembro 2016
     # 90
    claro, mas o meu problema foi que decidi inicialmente só pelo vidro fixo. se tivesse decidido fechar tudo de inicio tinha ficado bem melhor e mais barato...
    Concordam com este comentário: larkhe
  8.  # 91
    Estava mesmo convencida que com uma dobradiça xpto iria conseguir fazer um acrescento... :(
    Vou mesmo ter de tirar aquele então, pois molha-me mesmo tudo. Será que um painel de 85 cm será suficiente? Ou será melhor um duplo?
  9.  # 92
    Colocado por: isabelinha64Estava mesmo convencida que com uma dobradiça xpto iria conseguir fazer um acrescento... :(
    Já vi aplicadas num centro comercial uma dobradiças que apertam no vidro, sem necessidade do furar mas ja procurei em varias vidrarias e ng tinha ....
    A batista gomes tem uma gama diversa ....
    Depende de como tomam banho :) experiemente a recortar um pouco de plastico com 25 cm e colar la com fita cola para testar se achar que mm assim ainda vai molhar tudo ...... coloque maior.
    • emad
    • 20 dezembro 2016
     # 93
    • FFAD
    • 20 dezembro 2016
     # 94
    comprei uns no leroy para a casa da minha mãe de 90 cm e está impecável...
    pode haver uns acrescentos de plástico que permita aumentar o seu em 10cm talvez, parecendo que não, ainda é bastante. ou então inventar com uma peça de acrílico?
  10.  # 95
    Eu não queria inventar muito e por uma coisa feia. Queria que ficasse deste género (se desse para acrescentar)
    Se não der, estou na dúvida se compre um como este já feito (primeira foto) que atinge 140 cm ou um com apenas uma parte de 85 cm
  11.  # 96
    Colocado por: isabelinha64Eu não queria inventar muito e por uma coisa feia. Queria que ficasse deste género (se desse para acrescentar)
    eu tenho um assim ha 5 anos e ta perfeito foi comprado no leroy.....so cudado quem o monta..eu tentei nao furar os azulejos só mesmo nas juntas e com buxa de 4 ...as juntas tem 3mm, ficou perfeito...tive que fazer buracos com brocas de tungstenio...para poder furar como eu quis.. e depois com silicon neutro trasparente da Wurth ....
  12.  # 97
    Boa noite.
    Desenterrando o tópico, alguém conhece as bases de duche de resina da Italbox? Estão com bons preços.
    • emad
    • 6 abril 2017 editado
     # 98
  13.  # 99
    Boa tarde.
    Voltando a este tópico das bases de duche, a Restone e a Italbox têm bases de resina muito mais baratas que as congéneres da Sanitana, Sanindusa, Roca e ASD, alguém sabe porquê? Tem a ver com o local de fabrico (Portugal ou extremo oriente, vulgo China)?
    Abraço
    Nelson
  14.  # 100
    Colocado por: shrekuloBoa tarde.
    Abraço
    Nelson
    Pergunte às 2as onde ou a quem as compram....
0.0194 seg. NEW
