    Colocado por: larkheInvista num seguro :)
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,coisasdacasa
    Há coisas que um seguro nunca poderia pagar.
    Concordam com este comentário: lprolog, RCF
    Colocado por: PapoilaVerde
    Concordam com este comentário:RCF
    Pelo menos reave uma parte do valor monetário , a parte que não pode pagar não há nada que a proteja ......
    Como já disseram, tb sou apologista de:
    Boas portas e alumínios para dificultar a entrada. Em último caso grades de segurança de enrolar (tipo estore) para quando está fora em férias por exemplo.
    Um bom sistema de alarme, e CCTV
    Seguro
    Se gostar de animais, e tiver paciência para os ter ... um cão com um bom porte (não se metam com animais como se de um serviço se tratasse. Eles não são seguranças, são animais de estimação).
    O que ainda me continua a fazer confusão é o porquê duma porta blindada quando o objectivo é maior proteção contra assaltos e roubos.
    Numa porta, seja ela qual for o que a impede de abrir são os fechos e não o facto do material da mesma ser blindado ou não.
    A não ser que andem a assaltar de rebarbadora em punho ou aos tiros nas portas.
    Honestamente, tratando-se de uma moradia e assumindo que terá à volta da casa vários pontos de entrada (portas-janelas de quartos, cozinha, etc), não sei até que ponto é que vale a pena investir em grande numa porta de entrada XPTO, se os restantes pontos de acesso à casa são mais frágeis.
    Por isso, a não ser que consiga ter o mesmo nível de "blindagem" numa porta vidrada, diria que o investimento numa porta fantástica não vale, de modo algum, a pena.
    Aquilo que eu estou a pensar fazer é apostar
    Colocado por: Filipa Palmanuma boa porta de alumínio, robusta com perfil reforçado com uma boa fechadura de trancas.
    ou algo parecido, e, em tudo o resto, sejam portas ou janelas, meter estores que me garantam alguma segurança, equivalente à atribuída pela porta. Eles depois que escolham por onde querem entrar.
    Concordo que uma porta blindada não tem grande razão de ser. Quando querem entrar, entram e, do que tenho ouvido, quando entram pela porta atacam sempre a fechadura, não a porta.
    E cães. Isso também.
    Já vi que uns vizinhos têm pelo que, se não tiver mais por onde me virar, negoceio com eles tratar dos cães deles quando eles estiverem fora se eles tratarem dos meus. Ou então pago a alguém que faça isso (empregada, por exemplo).
    Aliás, poucas medidas de segurança serão melhores que criar boas relações com os vizinhos de forma a que eles se sintam impelidos a ir ver o que se passa se virem/ouvirem algo de anormal.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro, RCF, Belhinho
    Colocado por: miguelg
    Acho que vale a pena tudo o que possa colocar (dentro do seu orçamento) para dificultar e dissuadir!
    Claro que não há nenhuma solução milagrosa e infalível, mas pode por exemplo:
    - colocar as 3 portas blindadas com uma boa fechadura;
    - colocar ferragens de segurança nas janelas com diversos pontos de fecho (no meu caso tenho 10 pontos de fecho por 12 por janela;
    - colocar película anti-quebra nos vidros das janelas;
    - colocar sistema de alarme;
    - colocar sistema de video vigilância;
    - colocar boa iluminação exterior;
    - comprar um cão;
    etc...
    Vou subscrever este post! Acho que isto sim é um bom conselho!
    PS. tambem nao acredito que um investimento numa porta blindada seja eficaz, excepto se vais ter coisas de enorme valor em casa ou sei lá, vais ter vários porsches no quintal para chamar a "atenção"
    • emad
    • 7 dezembro 2016
     # 28
    Ao fim de um longo e arduo dia de trabalho, a recompensa do colaborador da segurança la de casa.
  8.  # 29
    Colocado por: emadAo fim de um longo e arduo dia de trabalho, a recompensa do colaborador da segurança la de casa.
    Este não mete medo a ninguém.
    • emad
    • 7 dezembro 2016
     # 30
    Nunca subestime um cao pelo tamanho.
    Este com dois meses ja roi calçado, calças, carpetes e tudo o que lhe aparece. E isto dentro de casa.
    Se apanha um ladrao nem sei do que é capaz.
    • emad
    • 7 dezembro 2016
     # 31
    Papoila, um larapio quando quer assaltar uma de duas casa, uma com cão e alarme e outra sem cao mas com alarme, qual ira escolher? O cao ate pode ser pequeno, mas se ladrar sem parar vai chamar mais atenção que um alarme a tocar e que ninguém liga.
