  1. Colocado por: eu
    Sim. Mas porque vai comprar a versão trifásica?
    Não é para casa. É uma instalação de várias máquinas e estou a tentar perceber qual a potência necessária para as alimentar, mas estou um pouco confuso...
  2. Facil, soma a potencia de todas as que trabalham em simultâneo, tem pelo menos que ter essa potencia contratada slem dos outros equipamentos e iluminação sabendo que acima de 10,35kva só existe trifasico.
  3. Colocado por: jorgealvesFacil, soma a potencia de todas as que trabalham em simultâneo, tem pelo menos que ter essa potencia contratada slem dos outros equipamentos e iluminação sabendo que acima de 10,35kva só existe trifasico.
    Fazer as contas é fácil! :)
    O que eu ainda não consegui descortinar é o consumo da máquina à potência máxima. Mesmo com a fica técnica à frente não sei bem para onde olhar...
    Falando com dois instaladores, eles dão-me valores completamente distintos, tipo do 8 para o 80.
  4. No local temos disponíveis 41,4kVA, um dos instaladores diz que chega e sobra, outro diz que não chega nem de perto! :)
  5. Que maquina é?
    Qual a potencia nominal e maxima?
  6. Colocado por: jorgealvesQue maquina é?
    A potência nominal aparece em branco...
    Tenho:
    Capacidade nominal: 13 (4,2~14,8)
    Consumo nominal de refrigeração: 3,89Kw
    Consumo nominal de aquecimento: 3.6kW
  7. Marca e modelo
  8. Colocado por: jorgealvesMarca e modelo
    Electra KBD048-N11
  9. Colocado por: ghost12Capacidade nominal: 13 (4,2~14,8)
    potencia termica fornecida
    Colocado por: ghost12Consumo nominal de refrigeração: 3,89Kw
    3890/230=17A
    potencia requerida de alimentação 4Kva, portanto dá para 10 maquinas em serviço simultâneo.
    ps: essas maquinas são de qualidade muito sofrível.
    Concordam com este comentário: ghost12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  10. Colocado por: jorgealvespotencia termica fornecida
    3890/230=17A
    Concordam com este comentário:ghost12
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ghost12
    Concordo que a qualidade das máquinas não é topo mas, como já lhe tinha dito, o orçamento é muito limitado...
    Como já tem conhecimento do que se trata, quer dar orçamento para máquinas deste género? Tenho noção que trabalha com marcas mais reconhecidas...
  11. Da experiência que conheço, os colegas com BC daikin estão contentes com os sistemas instalados quer prh quer ventiloconvectores.
    Já os outros com bombas marcas esquisitas, só colocam defeitos ao sistema.
    Estar a gastar 100 mil numa casa e depois querer poupar 4 mil na BC, para colocar algo fraco, é um pouco insensato.
  12. Jorge aconselha o uso de ventiloconvetores da marca Daikin ou conhece algum tipo equiparado com melhor preço?!
    Existe alguma solução Daikin apenas para aquecimento (ventiloconvetores ) e AQS?!
    Questiono porque existem habitações que não requerem grande ou nenhum arrefecimento de verão devido ao bom isolamento.
  13. Há bombas de calor só para aquecimento.
  14. Colocado por: callinasBC
    este caso é outra solução.
    Colocado por: ghost12Concordo que a qualidade das máquinas não é topo mas, como já lhe tinha dito, o orçamento é muito limitado
    por um pouco mais tem maquinas mais fiáveis por exemplo Fujitsu.
    Colocado por: ghost12Como já tem conhecimento do que se trata, quer dar orçamento para máquinas deste género? Tenho noção que trabalha com marcas mais reconhecidas
    agradeço a oportunidade mas é uma solução que a minha intervenção não lhe trás qualquer mais valia além de ser uma solução complicada para eu instalar.
  15. Colocado por: ricardo33020Existe alguma solução Daikin apenas para aquecimento (ventiloconvetores ) e AQS?!
    as bombas de calor podem ser somente aquecimento ou aquecimento e arrefecimento mudando somente o software instalado em fabrica, como a diferença de preço é ridiculamente baixa eu pessoalmente tenho aplicado muito poucas somente aquecimento.
    também existem caldeiras murais de condensação e estas são somente aquecimento.
    Colocado por: ricardo33020Jorge aconselha o uso de ventiloconvetores da marca Daikin ou conhece algum tipo equiparado com melhor preço?!
    os vc são maquinas simples e como tal quase todas fazem o mesmo, por uma questão comercial eu prefiro Daikin.
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  16. Colocado por: callinasDa experiência que conheço, os colegas com BC daikin estão contentes com os sistemas instalados quer prh quer ventiloconvectores.
    Neste caso não se trata de uma BC para casa, é uma instalação de 8 máquinas para climatizar um grande espaço.
  17. Colocado por: jorgealvesagradeço a oportunidade mas é uma solução que a minha intervenção não lhe trás qualquer mais valia além de ser uma solução complicada para eu instalar.
    Compreendo. De qualquer forma agradeço a ajuda com o seu conhecimento!
  18. Boa noite Jorge, quanto ficaria a instalação de um EWAD-290TZXR? Da máquina já tenho noção de valores.
  19. como é óbvio depende da instalação actual e da receptiva compatibilização, além do serviço de grua para retirar e colocar o novo equipamento,
    nunca fiz uma troca dessas mas eu apontaria para algo a rondar os 4.500€+IVA sem contar com custos burocráticos, isto sem grande rigor.
  20. E já fez obras desta dimensão? Seria algo que lhe interessaria dar preço?
0.0602 seg. NEW
