    Colocado por: ptugaMas onde estão colocados nem sequer é necessário
    Então são para não permitir que a cofragem abra (faça barriga)
    Continuo a não gostar, pelo fato de ficar a ponta no teto do desvão, teto esse que não vai ser rebocado
  2.  # 622
    E se essa ponta for cortada e dp "rebocada"? É muito mau?
  3.  # 623
    Colocado por: ptugaE se essa ponta for cortada e dp "rebocada"?
    Se projetar espuma no teto do desvão, antes corta essa pontas e passa-lhe um cordão de silicone por cima, assim já remedeia.
  4.  # 624
    Colocado por: ptuga6
    Isse pilar te tem estribos de que diamentro de ferro??
    • ptuga
    • 23 dezembro 2016 editado
     # 625
    Colocado por: riscos
    Riscos honestamente n lhe sei responder agora, só para a semana, nem tenho aqui o projeto cmg. Mas assim a olho parecem de 8mm. Pq?
  5.  # 626
    Parabéns pelo projeto é o obra.
    Não li todos os post. Mas relativamente à obra, de facto parece estar com muito boa cara.
    Quanto ao projeto é de uma análise muito superficial, mudaria o fogão, só para que quem esteja a cozinhar não esteja tão isolado. Se ficar em frente à porta que dá para a sala, em termos práticos, para mim seria melhor.
    Parabens e continuação de boas obras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  6.  # 627
    Se verificar o documento de homologação dessa laje aligeirada. Vai verificar que as vigotas deveriam ter um apoio de 10cm na viga. mande embora da obra essa cambada de incompetentes e arranje outros para lhe fazer a obra...... Até fico doente com tanta aldrabice!
    Concordam com este comentário: volcom_DC
    • ptuga
    • 24 dezembro 2016 editado
     # 628
    Colocado por: PicaretaSe verificar o documento de homologação dessa laje aligeirada. Vai verificar que as vigotas deveriam ter um apoio de 10cm na viga. mande embora da obra essa cambada de incompetentes e arranje outros para lhe fazer a obra...... Até fico doente com tanta aldrabice!
    Que espirito natalicio...
    E n tem? N deve estar a ver bem... ;) até tem bem mais.
    As q que o betão foi partido e apenas deixaram a armação, por causa dos estribos, essa armação entra sp pelo menos 10cm dentro da armação viga.
  7.  # 629
    Não é isso. Atrás alertei.
    Das duas uma, ou as vigotas vêm de fábrica com as pontas de ferro à vista, ou então a vigota entra na laje pelo menos 10 cm.
    Partir a ponta da vigota em obra, só em caso de extrema necessidade e com muitos cuidados que concerteza não terão tido.
    Nesse caso ou coloca as vigotas entre estribos ou um estribo entre duas vigotas sem andar a escangalhar a ponta da vigota.
    Em todas as fotos que colocou, em nenhuma situação era necessário partir a ponta das vigotas
  8.  # 630
  9.  # 631
  10.  # 632
    Se fosse assim já não havia problemas destes... :)
    • ptuga
     # 633
    Certo callinas,
    Entendido...
    O facto de terem usado duas vigotas lado a lado sempre, faz com que uma entre geralmente sempre bem entre estribos e outra empeçe sempre com os estribos.
    O erro está em que se devia ter adquirido metade das vigotas inteiras e outra metade que já com as pontas cortadas e não andar a fazer isso em obra, fazendo com que o serviço não ficasse perfeito.
    Estou a pensar correto?
  11.  # 634
    qual e a empresa que fornece as vigas?
  12.  # 635
    Colocado por: tsilva_490qual e a empresa que fornece as vigas?
    Não faço ideia... Isso é com o empreiteiro.
  13.  # 636
    Colocado por: ptugaCerto callinas,
    Entendido...
    Não está a pensar correcto. Pode ajustar o espaçamento e os estribos e as vigotas de modo que o estribo fique entre vigotas. O estribo tem 6mm. Em minha casa tinha lajes com vários espançamentos de vigotas e é vigota dupla e tirado ponto pontual, (concorrência de vigas com pilares) conseguiram sempre conjugar os estribos com as vigotas.
    É um preciosismo do seu empreiteiro, a preocupação de cumprir espaçamento para depois ir errar sem necessidade em partir de as pontas das vigotas.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  14.  # 637
    Mais uma etapa realizada.
  15.  # 638
    2
  16.  # 639
    3
  17.  # 640
    4
0.0498 seg. NEW
