    • bro
    • 16 dezembro 2016
     # 21
    Colocado por: SkinkxHá pouco tempo estive numa situação semelhante, onde só ao andar em cima da laje senti-a vibrar com o meu peso. Felizmente, naquele caso a estrutura de madeira da cobertura ia buscar o alinhamento das paredes resistentes de alvenaria que já vinham do r/chão.
    Já me tinha ocorrido pensamento semelhante. Aliás, foi uma empresa la à casa e sugeriu encamisar com vigas de aço em forma de U, as duas vigas em madeira correspondentes ao pilares que se vêem na ultima foto que postei ontem.
    Poderia assim retirar esses dois pilares e consequentemente retirar o peso do tecto. Neste caso o tecto só teria que se suportar a si mesmo.
    Tente fazer a cobertura de madeira ir descarregar inteiramente nas paredes exteriores, aliviando a carga da laje. 4 metros de largura, muito mal feita que esteja, pode vibrar mas já não deve cair. Não verificaram, após a remoção das paredes inferiores, se haviam alguns pilares ou vigas a suportar a laje? Verificaram se existe estrutura de betão nas paredes exteriores? Quem sabe essas paredes que foram retiradas nem faziam parte da estrutura...
    No chão de um dos quartos tive de fazer um rasgo para nova canalização e a sensivelmente a 10cm de profundidade encontrei o que penso serem vigotes onde a laje assenta. Tudo sólido e firme neste caso.
    Já nas paredes da casa ainda não vi um único pilar só tijolo.
    Deixo umas fotos do sótão para tirarem as vossas conclusões.
    • bro
    • 16 dezembro 2016
     # 22
    fotos
    • bro
    • 16 dezembro 2016
     # 23
    outra
    • bro
    • 16 dezembro 2016
     # 24
    As paredes exteriores ainda não mexi e nem eram para mexer apenas pintar e num ou noutro ponto remover o cimento rachado e fazer novo reboco. A casa quase não tem humidade pelo que não foi necessário renovar nenhuma parede.
  1.  # 25
    boa tarde. como está a sua obra? que seguimento deu?
0.0061 seg. NEW
