    • Slavik
    • 31 dezembro 2016 editado
     # 21
    Colocado por: PandR
    Mas eu, como muita gente, não tenho tempo para aprender sozinho. Por isso estou disposto pagar (o justo) pelo serviço.
    Ainda não tenho interruptores. Mas vamos supor que sejam 20.
    A solução mais simples para si seria:
    - hub para controlo (aconselho smartthings da samsung mas há imensas opções) - 100 a 120€
    - 20 interruptores zwave (35€) que também podem servir para controlar estores - 35€ x 20= 700€
    o hub controla todos os dispositivos, ou seja, se quiser colocar termostato, sensores de movimento, alarmes, tomadas, sensores meteorológicos, etc. só gasta nos sensores em si.
    o hub permite-lhe o acesso remoto e criar também os cenários.
    se tiver dispositivos não integrados no smartthings basta instalar num dispositivo o IFTTT para criar cenários com outros dispositivos
    Se quiser mais barato pode utilizar o sistema do skypt mas aí convém saber algo de programação mas sem dúvida que sai mais barato pois os sensores rf (que se vê em grande parte das soluções de domótica das empresas) são baratíssimos. aí aponto para menos de metade do preço
    Concordam com este comentário: skypt
  1.  # 22
    Colocado por: Slaviksmartthings da samsung
    Colocado por: Slavik20 interruptores zwave
    Isto não é tudo sem fios?
  2.  # 23
    Fala-se em controlo de iluminação e cenários.
    Então expliquem - me uma coisa, qual é a diferença entre carregar num interruptor e acender luzes fazendo o cenário ou carregar numa coisa qualquer que acende luzes para um cenário.
  3.  # 24
    Colocado por: SlavikDesactualizado anda pq fala em criar uma gateway como se fosse uma coisa cara ou complicada... Tem um tlm velho em casa ou um rpi por exemplo?
    Não disse que criar uma gateway fosse uma coisa cara ou complicada. Perguntei se já estava incluído nos € 5.000 que o Slavik referiu.
    O que é um rpi?
  4.  # 25
    Colocado por: callinasFala-se em controlo de iluminação e cenários.
    Porque hoje pode carregar nesse interruptor e acender a luz de cima da sala, baixar o video projetor e ligar as luzes da piscina e amanha, esse mesmo interruptor liga a máquina do café, baixa os toldos e liga a rega...
  5.  # 26
    Colocado por: PandR
    Sim é tudo sem fios o que simplifica a sua vida.
    Se esta a construir a sua casa o que aconselho é colocar os interruptores zwave e o termostato que é o que pode causar mais transtornos substituir. Aconselho o netatmo que existe cá a venda e tem também a sonda exterior da mesma marca
    O rpi é o raspberry PI, mini PC de 30 dolares
  6.  # 27
    Colocado por: SlavikSim é tudo sem fios o que simplifica a sua vida.
    Quero tudo com fios. Nesse caso o que aconselha?
  7.  # 28
    Esse termostato parece interessante.
    • Slavik
     # 29
    Colocado por: PandR
    Hoje em dia tudo usa comunicação sem fios, seja zwave, zigbee ou RF... Se lhe apresentarem com fios eu desconfiava...
    Além do incomodo da instalação, a reparação de uma avaria davva pano para mangas
    O netatmo tem a vantagem de ser vendido em Portugal e ter a sonda meteorológica para exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sessenta
  8.  # 30
    Colocado por: PandR
    É um exemplo comum para todos nós. Em tom de ironia claro.
    Agora para uma normal casa, isso fará sentido? Uma casa normal acende a luz e ou ambientes de luz. Não precisa domotica para isso. Sobe e desce estores consoante a luminosidade, não precisa de domotica para isso.etc
  9.  # 31
    Colocado por: SlavikAconselho o netatmo que existe cá a venda e tem também a sonda exterior da mesma marca
    para instalações de aquecimento e arrefecimento não é assim muito simples de usar.
  10.  # 32
    E ter por exemplo um termostato que aprende o ritmo de vida de cada casa e optimiza o aquecimento? Atenção, não estou a falar de um termostato programável, estou a falar de um que sabe a temperatura exterior e a que horas normalmente há actividade em casa e regula a temperatura...
  11.  # 33
    Colocado por: jorgealvespara instalações de aquecimento e arrefecimento não é assim muito simples de usar.
    Pelo contrário, gasta muito menos energia pois aprende o comportamento térmico da casa e sabe quando ligar o aquecimento ou o arrefecimento da casa
    A poupança de energia com este netatmo é incrível
  12.  # 34
    Sou eu que quero com fios. E não tem de haver problema nos fios. Pelo que sei o problema nunca é nos fios. É sim nos controladores / periféricos. E mesmo que seja nos fios é fácil mudar um por outro.
  13.  # 35
    A comunicação é sempre wireless em todos os produtos que conheço...
  14.  # 36
    Então vamos esperar pelo skypt...
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  15.  # 37
    Tenho quase a certeza que o skypt vai dizer o mesmo, tanto quanto conheço o que ele colocou, a comunicação é wireless
  16.  # 38
    Já agora não quer wireless PK?
  17.  # 39
    Depôs de ter tudo orientado, para sistema domoticaa com fios, desisti.
    Queria com fios, pois ainda me mete confusão uma carrada de sinais wireless pela casa. Sendo habitação nova, não faz sentido ter coisas por rádio.
    Não faço questão de ter sistemas inteligentes. Nada é mais inteligente que eu, não estou para ter um sistema que se ligue pois acha que como estes dias cheguei cedo a casa amanhã também vou chegar, quando na realidade não chego.
    Em relação ao estores, estes vão subir, descer, tem um sensor de luz temperatura e programação por agenda. Serão controlados por tlm também.
    A climatização sendo PRH não faz sentido ter programação inteligente. Terá termostatos em todos os compartimentos e cada um programa à sua maneira. Sendo hidráulico e de resposta lenta, não faz sentido ter um sistema de domotica que torne tudo mais dinâmico.
    Em relação à iluminação, pois, cada um que acende e apaque as luzes. Haverá um conjunto de iluminação Led de presença em pontos fulcrais da casa controlados por sensor crepuscular e horário.
    A nível de iluminação tudo simples excepto na sala, onde penso colocar algo relacionado com domotica, no entanto tenho dificuldade em definir cenários, dada a utilização subjectiva da mesma. O único que pretendia era que a luz perimetral da divisao se apagasse ou diminuir de intensidade quando se sai da mesma, mas estar a enveredar por sistema de domotica só para isso, não me parece.
    Dito estou, farto de ver vídeos e publicidades de sistemas de domotica, é difícil definir vivências e ambientes para ajustar sistema de domotica.
    Que me fale de optimização de tarefas tipo ;
    Entrar em casa com o carro e lugar as luzes da rampa de acesso
    Entrar em casa e abrir todos os estores, ou sair e fechar tudo
    Os estores subirem quando há pouco sol e baixarem quando há muito sol
    A rega não regar quando chove
    Etc
    Não é preciso ter domotica em casa
  18.  # 40
    Colocado por: callinasQue me fale de optimização de tarefas tipo ;
    Etc
    Como faz isso sem domotica?
0.0199 seg. NEW
