  1. Aqui acho que nao, se for o caso é por acabar os euros :), já estão a trabalhar nos rufos, o electricista tambem vai em breve, o eng já me disse que vai colocar leds em vez do orçamentado hologénio e não cobra mais. acredito que se nao estiver que nao deve ser por eles.
  2. Colocado por: nelson__ricardoTetos falsos em andamento, amanha ao meio dia esta o piso 1 pronto
    Sol hoje perto das 17H
    Estas pessoas agradeceram este comentário:C.CASTRO
    De que marca é o player?
  3. Penso que estava a falar do pladur.
    o pladur é o BA da Placo e ba marine(zonas humidas)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  4. em breve bem o recuperador que será o heka e no manual diz para colocar la de rocha
    http://www.obras360.pt/PDFFT/0150210051sl/MI%20-%20Salamandra%20Solzaima%20Basic%20box%2013%20kW.pdf
    os ventiladores dente modelo estão no recuperador ou sao ligados às saidas de cima
  5. Parabéns Nelson isso está quase.
    Apenas uma coisa que na sua casa que desgosto.
    Acho que falta aí um pormenor arquitetónico /estético qualquer que diferencie/individualize a entrada a garagem.
    Acredito que o terreno dificultasse outra opção de garagem, mas assim como está parece que entra para a garagem como entra para a sala vindo do exterior.
  6. só tinha a opção assim ou percorrer o caminho que passa ao lado da casa e fazer a entradas da parte de traz, norte e que tinha que andar às voltinhas para entrar em casa e nunca teria sol
    optei por por tudo a sul e ter muito sol de inverno e vista, só tenho vista a sul e poente mas a poente tenho um desnível de 4 ate à estada
    porta de "entrada" é a do lados esquerdo em baixo, entra para a sala de jantar/cozinha
  7. está com bom andamento, só hoje vi as imagens da sua cozinha, deixo-lhe uma imagem da cozinha da siemens que tem um pormenor bastante interessante, na maquina de lavar, que está um pouco mais alta do que o normal, para não ter de vergar "a mola" :)
    http://www.germankitchenstudio.co.uk/wp-content/uploads/2015/06/siemens-banner-2.jpg
    outra coisa que encontrei em tempos, e que costuma ser um detalhe que dá cabo da cabeça que são os batentes de portas, este australiano desenvolveu uma solução bem interessante:
    https://www.facebook.com/fantomdoorstop/
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo, ricardo33020, C.CASTRO
  8. para ficar no meio da soleira e uma guia de granito de ponte de lima este cerâmico ficará bem?
    http://www.cinca.pt/index.php?id=886&p=151&tbl=registos
  9. Colocado por: nelson__ricardoem breve bem o recuperador que será o heka e no manual diz para colocar la de rocha
    Nelson foi você que adquiriu o Recuperador?! Onde comprou?!
  10. não, foi o empreiteiro que o escolheu e que vai adquirir
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  11. varanda que receberá a cerâmica segunda feira
    sancas para cortinado
  12. Porque motivo não alinhou as soleiras pelos pilares /paredes?
  13. Para a ceramica entrar um pouco por baixo da soleira e para ficar igual às janelas
    • VXMC
    • 31 dezembro 2016
    Nelson, essas varandas não deveriam ser impermeabilizadas!
  14. Também tive essa dúvida, mas deve ter feito isso
    • VXMC
    • 31 dezembro 2016
    Eu pergunto pois tenho idéias de o fazer e parece que esse pormenor não foi feito!
  15. sim, foram impermeabilizadas com maplastic com rede de fibra de vidro, por isso é que querem já meter os ceramicos para não estragarem a tela
    http://www.mapei.com/public/IT/products/331_mapelastic_pt.pdf
  16. já começa a parecer alguma coisa
  17. wc comum http://www.archiproducts.com/pt/produtos/247616/bianco-revestimento-de-parede-com-efeito-marmore-bianco-revigres-lda.html cerámica das paredes
    wc suite e serviço cinca mandalay perola e na parede do lavatorio mandalay castanho
  18. Espero fotos, parece interessante a escolha
0.0466 seg. NEW
