  2.  # 382
    Colocado por: DAJPO espírito do natal não afecta todos da mesma forma! eheheh
    Alguem me consegue informar se a tela Chova Acustic tem capacidades de impermeabilização? É o modelo ViscoLAM...
    Aqui está o projecto com as cotas de altura. Penso ser isto!
    Estão ai as cotas. Piso interior a 126mt e 49cm de altura.
    Não sei qual foi o critério de escolha do empreiteiro mas parece-me que não acertou.
    Uma falha dessas a começar imagino o que virá mais para a frente.
    • DAJP
    • 27 dezembro 2016
     # 383
    O problema foi que mediram a cota no lado norte da casa e a estrada era mais alto no lado sul, sendo assim o fiscal deu indicação que o lado a utilizar como cota base seria o lado sul, daí ter de subir os 30cm.
    • DAJP
    • 2 janeiro 2017
     # 384
    A continuação:
    • DAJP
    • 2 janeiro 2017
     # 385
    0
    • DAJP
    • 2 janeiro 2017
     # 386
    1
    • DAJP
    • 2 janeiro 2017
     # 387
    2
    • DAJP
    • 2 janeiro 2017
     # 388
    3
    • DAJP
    • 2 janeiro 2017
     # 389
    4
    • DAJP
    • 2 janeiro 2017
     # 390
    5
  3.  # 391
    zedasilva, anda cá ver isto!
    • DAJP
    • 2 janeiro 2017
     # 392
    O que acham deste sistema de tubos de vácuo?
    Empresa eco-pickers:
    "Boa tarde.
    Os nossos kits são todos de termossifão e apenas para AQS.
    Como sistema de apoio, podem levar montada/integrada resistência eléctrica de 1.500 Watt. Alternativamente e caso o cliente já os possua, outros dispositivos poderão ser utilizados, por exemplo, esquentador. Os nossos sistemas, têm a possibilidade de automaticamente controlarem este último, bastando e para tal, que seja do tipo inteligente (autoignição).
    No entanto, fazemos notar, que de modo nenhum, para AQS e em circunstâncias normais, se justifica a aquisição por parte do cliente de outros dispositivos de apoio, por exemplo bombas de calor. termoacumuladores, etc. Mesmo o esquentador, apenas quando o cliente dele já dispõe se justifica a sua manutenção. Todos estes são de aquisição desnecessária, pois que e em aprox. 95% dos dias, o nosso sistema de 250 litros suprime a totalidade da necessidade de AQS a uma família de até 5 pessoas. E nos tais 5% de dias, a resistência eléctrica integrada e controlada pelo próprio sistema, revela-se, sob todos os pontos de vista e mesmo economicamente, a opção mais aconselhável.
    A título de exemplo, num curto dia de dezembro, como o de hoje e apenas com o sol, temperaturas na ordem dos 80º C, são frequentemente atingidas por estes sistemas.
    Poderemos sim fornecer e montar em Ermesinde. o preço final com montagem e IVA, rondará os 1650 Euros, no entanto e para confirmação, necessitamos de e pelo menos, morada completa a fim de (se possível/disponível) podermos visualizar on-line a habitação e suas principais características.
    Ao dispor,
    LN
    • DAJP
    • 2 janeiro 2017
     # 393
    Colocado por: ClioIIzedasilva, anda cá ver isto!
    Porque diz isso?
  4.  # 394
    Penso que o Clioll se refere às condições do estaleiro, com varões sem cogumelos e "alguma" desordem geral.
    • PandR
    • 3 janeiro 2017 editado
     # 395
    Foto 0, 2 e 4
    Esses muros só levaram esse ferro que está á mostra? Deverão estar distanciados cerca de 0,8m a 1m, não?
    Não é pouco ferro?
    • DAJP
    • 3 janeiro 2017
     # 396
    O espaço não é muito mas realmente o empreiteiro não prima pela organização.
    O que vale é que a parte de alvenaria está quase a acabar e depois no LSF penso que será tudo mais organizado.
    Já só falta mais uma viga, aplicar o flintcoat e telas e encher a laje com as várias camadas e depois é LSF.
    • DAJP
    • 3 janeiro 2017
     # 397
    Colocado por: PandRFoto 0, 2 e 4
    Não é pouco ferro?
    O ferro está esquematizado na foto.
    Alguem me sabe dizer se existe algma forma de fazer corte térmico entre as VF e a laje de betão, tipo com XPS ou assim?
  5.  # 398
    Colocado por: DAJP0
    Olhe que qualquer empreiteiro de vão de escada sabe que não se betona directo contra a casa do vizinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
    • DAJP
    • 3 janeiro 2017
     # 399
    O que está betonado é a Viga de fundação encostada às sapatas da casa vizinha? Não é assim que se faz? É assim que está descrito nas especialidades...
  6.  # 400
    penso que não , devia ter levado placas de eps para garantir um tipo de junta de dilatação.
    em relação ao isolamento uma vez que tem ai laje terrea, o autor do projeto de térmica devia ter previsto isolamento periférico, ou seja a toda a volta no perímetro da estrutura e "entrando para dentro de casa" ai uns 1.5 m
0.0305 seg. NEW
