    Boa noite,
    Alguém conhece torneira misturadora de parede, para cozinha, com somente uma "ligação" há parede?
    Muito Obrigado,
    AC
    com uma ligação e misturadora? ou é so de uma agua que esta a falar?
    Actualmente existe uma torneira só de uma água. Pretendia trocar por misturadora, mas sem ter necessidade de fazer novo furo no lambrim de pedra da pia do lava-louças...
    As torneiras misturadoras têm sempre duas ligações, uma para a água fria e outra quente.
    Colocado por: amcafActualmente existe uma torneira só de uma água. Pretendia trocar por misturadora, mas sem ter necessidade de fazer novo furo no lambrim de pedra da pia do lava-louças...
    Quer uma torneira com uma resistência eléctrica para aquecer água ??
    Colocado por: Picareta
    Isso existe?? :) queria uma solução para este problema. Tudo é equacionável...
    Existe. Julgo que não é legal em Portugal.
    na parede tambem tem agua quente?
    Colocado por: Sergio Rodriguesna parede tambem tem agua quente?
    Conto colocar. Pela parte de trás da pedra
    • size
    • 19 dezembro 2016
    Forçosamente, necessita de furar a parede para ir buscar a água quente. Então, não será dificil instalar . Poderá é o caudal ficar descentralizado.
    Colocado por: ClioIIExiste. Julgo que não é legal em Portugal.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/46954/misturadora-de-parede-cozinha/','eMkCkvev5V',true,false,'RqcUYzYbrB0'); //]]>
    Esta é a foto que não saiu no comentário anterior:
    Ou esta:
    Coisa mais feia.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
    Colocado por: callinasCoisa mais feia.
    Já vi torneiras convencionais bem piores! :D
    Acredito que seja prático e resolva o problema.
    O que eles não mostram é o fiozinho eléctrico, esse é que não deve ficar nada bonito se ficar à vista, e certamente a amcaf não terá um ponto de electricidade mesmo ao lado do cano da água...
    Obrigado pelas sugestões. Acho que vou ter de furar a pedra :(
0.0149 seg. NEW
