    Colocado por: bandeirasjorgeVou tentar deixar a saída de fumo aberta, espero que resulte.
    Efetivamente estou muito descontente com recuperador.
    Isso ainda esta muito fresco! O meu tem 10x mais.
    Como disse é feitio nao é defeito!
    Agora como disse na outra discussão que não aquece, tenho de discordar pois o meu aquece e bem por vezes ate demais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bandeirasjorge
    aumente a temperatura de arranque ai pros 70º, diminua a velocidade da bomba, certifique que a lenha esta bem seca, isso pode tambem ser humidade a mais na lenha, ligue o fogao com lenha fina e deixe arder bem ate o recuperador estiver bem quente e com brasa so depois adicione mais lenha e feche o registo de combustao veja se assim nota diferenca
    Obrigado pela dica.
    Só mais uma dúvida depois de atingir os 70º C, baixo novamente para os 60º, ou mantenho os 70º.
    Só para completar, pergunto isto porque a agua circula somente durante 2/3 minutos e para, ou seja a bomba está num constante pára-arranca.
    • 30 novembro 2016
     # 25
    A bomba está sempre a parar? Então faça isto...
    Colocado por: Sergio Rodriguesdiminua a velocidade da bomba
  5.  # 26
    Colocado por: bandeirasjorgeObrigado pela dica.
    deixe estar nos 70, a válvula anti condensação está bem montada no retorno? De que temperatura é 55graus?
  6.  # 27
    Certifique que a humildade da lenha está dentro dos valores abaixo dos 20% nem que compre um medidor isso arranja barato
  7.  # 28
    Colocado por: euA bomba está sempre a parar? Então faça isto...
    o facto de parar é normal
  8.  # 29
    A humidade da lenha está no 16%, a válvula está bem montada.
    Mais uma vez obrigado.
  9.  # 30
    em ultimo recurso experimente so para tirar duvidas usar um outro tipo de lenha!!
  10.  # 31
    Será aconselhável utilizar aqueles queimadores para os pellets ??
  11.  # 32
    Colocado por: bandeirasjorgeSerá aconselhável utilizar aqueles queimadores para os pellets ??
    Será que alguém aqui no grupo me pode esclarecer sobre esta questão
  12.  # 33
    Já vi vários equipamentos assim tanto de água como de ar em que o problema era da lenha, neste caso humidade. Mas como está nos 16%...
  13.  # 34
    Aqueles que parecem um cesto todo furado?esqueça isso, para aquecimento de água não vale nada, é muito lento a arder e demora imenso a aquecer a água, já pedi um emprestado para experimentar, a um amigo que o comprou também propositadamente para o mesmo efeito.
    Olhe dentro do mesmo produto só que de maior dimensão tem os briquetes, experimente, vai de certeza obter melhores resultados.
  14.  # 35
  15.  # 36
    Boas
  16.  # 37
    Boas
    Será que "forrando" o recuperador como vemos na imagem, melhora o seu rendimento??
  17.  # 38
    Bom dia,
    Tenho o mesmo problema... Será que alguém me pode esclarecer como altero a temperatura da bomba e a velocidade?
    A temperatura é o regulador que está na lateral da lareira ou um mostrador digital que está dentro da lareira na parte superior?
  18.  # 39
    Deve ter algures um mostrador e um termostato, mas isso já depende do instalador e não do recuperador. O meu é analógico (por acaso ando a tentar passá-lo para digital).
    O mesmo para a bomba. A minha tem o regulador de velocidade no corpo da própria bomba, é um interruptor de 3 posições. Logo posso tirar uma foto. A sua bomba pode ser totalmente diferente.
  19.  # 40
    Colocado por: bandeirasjorgeBoas
    Então alguem descobriu a fonte do problema e como resolver?
    Qual era o problema? Era da lenha? Era da temp de arranque?
    como resolveu?
0.0182 seg. NEW
