    A minha referência dos 500€ de agua na construção é na otica de amortização de parte do custo do poço. Claro que não posso considerar os 500€ na totalidade porque em contrapartida com poço irei ter o custo da electricidade com o motor.
  2.  # 122
    Salvo erro 500€ é o preço estimado para encher uma piscina de tamanho médio com água da rede, se isso lhe ajuda a ter uma melhor perceção da coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
  3.  # 123
    Má supresa da semana... armário de distribuição da EDP enorme embutido no muro..
    tentei publicar a foto mas:
    Encontrámos alguns problemas
    The file you attempted to upload (armario distribuição EDP.jpg) was empty.
    You are not allowed to upload (armario distribuição EDP.jpg) the requested file type:
  4.  # 124
    Colocado por: Bru92tentei publicar a foto mas:
    Deve reduzir a dimensão da foto para conseguir fazer o upload.
    Eu utilizo o paint.
  5.  # 125
    em que formato?
    Concordam com este comentário: callinas
  6.  # 126
    jpeg
  7.  # 127
    Não deixa.. e a foto apenas tem 2 mb...
    Concordam com este comentário: GMCQ
  8.  # 128
    Copia e cola, faz gravar e passa logo para x kbites.
    Edit. Se mesmo assim não conseguir, vai a redimensionar a imagem e reduz x % e depois grava, dá de certeza.
  9.  # 129
  10.  # 130
    Obrigado pela ajuda..
    então para ser mais especifico... terreno loteado em 2 lotes... o armário da EDP ficou embutido na minha parede... Mais parece um frigorifico para cervejas!
    Obviamente fica horrivel... já reclamei com a EDP a ver se podiam alterar para um armário mais pequeno (duvido que vá resultar) e para autorizar eu forrar a porta com o mesmo material da parede ou então fazer uma espécie de caixa..
  11.  # 131
    Boa tarde a todos,
    a obra está avançar, trabalhos de pedreiro e trolha já entregues, picheleiro já decidido, eletricista em decisão, agora estou a tratar da caixilharia.
    Quase todos me propuseram marca Cortizo e as opções têm variado entre serie Vision, serie 4200 e 4500.
    Tenho preferência no estilo minimalista mas já me disseram que a serie Vision era muito bonita mas não era tão boa termicamente quando comparada com a serie 4500 e que o desgaste era bastante maior. A serie elevável 4500 é interessante, no entanto, não gosto tanto por se ver muito mais perfil. Em contrapartida, propuseram a serie 4200 como sendo mais em conta e média/boa.
    Resumindo e se bem entendi,
    Vision - cara, bonita mas não tão eficiente
    4500 - cara, menos bonita (para mim) mas muito mais eficiente
    4200 - mais em conta, qualidade média/boa
    No meu caso a grande maioria das janelas vai ser de correr, altura 2m25 e o vão maior é de 3m81 (depois 1 de 3m36, 1 de 2m95, 1 de 2m65 e 3 de 2m19, etc). Se por um lado uma empresa fez questão de me recomendar a serie 4500, as outras consideraram esta serie desnecessária uma vez que é mais indicada para vãos de grande dimensão.
    Agradeço vossas opiniões.
  12.  # 132
    Como vai a sua casa de Bru92?
  13.  # 133
    A obra está a andar. Todas as lajes feitas, agora período de "secagem".
    Bem já tenho um problema para resolver. Desde o inicio sempre foi previsto colocar piso radiante na moradia (apesar de ultimamente estar a ponderar mudar para um sistema mais económico), no entanto, a partida será impossível colocar esse sistema.
    O pé direito de cada piso é de 2,55 m, menos 10cm para tetos falsos, ficaria com 2,45 m e se colocar piso radiante iria retirar ainda 10 cm, ou seja, ficaria 2,35 m o que é para esquecer... amanhã tenho reunião com o empreiteiro para saber como isto foi possível e se há alguma forma contornar isso. Para depois dar na cabeça no engenheiro que fez o projeto..
  14.  # 134
    Colocado por: Bru92A obra está a andar. Todas as lajes feitas, agora período de "secagem".
    Mas 2,55 nas vigas ou mesmo na laje??
  15.  # 135
    só 2,55 r«tem que contar com benotilha de regularização que so na minha foram uns 12cm no minimo
  16.  # 136
    Não precisa de 10cm!!! 7 chegam com acabamento
  17.  # 137
    Tem é que garantir que as tubagens não passam pelo chão, certo?
  18.  # 138
    Colocado por: ghost12
    Como assim?
  19.  # 139
    Como assim?
    Esses 7cm contam com tubagem de electricidade que possam passar por cima da laje?
  20.  # 140
    Como assim?
    Águas, esgotos, aspiração central, electricidade, ITED, enfim, aquela tralha toda.
    Mas se tem tectos falsos, é aproveitá-los, sempre tem alguma margem para trabalhar com essa base
0.0233 seg. NEW
