    Colocado por: PauloCorreiaFornecimento e execução de camada de betão leve LECA MIX com a espessura minima de 8cm, - 15€
    Isto é igual para todas as soluções.
    Colocado por: PauloCorreiaFornecimento e assentamento de painél de lá de rocha com 150kg/m2 revestido a betuminoso na face superior Imperrock B50 da Imperalum com 60mm de espessura - 18€
    Fornecimento e execução de impermeabilização da cobertura em tela asfálticas com betume APP da Imeperalum, , constituida por 1 tela com 3kg/m2 com armadura de fibra vidro de 50g/m2e acabamento a poliester (Polyplas 30) e 1 tela c/ 4kg/m2 com armadura de PVC 180g/m2 e acabamento a xisto (Polyxis R40C) na cor cinza (ou verde ou vermelha) - 18€
    Ou seja 18 + 18 = 36€/m2
    A solução que eu disse era de 30€/m2 (pelos vistos já subiu, mas não deve ter aumentado 6€...). Mais barata não?
    Ou está a escapar-me alguma coisa Paulo? E o preço que dei de 30€/m2 claro que também já tem o lucro, pois o instalador não andou lá a fazer-me nenhum favor certamente! :)
    E xps + tela em PVC de 1.5 armada a PY fica a quanto aplicada?
    Viva... Também ando de olho nestas lagetas para a minha cobertura!
    Minha pretensão é utilizar uma tela liquida base de poliuretano (2 camadas com armadura) e depois colocar Lagetas Termicas!
    Será uma adaptacao do sistema de cobertura invertida... nao uso tela asfaltica uso liquida!
    Que acham do sistema?
    Se nao gosta da tela betuminosa ponha em PVC.
  5.  # 45
    PVC tem que ser "soldada" e nao tenho mão de obra pra isso na ilha onde vivo!
    A solução por questoes de facilidade, custo, pretendo tela liquida com lagetas termicas... ou roofmate e seixo... Penso que lagetas sao melhores porque permitem uma pequena caixe de ar e suponho que não vai ganhar tantas ervas e folhas...
    So preciso saber se esta solucao tecnicamente é eficaz em termos termicos!
    Que acha? Lagetas saõ boas?
  6.  # 46
    Ersqueca as telas liquidas, e esqueca a caixa de ar.
  7.  # 47
    E que recomenda ??? preciso impermeabilizar e isolar!
    • RPG
    • 13 julho 2014
     # 48
    Por acaso, após ter visto este post em concreto, também fiquei na duvida de utilizar as placas, e sim este sistema.
    E que pelícla será aquela que está entre o roofmate e a lajeta?
    Ha alguém que possa dizer se ficou satisfeito com esta solução?
    Colocado por: rui moreiraUm exemplo de terraço acessível:
    • jafn
    • 13 julho 2014
     # 49
    Colocado por: RPGE que pelícla será aquela que está entre o roofmate e a lajeta?
    Chama-se Manta geotextil, a Grisol tem também as lajetas já com o isolamento incorporado.
    • RPG
    • 13 julho 2014
     # 50
    Muito obrigado, por ter confirmado o que pensava.
    E tenho visto aqui algumas opiniões que me tem ajudado bastante a compreender e também a ponderar o que deverei fazer.
    Eu tenho uma placa incidente sobre a minha casa, com acabamento em tela (apesar de não com o isolamento térmico de projecto, algo tem de ser feito).
    Por outro lado, tenho visto aqui opiniões favoráveis à colocação de apoios das lajetas, mas também à sua não colocação.
    A colocação favorece a ventilação e a parte da drenagem, mas também origina pontes térmicas. Estarei enganado?
    Tenho andado a ver e a falar com algumas pessoas, mas ainda estou indeciso se devo fazer alguma caixa de ar entre o material a colocar, ou se o coloco directamente sobre a tela.
    • jafn
    • 13 julho 2014
     # 51
    Estou prestes a começar um trabalho idêntico a esse com as placas da grisol já com o isolamento incorporado e o trabalho vai ser com as placas a serem colocadas directamente sobre as telas por vontade do responsável pelo projecto térmico.
  8.  # 52
    Colocado por: jafnEstou prestes a começar um trabalho idêntico a esse com as placas da grisol já com o isolamento incorporado e o trabalho vai ser com as placas a serem colocadas directamente sobre as telas por vontade do responsável pelo projecto térmico.
    Que tipo de telas vai aplicar?
    qual a acessibilidade?
  9.  # 53
    Este tipo de terraço acessível, suspenso em coma de xps, não cede com o passar do tempo? Ou é uma boa solução?
  10.  # 54
    Este...
  11.  # 55
    Alguém colocou esta solução? É que devido às cotas, não é possível colocar betonilha.
  12.  # 56
    Há aí qualquer coisa nesse raciocínio que não está bem.
    Por causa das cotas não coloca betonilha mas coloca lajetas?
0.0180 seg. NEW
