    Colocado por: eu
    Chiça, que instalação tão complexa... mas feita com amor pela arte.
    só não entendi bem ali aquela válvula misturadora k liga ao permutador da piscina devo estar a ver mal
    Deve estar a fazer de 3 vias quando as aqs estiverem quentes talvez
    Concordam com este comentário: jorgealves, Costa53
    Colocado por: Sergio RodriguesDeve estar a fazer de 3 vias quando as aqs estiverem quentes talvez
    Sim. A válvula pelo que percebo trabalha só para o piso radiante ou comuta a 70% para AQS dando preferência a estas.
    Colocado por: Sergio Rodriguessó não entendi bem ali aquela válvula misturadora k liga ao permutador da piscina devo estar a ver mal
    A piscina não é aquecida pela bomba de calor em questão mas por outra bomba dedicada. Também pode ser aquecida pelo excesso dos painéis que passam no permutador de calor azul que está na parede. Daí a confusão de tubagens...
    Colocado por: jorgealvesestou inclinado para sta hipótese ou para avaria do circulador da bomba de calor.
    Como é que posso verificar isso? Há algum teste que possa fazer numa ou noutra hipótese?
    Esteve lá hoje o técnico da Baxiroca. Vazámos a bomba, tirámos o circulador, enchemos os vazos de expansão, etc. Continuo com caudal muito baixo (9.50, máx 10L/m). Ficou a trabalhar. Desliguei o piso radiante para ver se aguenta melhor só para AQS. Medimos os amperes do circulador, 0.53 quando devia estar a 0.64... não me parece que seja disso. Enfim, está para durar! De qualquer modo lá consegui auxilio e até vão substituir o circulador. Vamos ver! Publicarei o desfecho...
    Obrigado por tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    Afinal vai substituir o caudalimetro. Por analogia com outro caso virou-se para essa hipótese. Algum defeito de série... A bomba desse cliente tinha, em bom estado, caudais perto dos 30L/m. Eu achava que 12 já era muito bom. Vamos ver, depois digo algo.
    Boa noite. Esteve cá o tecnico ontem. Trocamos o circulador e o caudalimetro. Verificamos canos, possiveis entupimentos e está tudo bem. Mas tudo na mesma. Agora é que não temos mesmo ideia do que possa ser.
    Essa instalação não tem um fluxostato?
    Pode ser uma afinação do mesmo ou então estar avariado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Moçdab
    Permutador?
    Problemas de caudal habitualmente estam associados a ar na tubagem.
    Colocado por: Energia LivreEssa instalação não tem um fluxostato?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Moçdab
    Pelo nome deve ser um estabilizador de fluxo, acho! Tendo o depósito de inércia deveria garantir um circuito independente e estável, não é?
  12.  # 32
    Colocado por: Sergio RodriguesPermutador?
    Como posso saber se é do permutador? Começaria a dar problemas logo ao 2° ano de funcionamento?
  13.  # 33
    Colocado por: jorgealvesProblemas de caudal habitualmente estam associados a ar na tubagem.
    Não tenho perdas de pressão. O circuito já foi sangrado, cheio e purgado várias vezes nestas tentativas de resolver o problema. Para além disso o deposito de inércia garante um circuito estável, acho eu! E tenho o mesmo caudal quer no circuito AQS quer no depósito de inércia para o piso radiante.
  14.  # 34
    Outra hipotese é avaria da placa de controle, esta deve ser trocada para confirmar.
    Estou em crer que sera este o verdadeiro problema.
  15.  # 35
    Parece que descobri. O circuito interno da bomba esta obstruido. Como não sei limpar o permutador, desenrosquei o retorno à bomba e abri a torneira de enchimento para que a água entrasse pela saida, invertendo assim o circuito. Nao me apercebi de sedimentos ou sujidade a sair, apenas agua esbranquiçada. O que é certo é que o caudal estabilizou perto dos 20L/m. Não sei se estará limpo mas pelo menos está mais desobstruido. Já comuniquei ao técnico a ver se verifica o permutador. Foi com as vossas dicas que cheguei a esta conclusão pelo que mais uma vez agradeço a enorme ajuda que me deram. Se ele limpar o permutador posto jmas fotos.
    Obrigado!
  16.  # 36
    Eh pá, desejo-lhe a melhor das sortes para ver essa novela resolvida. Se deu efectivamente com o "gato", parabéns! De óbvio não tinha nada.
  17.  # 37
    Colocado por: MoçdabNao me apercebi de sedimentos ou sujidade a sair, apenas agua esbranquiçada. O que é certo é que o caudal estabilizou perto dos 20L/m. Não sei se estará limpo mas pelo menos está mais desobstruido. Já comuniquei ao técnico a ver se verifica o permutador.
    agua esbranquiçada não é normal num circuito fechado e muito menos este procedimento ter levado a um aumento de caudal de circulação, mas dá para concluir que o permutador estava obstruído.
    • 22 dezembro 2016
     # 38
    Colocado por: Moçdabagua esbranquiçada
    Que coisa estranha...
  18.  # 39
    BIBA o grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!
  19.  # 40
    Colocado por: jorgealvesagua esbranquiçada não é normal
    pode ser agua carregada com ar, como por exemplo ao purgar radiadores é normal ver agua que parece esbranquiçada!!!
0.0190 seg. NEW
