  1. Quem? O são Pedro?
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  2. E como o outro diz se poder meta quanto mais melhor.
  3. depois não vai criar condensação entre a lá e a lage?
  4. a minha questão é justifica esse 350€+iva para os 4cm, vou notar muita diferença?
  5. Colocado por: nelson__ricardodepois não vai criar condensação entre a lá e a lage?
    Se tudo estiver bem feito não deve acontecer.
  6. e o que é bem feito? :)
  7. caixa de estore por dentro da casa, depois aquela abertura vai ser cheia com espuma
  8. Nelson, porque eles não encostaram a parede de dentro?
  9. Colocado por: Ricardo AlNelson, porque eles não encostaram a parede de dentro?
    porque deviam ter medido mal o que era preciso encher, ou porque é as que consumam por e já as tinham
  10. já ha calhas no teto
    pe direito nos quartos sala e cozinha 2,50
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  11. O tubo PVC é para ventilação?
  12. sim, já vi que foi dinheiro botado fora, pois duvido que faça alguma recuperação do calor
  13. Explique lá isso da recuperação?
  14. porque vai ter uma vmc duplo fluxo mas sem tubos isolados duvido que recupere alguma coisa
    • VCAC
    • 28 dezembro 2016 editado
    E porque não manda isolar?
    Deveria ser previsto isolamento. A não ser que seja a tubagem de entrada de ar da rua até ao recuperador ou a tubagem de extração de ar do recuperador até ao exterior...
  15. Não, esse caso é de insuflação no escritório
    tambem o teto falso a temperatura não deve ser muito diferente da que estará dentro de casa, não sei se será assim
  16. Tetos falsos em andamento, amanha ao meio dia esta o piso 1 pronto
    Sol hoje perto das 17H
  17. Qual o prazo previsto para a obra acabar?
  18. nao tem prazo, quero mas é o melhor que poder.
    nao tenho tido muita queixa, esta prevista proxima primavera verao
    • emad
    • 29 dezembro 2016
    Colocado por: nelson__ricardonao tem prazo, quero mas é o melhor que poder.
    Se houve coisa que aprendi em construção foi que os prazos são sempre a dobrar.
    Que 2017 seja bom.para si nesta matéria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo, patricinha
0.0467 seg. NEW
