    Para ADSL ou fibra precisava de tomadas de rede ao pé do local das televisões, além disso é obrigatório uma tomada de rede por divisão. Como se pode ver na foto, ao pé da tomada, só há uma tomada coaxial e não há tomadas de rede. Por isso nessa casa não foi feita nenhuma instalação de ited. Foi feita uma coisa qualquer para ver TV por satélite ou tdt.
    Em relação ao trabalho dos da meo, é o que é... Precisa de passar um cabo do ati e eles passaram.
    Se reparar só tem de colocar o espelho no sítio, o cabo sai pelo furo. Mete-lhe confusão não ter uma tomada de rede? Se é isso deixe lá, fica melhor assim com cabo directo, a não ser claro, que esteticamente fique visível e muito feio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hgomes
    Cuidado com as afirmações como as anteriores pois no ited1 e 2 nao era obrigatório nem usual ter as 2 tecnologias no mesmo local/aparelho sendo somente obrigatorio ter ambas na mesma divisão sendo normalmente a tv (coaxial) na parede em frente a cama e o tf (rj45) na cabeceira.
    Precisamente, jorge alves...
    Foi isso que sucedeu. Nas paredes onde considerei TV, tenho as tomadas de TV+electricidade e, por exemplo, nos quartos tenho as tomadas de telefone junto ás cabeceiras...
    No caso de cozinha (conforme foto), foi mais do mesmo; tenho na parede escolhida a tomada de TV+electricidade, a tomada de telefone está mais abaixo, caso venha a colocar um móvel tenho lá a tomada de telefone perto, para um telefone.
    Isto de ter Televisão, servida por cabo de telecomunicações, deixa-me aborrecido, pois existe uma estrutura de "TV" obrigatória, com cabos passados e tomadas, outra de telecomunicações, que pouco serve pois a TV vem por cabo de telefone. e a rede coaxial é para quê??? Só para o TDT...
    Em suma, como já referi, a pessoa paga por uma coisa que depois não tem utilidade.
    Espero que a zona venha a ter fibra, pois o USER damned, afirmou que alguns operadores conseguem "injectar o sinal de fibra" na rede coaxial...
    Colocado por: Hgomes
    Na Meo Fibra tenho isso
    Concordam com este comentário: damned
    Hgomes tu estas a ser induzido em erro.
    eu como ja referi, penso que o problema inicial foi uma má abordagem e instalacao da pessoa que te fez o ITED(basicamente um mau planeamento), porque eu parto do principio que uma pessoa que faz instalacoes de ITED que sao instalacoes de telecomunicacoes para uma casa, tem de ter ideia dos servicos de telecomunicacoes que sao oferecidos em portugal.
    olhando para o teu ATI tu tens variais divisoes com coaxial e tens outras divisoes com telefone, mas uma pessoa que tenha nocao dos servicos de telecomunicacoes prestados em portugal nunca e sublinho a palavra NUNCA poderia fazer uma instalacao assim.
    repara o que tu consegues fazer com o ATI instalado é receber um sinal coaxial e comuta-lo para as varias divisoes e receber um sinal de telefone e comuta-lo para as varias divisoes.
    agora vejamos os varios servicos existentes em portugal
    NOS: recebe sinal por fibra ou cabo coaxial ate ao aparelho principal e da internet por ethernet, e outros aparelhos como boxes ou tvs sem box por coaxial, logo tens o defice das tomadas ethernet na tua instalacao.
    meo adsl: recebe sinal por rj11 (cabo de 1 par) e alimenta todos os dispositivos na rede, quer sejam boxes quer sejam pcs, por ethernet, logo tens o defice de cabo ethernet na tua instalacao.
    meo fibra: recebe o sinal por fibra e alimenta tvs sem box por coaxial e tvs com box e pcs por ethernet, portanto mesmo no meo fibra tinhas o defice de tomadas de fibra e tomadas ethernet porque o meo fibra apenas usa o coaxial para te alimentar televisoes sem box.
    entendes agora que o cenario que tinhas em casa envolvia sempre um martelanco na tua instalacao?
    Colocado por: putefabioNUNCA poderia fazer uma instalacao assim.
    mei caro sabe que existe regulamentação que obriga a que assim seja?
    A instalação de telefone em minha casa está presente em todas as divisoes, repito, tenho tomadas de telefone em todas as divisoes. Hoje vejo que em quantidade reduzida, porque não as deixei no local onde decidi por tv.
    O que agora compreendo, diferente de aceitar, e que nao sabia, é que o sinal de tv nao é abastecido pelos cabos de tv e respectivas tomadas coaxial obrigatórios pela ANACOM, mas por cabos de ethernet.
    Fico fo*^$ido, pagar por algo obrigatório que depois nao tem aplicação á realidade.
    Para que tenho as dezenas de metros de cabo e tomadasde coaxial obrigatório, se as operadoras trabalham em ethernet?? Se for para por tdt, compreendo, mas hoje pouca gente tem apenas TDT...
    Deviam obrigar a colocar ethernet junto ás tomadas de tv, ja nao ocorreria situacoes semelhantes.
    Em suma, podem contribuir com alguma solucao á posteriori?
    Por exemplo, um equipamento no ATI que converta o sinal para o coaxial e aproveitar as ligacoes ATI??
    Nao pode ser muito grande porque ao fechar o ATI nao sobra espaço, tem de ser do tamanho aproximado ao da caixa que a MEO la deixou dentro...
    depois de tudo o que te foi dito ainda pensas em conversores?
    mas para que queres conversores se ja nao tens la os cabos?
    fala com alguem que perceba disso, que te volte a colocar os cabos coaxiais, coloque como estava e coloque umas tomadinhas exteriores para ethernet ou entao utilize a ligacao existente do telefone e depois passe cabo das tomadas existentes para onde tens a tv.
    ou entao deixas como esta e no futuro se vera
    tens que entender que tens que ter os cabos ethernet, agora como é que os vais ter de maneira a que fique uma instalacao mais "clean" isso ja tem que ser visto no local.
    Efectivamente o que o Jorge Alves diz é verdade, por divisão, a tomada de rede não tem de estar junto à tomada coaxial e corrente onde supostamente leva TV. Já na sala, tem de estar todas juntas, juntamente com tomadas de fibra, ou tubagens vazia para fibra.
    Mas também é verdade que já trabalhei com tantos instaladores ited, todos deixam em todas as divisões tomada rede no local onde leva tomadas TV, mais tomada rede na cabeceira da cama.
    Sejamos sinceros, esse trabalho não está grande coisa.
    Eu penso que com um pouco de esforço e muito lubrificante ainda consegue "salvar" essa instalação :)
    A Efapel (uma vez que é das marcas de aparelhagem elétrica mais comuns na construção por cá) tem umas tomadas com ligação coaxial e com dois slots para ligações RJ45 (tudo isto num corpo compacto idêntico ao de uma tomada coaxial normal).
    Se a tubagem que leva o cabo de antena até ao local onde pretende ligar a box for larga o suficiente para conseguir passar pelo menos mais um cabo UTP, troque a tomada que lá tem por uma dessas que referi (Efapel ref. 21546, por exemplo) e passe cabo UTP até ao ATI.
    Claro que isto só funcionará se conseguir garantir que consegue usar um patch desde o ATI até ao router para conseguir fazer chegar o sinal de rede a essa tomada.
    Não é a solução ideal mas creio que resolverá o seu problema.
    E aproveite para meter um switch junto da ati.
0.0149 seg. NEW
