  1. Eu habitualmente recomendo me a mim mesmo
    Se desejar contacte me por mail [email protected]
    • MNeo
    • 7 dezembro 2016
    Colocado por: jorgealvesfiltros como por exemplos os de malha entrelaçada
    Onde costuma instalar estes filtros? À entrada da rede doméstica, logo após ao contador, ou antes dos equipamentos?
    Qual a perda de carga que costuma ter estes filtros?
  2. Bombas de calor maxa ( marca italiana) , alguém conhece? Feed back ?
  3. Para o PRH?
  4. Sim
  5. Colocado por: enf.magalhaesBombas de calor maxa
    e quando avariar e precisar de assistencia? manda vir de Italia? e as peças quando acabar a garantia?
    http://www.maxa.it/en/prodotti/high-efficiency-heat-pumps-20
  6. A empresa portuguesa que instala pisos radiantes com essa bomba e lhes faz manutenção....
    A empresa que faz a manutenção dos painéis solares do meu prédio em pé de conversa sobre pisos radiantes referiu que instalava pisos radiantes com essa bomba , não conhecia, fiquei curioso .
  7. uma estreia. bomba de calor com deposito integrado de 260litros,
    140kg pela escada acima até ao 4º andar foi o mais dificil
  8. e mais uma instalação de PRH Schluter Bekotec Therm terminada: Mortagua
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
    • DAJP
    • 18 dezembro 2016
    Colocado por: jorgealvesuma estreia. bomba de calor com deposito integrado de 260litros,
    Qual é o modelo? É apenas para AQS?
  9. Colocado por: DAJPQual é o modelo?
    EHVX260A6.
  10. Colocado por: DAJPÉ apenas para AQS?
    não, faz aquecimento, arrefecimento e AQS.
  11. A nível de aquecimento apenas é possível usando o piso radiante?!
  12. não, aliás esta tem um ventilo-convector associado.
  13. Jorge na sua opinião optar por ventilo convetores em vez de radiadores (usando outra fonte) é mais confortável no aquecimento?
    Quanto ao arrefecimento é em tudo semelhante ao AC ou também é uma solução melhor?!
    Por exemplo se tivermos um sistema usando salamandra a pellets para aquecimento central por radiadores e AQS acha que o investimento seria idêntico ao da BC que indicou em cima com os ventiloconvetores apenas?
    Em termos de gasto mensal a BC também consegue ou não ser mais econômica que a salamandra a pellets?
    Estou a tentar definir um sistema para aquecimento mas não estou a pensar no piso radiante, podendo ser a questão dos ventiloconvetores uma solução a ter em conta, que lhe parece?!
  14. Colocado por: ricardo33020Em termos de gasto mensal a BC também consegue ou não ser mais econômica que a salamandra a pellets?
    depende de muitas variaveis mas geralmente a BC consegue ser ligueiramente mais economica derivado á rapidez de resposta em relação a pellets com radiadores.
    Colocado por: ricardo33020Jorge na sua opinião optar por ventilo convetores em vez de radiadores (usando outra fonte) é mais confortável no aquecimento?
    são muito identicos com a vantagem dos VC´s serem mais rapidos no aquecimento.
    Colocado por: ricardo33020Quanto ao arrefecimento é em tudo semelhante ao AC ou também é uma solução melhor?!
    é muito semelhante se instalado de raiz.
    Colocado por: ricardo33020Por exemplo se tivermos um sistema usando salamandra a pellets para aquecimento central por radiadores e AQS acha que o investimento seria idêntico ao da BC que indicou em cima com os ventiloconvetores apenas?
    a bomba de calor é bastante mais dispendiosa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  15. Boa tarde.
    Se uma máquina de ar condicionado trifásica anuncia um consumo nominal de 3,89kW quer dizer que necessito de 4,86kVA para a alimentar ou esse valor x3?
  16. A potencia é sempre a mesma a corrente absorvida é que depende se é alimentação monofasica ou trifásica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  17. Colocado por: jorgealvesA potencia é sempre a mesma a corrente absorvida é que depende se é alimentação monofasica ou trifásica.
    Mas as minhas contas estão certas para alimentação trifásica, os 4,86kVA?
    • 23 dezembro 2016 editado
    Colocado por: ghost12
    Sim. Mas porque vai comprar a versão trifásica?
0.0559 seg. NEW
