    • 17 dezembro 2016
     # 21
    Colocado por: tozepalmaHa pouca coisa que, a nível de tomadas, não esteja ligado por fichas nas tomadas. Assim sendo pode desligar os dois polos do circuito desligando da ficha...
    O problema é quando a fuga é na instalação...
    • size
    • 17 dezembro 2016
     # 22
    Colocado por: JCC
    Será este o procedimento? E como deteta a fuga? É que os diferencial esta semana "apenas" disparou 2 vezes. Não está a toda a hora a disparar?
    Garanto que eu não vou fazer de electricista.
    Se não está toda a hora a disparar, tudo indica que dispara quando determinado electrodoméstico está em serviço.
    Enquanto o electricista não chega poderá adiantar serviço. Verifique quais os electrodomésticos em funcionamento nesse momento e comece a desligar um por um, armando sempre o diferencial . Por exclusão de partes poderá chegar a uma conclusão..
    Foi assim que detectei anomalia semelhante causada por um grelhador
  1.  # 23
    Eu aposto numa passagem no jardim.
    Concordam com este comentário: JCC
    • JCC
    • 18 dezembro 2016
     # 24
    Colocado por: eutodos os disjuntores com dois polos.
    O que significa " disjuntores com dois polos". São os disjuntores diferenciais?
    • JCC
    • 18 dezembro 2016
     # 25
    Hum... Diferencial aposto em aquecedores com resistencias.
    Não casa não existem "aquecedores com resistencias".
    • JCC
    • 18 dezembro 2016
     # 26
    Colocado por: jorgealvesEu aposto numa passagem no jardim.
    Concordam com este comentário:JCC
    De facto foi essa a resposta do "construtor". Mas não identificou que cicuito.
    • JCC
    • 18 dezembro 2016 editado
     # 27
    Tentei verificar a relação dos disjuntores (dos normais) e respetivos “circuitos” . Existem circuitos exteriores colocados em disjuntores que controlam circuitos internos, e situações no mínimo estranhas.
    Situações:
    1º Disjuntor identificado como "ILUMINAÇÃO QUARTOS “ : Controla a iluminação exterior instalada em pátio.
    2º Disjuntor identificado como “ILUMINAÇÃO DOS QUARTOS“ : Controla os 4 quartos. Este disjuntor controla ainda a ILUMINAÇÃO EXTERIOR do lado nascente.
    Disjuntor identificado como “ILUMINAÇÃO DA RUA “ : Controla a iluminação exterior que se encontra ao longo da estrada.
    Disjuntor identificado como “TOMADAS ILUMINAÇÃO DA RUA“ : Controla iluminação de corredor de acesso aos quartos, iluminação da cozinha, iluminação das instalações sanitárias situadas no corredor. Este disjuntor controla ainda a ILUMINAÇÃO EXTERIOR que se encontra na frente da casa.
    Disjuntor identificado como “ILUMINAÇÃO CORREDOR“ : Do que verifiquei não controla nenhum circuito de iluminação de nenhum corredor, quer do acesso aos quartos que do acesso à cave.. E aqui perdi a paciência e deixei de fazer "testes"....
    Posto isto:
    1) Faz sentido que circuitos exteriores estejam ligados em disjuntores que controla igualmente circuitos internos? Existe alguma regulamentação para este aspecto ?
    2) Não faria sentido que todos os circuitos exteriores estivessem eventualmente num único disjuntor? Apenas por bom senso?
    3) Não faria sentido que os circuitos exteriores tivessem adicionalmente um disjuntor diferencial também em exclusivo ?
    • JCC
    • 18 dezembro 2016
     # 28
    Já agora para que servem as certificações que são feitas quando as casas são concluídas?
    • JCC
    • 19 dezembro 2016
     # 29
    Do que pude ver a "Certificação" é apenas para ligação entre o distribuidor (rede) e a casa....
    Existe alguma regulamentação \ normativo quanto à lógica e requisitos de segurança dos disjuntores e respetivos circuitos ?
  2.  # 30
    Colocado por: JCCDo que pude ver a "Certificação" é apenas para ligação entre o distribuidor (rede) e a casa....
    A certificação é uma vistoria à instalação, vêem vários pontos-chave da instalação por amostragem, não verificam tudo tudo tudo...
    A "lógica" dos disjuntores é a do bom senso do instalador. A única coisa que impera por regulamento é a corrente máxima por circuito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCC
    • 19 dezembro 2016
     # 31
    Nope.
    Colocado por: JCC
    Claro que sim: RTIEBT - Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão
    • 19 dezembro 2016
     # 32
    Colocado por: ClioIIA certificação é uma vistoria à instalação, vêem vários pontos-chave da instalação por amostragem, não verificam tudo tudo tudo...
    Na minha casa verificaram TUDO! Todas as tomadas, todos os pontos de luz, todos os circuitos, todas as medições (terra, isolamento) , todos os quadros, todas as janelas dos WC, TUDO!
    Eu fiquei abismado. O homem esteve mais de duas horas a verificar a instalação.
    • JCC
    • 19 dezembro 2016
     # 33
    Então estou "lixado". Fico a depender da "boa vontade" do eletricista para por as coisas com um bom senso mais "comum"
  3.  # 34
    Colocado por: euEu fiquei abismado. O homem esteve mais de duas horas a verificar a instalação.
    Provavelmente o histórico do electricista não era muito bom !!
  4.  # 35
    Colocado por: JCCEntão estou "lixado". Fico a depender da "boa vontade" do eletricista para por as coisas com um bom senso mais "comum"
    Quando não se quer ficar dependente da "boa vontade" de um electricista, manda-se executar um projecto para as instalações eléctricas.
    • 19 dezembro 2016
     # 36
    Colocado por: JCCExiste alguma regulamentação \ normativo quanto à lógica e requisitos de segurança dos disjuntores e respetivos circuitos ?
    Colocado por: eu
    • 19 dezembro 2016
     # 37
    Colocado por: ClioIIA "lógica" dos disjuntores é a do bom senso do instalador.
    Não depende só do eletricista, o regulamento tem algumas diretivas.
    • JCC
    • 19 dezembro 2016 editado
     # 38
    Colocado por: eu
    Estou a ler, tem 411 páginas e para já tudo muito genérico.....
    • JCC
    • 20 dezembro 2016
     # 39
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JCC
    Não encontrei nada sobre corrente máxima por circuito
    O que a regulamentação especifica?
    Obrigadp
  5.  # 40
    O regulamento estabelece as condições minimas de segurança a cumprir, nada nem ninguém impede de se implementar outras superiores.
0.0152 seg. NEW
