    Se a janela for de correr não adianta nada gastar dinheiro em telas, nem fitas da tesa ou qualquer outro tipo de isolamentos porque o frio continuará sempre a entrar pela caixilharia onde corre a janela.
    Assim sendo a melhor soluçao é instalar janela dupla da parte exterior do estore já existente, melhorando o isolamento sonoro e térmico.
    E mesmo metendo uma segunda caixilharia, acha que não se justifica isolar a caixa de estores?
    Pergunto: Numa classificação de 0 a 20
    1º Uma caixilharia + estore isolado = 10
    2º Duas caixilharias sem estore isolado = 11
    3º Duas caixilharias + estore isolado= ?
    Isto é: Se meter uma 2ª caixilharia e se isolar o estores não terei um ganho ( por pequeno que seja ) em termos acústicos/térmicos? Ou não justifica trabalho/despesa?
    Mesmo com a 2ª caixilharia, resultará minimamente isolar o estore, pode não se justificar a nivel de despesa pois o efeito pode ser reduzido.
    Falo por experiência própria em relação às janelas duplas e nao sinto necessidade alguma em isolar a caixa do estore, até porque caso necessite de manutençao e for necessário aceder à dita caixa vai ser obrigado a "arrancar" a tela, podendo danificar a mesma, ou seja, gastar dinheiro a isolá-la pra mais tarde a "estragar".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jardel25
    Alguém sabe indicar-me onde posso encontrar à venda placas XPS na área de grande Lisboa ?
    Cumprimentos,
    Boa dia! Atualmente Qual a solução mais em conta para isolar caixas de estores e passadores?
    As caixas isolei com aglomerado de cortiça pelo interior , os passadores mandei vir agora isto http://www.ebay.co.uk/itm/301812586665
    só daqui a mais umas 2 semanas posso dar feedback
    • HO2017
    • 6 fevereiro 2017 editado
     # 27
    Boas.
    Estou em construção e também vou colocar agora as tampas de madeira nas minhas caixas de estores (que já são destas novas com EPS).
    Estava a pensar colar uma chapa de 4cm de XPS por dentro de cada tampa, e depois da mesma colocada no sitio, selar tampa a tampa com um fio de silicone, claro que o mal nisso é se quiser fazer a manutenção.
    Alguém tem uma sugestão melhor ?
    https://imgur.com/a/DvROi
    que tipo de material devo usar aqui e como?
    gostaria de por como o user jamaral mas não me parece possível.
    agradeço sugestões
    Abraço
  8.  # 29
    Ainda ácerca deste tópico. Será que há algum produto que se possa colocar na entrada do estore? Tipo uma borracha ou uma escova, que funcione como uma primeira barreira. Evitando a troca de ar entre o interior da caixa e o exterior?
    Será que funciona?
  9.  # 30
    Pelucia de 20mm
    Eu tenho, alem de diminuir a entrada de vento limpa o estore:P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsivi
  10.  # 31
    O mais prático para as caixas antigas não isoladas é cortar uma placa fina de XPS à medida da tampa e meter fita de calafetar janelas ao fixar a tampa. Fica resolvido e é simples de tirar se for necessário intervenção.
  11.  # 32
    Caro larkhe, onde compra a pelucia?
  12.  # 33
    Comprei no ebay .... vou ver se vejo o link
  13.  # 34
  14.  # 35
    Ora, muito bom.... limitou-se a colar ou usou algum meio de fixação mecânico?
    Fixou dos dois lados do estore?
      larkhe
    • 4 dezembro 2018 editado
     # 36
    Limitei me a colar, inicialmente pretendia fixar mecanicamente mas devido a algums problemas especificos do local limpei bem com diluente a superficie e colei .
    Já la vão 2 anos.
    Não faz milagres mas diminui substancialmente a corrente de ar, alem de que mantem limpo o exterior do estore. se vir nesse vendedor existem outros tipos de vedantes.
    Pelo lado de dentro no meu caso não dá apra aplicar.
  15.  # 37
    o problema que tenho é que a superficie é bastante rugosa de um do lado exterior. A aderencia nao vai ser facil. Possívelmente terá de levar um pouco de cola e veda.
    Do lado interior será mais pacifico. Colocou dos dois lado?
  16.  # 38
    Sendo assim aconselho a comprar uma barra de aluminio de 20*3 e cola la ou segura la mecanicamente e posteriomente em cima dessa barra colar a Pelucia
    Ja respondi atras ( editei ) so colei de um lado do lado de dentro não era possivel
0.0164 seg. NEW