    Eu dispensava a porta blindada e se nao gosta de caes, coloque um alarme pelo menos.
  9.  # 32
    Alarme vai ter com certeza, portas blindadas ainda não sabemos. Cão não teremos de certeza.
  10.  # 33
    Não é preciso ser blindada, bas ser de segurança ;), e como foi dito uma boa fechadura/ sistema de fecho.
  11.  # 34
    Colocado por: PapoilaVerdePartindo do pressuposto que queremos investiram segurança, e como a moradia tem outros pontos de acesso ao nível no rés do chão, nesse caso teria que aplicar portas de segurança no acesso traseiro da cozinha ao quintal e da garagem para dentro de casa.
    Ou gasta imenso dinheiro a reforçar tudo o que é possível entrada (vidros, estores, porta, grades), ou INVESTE em 5 soluções mais baratas:
    - SEGURO;
    - iluminação BRUTAL accionada por detectores de presença,;
    - alarme BEM VISÍVEL;
    - eventual video-vigilância (até pode ser "fake");
    - um cãozinho daqueles muito pequeninos (cabem numa caixa de sapatos; comem pouco; etc.) e que fazem um barulhão do caraças!
    Colocado por: santosvieiraas portas blindadas acabaram por custar-me 150 euros a mais do que uma porta de aluminio "normal"
    Por essa diferença de preço, ou as portas de alumínio estão caríssimas, ou as blindadas não são lá muito seguras.
    Colocado por: PapoilaVerdeNo meu apartamento, com uma porta blindada, já fui assaltada em 2011 e entraram precisamente por aí, pelo único sítio que poderiam entrar, e tiveram que fazer barulho para escavar na zona do canhão
    Que raio de porta "blindada" era essa?!?
    A empresa que me fornece portas blindadas tem um seguro contra roubo que nunca foi accionado.
    Uma vizinha minha tem uma porta destas (idêntica à minha), tentaram assaltar-lhe a casa, e o "saca-rolhas" que usaram para tentar remover o canhão ficou lá, partido.
  12.  # 35
    Colocado por: Luis K. W.o "saca-rolhas" que usaram para tentar remover o canhão
    Renato Seabra estas aí??
    Concordam com este comentário: tozepalma, FilipeOliveira78
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lprolog
  13.  # 36
    No meu projecto não faz muito sentido, mesmo com cao, a casa tem fachadas com pouca visibilidade e passamos muitas horas fora de casa.
    Tenho a noção que basta estudarem as nossas rotinas para terem 9 horas para descobrirem maneira de entrar, so não conseguem se forem mesmo muito burros...
    Seguro e cao.
  14.  # 37
    A parte do "façam é bons seguros" para mim é ridícula... Mas os seguros pagam tudo? Já não vou falar em ser assaltado com a família em casa (porque acreditem no dia que isso acontecer mudam logo de opinião e põe trancas em tudo o quanto é sítio e até onde não é sítio), mas falo de uma coisa banal como o sentimento de segurança que temos. Há alguém que já foi assaltado e que se voltou a sentir seguro em casa? Concordo com o CCTV, cães e etc. , mas deixar de investir em segurança numa casa com a ideia que se eles quiserem entrar entram sempre, não me cabe na cabeça. Tudo bem que eles querendo E SABENDO entram onde querem, não demoram é o mesmo. E ter uma porta blindada não significa obrigatoriamente segurança, as que se vêm mais por aí são classe 2 e essas nem a um pé de cabra resistem. E se quiserem ir por tempo, uma porta classe 2 no máximo demora 15 minutos a abrir e uma porta de classe 4 duplica para 30 minutos, 15 minutos dependo dos contextos podem fazer muita diferença.
  15.  # 38
    Colocado por: tiagoribeiroE ter uma porta blindada não significa obrigatoriamente segurança
    Repito:
    Colocado por: tiagoribeiroA parte do "façam é bons seguros" para mim é ridícula... Mas os seguros pagam tudo?
    Há seguros mais completos que outros. E há pessoas que nem lêem (ou não percebem o que lêem) o que adquirem.
    Mas talvez tenha razão.
    É complicado fazer seguros para danos não-patrimoniais ( morais, psicológicos, etc.). Se calhar, nem há seguros destes.
    (mas há uma sentença do TJUE a condenar uma companhia de seguro a pagar os danos morais à família da vítima de um acidente).
0.0229 seg. NEW
