    Colocado por: Sergio Rodriguescomo é que liga o aquecimento? é na propria caldeira? tem algum termostato? algum relogio?
    Tenho termostato com relogio, que dá para programar diariamente. Na caldeira também a tenho de ligar. Geralmente para a ligar é na caldeira, pois o relogio está sempre ligado.
    Ao ligar a caldeira, rodando para o nivel 4 (65º) a caldeira não dá qualquer sinal de vida, a nivel de aquecimento.
    Concordam com este comentário: realsweden
    veja la no termostacto que pode estar alguma coisa desligada a função inverno verão veja bem tudo o problema pode ser ai!!!! o termostacto é a pilhas? veja se as tem que substituir!
    Bom dia a todos. A caldeira começou a trabalhar normalmente durante a madrugada
    Neste momento já tenho aqs e aquecimento central. Obrigado pela ajuda.
    de certeza que era no termostacto
    Colocado por: Sergio Rodriguesde certeza que era no termostacto
    Nao sei' n fiz nada no termostato...
    pois mas ela para arrancar o termostacto tem que dar ordem, se for por exemplo um via radio as pilhas poderiam estar gastas e não dar o sinal á caldeira, não vejo outra explicação.
    boa noite!
    tenho uma caldeira da vulcano de referencia ZW 24-2 DH AE31 que faz o aqueçimento de águas para os banhos e aqueçimento central.
    Ultimamente temos um problema: a temperatura da água nos banhos não é constante e, durante o banho, apercebemo-nos que a água nem sempre sai á mesma temperatura! Isto,num banho de 10 minutos acontece sensivelmente 5 vezes.
    Será da pressão da água visto que a mesma é da companhia e residimos num 3º andar? Ou será uma avaria da dita caldeira?
    Será que me podem aconselhar do problema?
    Pode ser normal se durante o banho alteram o debito de agua na torneira ou se a desligam momentaneamente.
    Tenho uma Vulcano Lifestar e o problema que é referido anteriormente, acontece-me, assim que passo a não ter água quente disponível no painel solar.
    A caldeira não consegue manter a temperatura constante... Uso apenas para águas quentes sanitárias e com o termostato regulado para os 45ºC, de modo a não ter necessidade de adicionar água fria no duche.
    O fluxo de água é constante.
    Com a água a chegar fria à caldeira, basicamente o queimador liga durante uns segundos, desliga quando a água atinge a temperatura definida, desliga e torna a ligar de seguida, assim que a temperatura da água baixa.
    Isto é interessante, quando temos água quente/morna do painel solar, mas assim que a água é fria... basicamente é tipo "montanha russa"... 15s de água quente e 15s de água que passa de quente a quase fria, até o queimador ligar novamente...
    Presumo que este comportamento não seja normal.
    Bem, pelos vistos deve ser defeito comum nesta caldeira... eu tenho uma Vulcano Lifestar em minha casa (sem painéis solares, serve as AQS e o aquecimento central) que oscila a temperatura da água na torneira constantemente.
      aacc
    • 16 dezembro 2016
     # 31
    Coloque um pequeno cilindro eléctrico a jusante da caldeira.
    Ligando a saida de água quente da caldeira na entrada de água fria do cilindro.
  11.  # 32
    Penso que a caldeira devia poder controlar a temperatura da água eficazmente, sem auxílio externo.
    A minha experiência, com uma caldeira Roca que, terá neste momento 20 anos, é de funcionamento perfeito, neste campo.
    Decidi explorar algumas das funcionalidades da caldeira, que dispõe de dois modos de funcionamento: Solar e Não Solar.
    Na prática, em modo Não Solar, a regulação da temperatura é inexistente, porque a caldeira limita-se a aquecer a água, independentemente da temperatura seleccionada.
    Voltei a usar o modo Solar, que, apesar mais desconfortável, pelo menos dá-me alguma "tranquilidade", visto que as temperaturas sentidas na água e no próprio aparelho, são mais aceitáveis.
    No modo Não Solar, fruto do funcionamento contínuo do queimador, a temperatura da água atinge valores elevados (não consigo especificar) e o próprio aparelho aquece bastante no seu exterior, coisa que não me agrada tanto.
    Não consigo entender este comportamento tão díspar...
  12.  # 33
    Boas
    Estou como mesmo problema (lifestar ZW 24-2 DH AE), isto é funciona bem no aquecimento das águas com os radiadores não arranca..
    O comando envia o sinal ao receptor, acende ao sinal, por vezes arranca uns segundos e depois para, desliguei o automático e em manual (rodando o manipulo para a temperatura pretendida) e nem sinal dá.
    A pressão está no verde
    Pistas para reduzir a conta :)
    Cump.
  13.  # 34
    Boa noite
    Tenho uma caldeira Vulcano life star, reparei que tenho a pressão nos 0.5 bar.
    Estive a ler comentários acima, reparei que tenho a torneira vermelha do lado esquerdo, e tenho um "torneira" preta, na 2° ligação do lado esquerdo.
    Se me poderem ajudar agradecia
  14.  # 35
    Torneira preta
  15.  # 36
    Boa Tarde
    Estou com o mesmo problema no aquecimento numa caldeira lifestar. O comando transmite com o receptor mas a caldeira nao da sinal de vida... A caldeira tem pressao e os radiadores ja foram purgados. O que poderei fazer mais ???
  16.  # 37
    Também tenho uma lifestar que aquece os radiadores e a água dos banhos, mas a pressão no mostrador esta perto de zero.
    Deixo ficar?
0.0170 seg. NEW
